Bixler 2 EPO
Тогда винт будет болтаться на шайбе - там тоже зазор, как и на оси. Делают кое-как, совершенно не “прецизионный” этот винт.
Картинку мотыляет не хило .
Это писалка+ютуб+время около заката+CMOS матрица мобиуса которая не мылит, а делает желе. В оригинале одинаковое мыло на любой скорости.
Стабилизация не может “справиться” с флаттером, это особенность конструкции, а не косяк управления, и включалась она только в 1 проходе в середине видео.
Так этот винт и есть 9x4.7E, только производитель другой - TGS. 9x6E винт тоже есть.
Эти винты тяжёлые , для “гонок” , движки не меньше 35хх и с большими оборотами , с вашим движком будет очень мало тяги и сильно много ампер .
Да и если честно сам движок не подходит на Бикслер , этот движок для лёгких ( 500 грамм) 3 D пилотажек , на бикслере он не будет разгружаться в полёте , много ампер жрать , скорость полёта Бикслера больше пилотажки .
Лучше заменить сам движок .
Если … заказывать, то с ХК долго будет и доставка дорогая у них.
Я заказываю с Российского склада , хоть дороже товар , но с доставкой дешевле и быстрее ( Бикслер 2 KIT обошёлся с доставкой 3200 р, посылка до меня 10 дней , до вас меньше недели будет ) .
Движок hobbyking.com/…/__68039__D2826_10_1400kv_Brushless… .
Регулятор можно такой hobbyking.com/…/__68248__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBE… ( у меня такой , можно программировать с пульта , “тормоз” и “плавный старт” программировал на Бикслере ) .
С винтами у Российского склада напряженка , поищите такой винт rcmax.ru/index.php?route=product/product&product_i… .
С таким ВМГ будет хорошо и долго летать .
Видео полёта Бикслера пока нет , летал мало , сейчас дожди .
Вот на этой модели ( размах 150 см ) стоит такое ВМГ .
плотник А
Странно, вроде бы в характеристиках к моему мотору эти пропеллеры указаны, как рекомендуемые.
В этой ветке подобные моторы и винты использовали, а оказывается не очень подходит он.
Вообще быстро этот моторчик аккум высосал, только взлетел, 5 минут и уже напряжение просело до 11,5 в. Буду заказывать другой.
Регуль уже есть у меня, вот такой . Потянет он D2826 ?
Может быть есть моторы такие же, но без вала/цанги, как вот этот NTM ? Не очень мне цанговые зажимы нравятся, кривые они какие то все.
Я про такие винты hobbyking.com/…/__9846__SF_E_Prop_9x6_229x152_5mm_… .
Все моторы с цангами и с проп сейверами , нормально , не кривые . С “хабом” был 28 36 1400 kv , у него подшипники захрустели .
Тогда заказываю. Мне с доставкой с Ru-склада он в 1 тыс. обойдется, относительно недорого и ждать не месяц, как из Китая.
Так винты какие выбрать? GWS EP9050 или SF ? Первый можно прямо в том магазине купить в Москве, по вашей ссылке и быстро будет.
На алиэкспресс еще нашел вот эти винты, 5 штук за $2,47. Но там тоже ждать, зима наступит пока придут.
NTM 2826 этот люфтит у меня с новья, там у него лишь одно стопорное кольцо фиксирует вал. Как то ненадежно показалось…
Два штуки , один про запас . Сверлить под цангу , сверлами по возрастанию диаметра ( 3,5-4-4,5-4,9 мм ) , если сразу на 4,9 можно закосить отверстие .
И балансировать винт .
Т.е. там диаметр вала цанги не подходит под этот винт? Плохо.
Со сверлением у меня не сложится. Пробовал когда то отверстие таким образом увеличить, испортил деталь. Это на станке надо, да и то ровно не сделать. Даже пытаться не буду…
Сверлить под цангу
Неужели китайцы не делают ни одного пропеллера 9х5 под нормальные валы?
Такие винты для проп сейвера (резинками крепят) , только с таким движком резинки может порвать ( тянущий у меня рвал , возможно толкающий не будет рвать если регулятор настроить на “мягкий старт” ) отверстие в ступице винта 3 мм . Я их ( GWS EP ) все сверлю под цангу .
Сейчас уже поздно ( семья спит) , завтра могу снять как сверлить , если надо . Дела на пять минут и всё ровно .
Хорошо, будем посмотреть.
Мягкий старт не будет ли опасен, если вдруг понадобится резко тяги добавить? Вчера у меня такие возникали ситуации.
Будет. Если регуль не за 100$ с кучей настроек.
Резинки это только вокруг себя летать на мелколётах.
Вы не почувствуете.
Потянет он D2826 ?
30A маловато ему.
30A маловато ему.
Сгорит?
NTM 2826 мощнее и вроде выдержал. На 40А уже цена не очень.
30A маловато ему.
Нет , хватит с большим запасом ( сам в фюзеляж ставлю на 30А , снаружи , с обдувом регулятора хватает на 25А ).
Винты GWS делают разные производители ,характеристики малость отличаются . Например есть винты 9х5 с одинаковой маркировкой , но один на максималке 16А , а другой 21А ( не больше ) . Движок тоже рассчитан до 21А , больше плохой КПД (соотношение тяга/амперы/обороты) .
Можно смело брать регулятор на 30А .
Не надо пугать людей (есть бюджетные варианты ) , у меня такой регулятор hobbyking.com/…/__68248__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBE… , программирую всё с пульта по этой инструкции rc-aviation.ru/component/…/792------hobbyking-30 .
Проп сейвер ставлю на лёгкие пилотажки и ЛК ( чтобы винт не ломать ) .
После , балансирую винт ( видео было раньше ) .
Спасибо за видео! Попробую сделать.
Регуль на 30 у меня уже есть. А то я уже задумался, на 40А для бикслера перебор и так места нет.
Как же определить, нормальный это винт или нет? Вот по этой ссылке чуть дороже, но зато доставка есть в мой город: GWS 9050
Сделать стенд из 5-ти литровой бутылки ( наполовину заполненная водой), весы , мультиметр и тестировать ВМГ .
Такие винты были проверенны на движке 2826 1400kv .
Точные показания ( тяга , амперы , обороты ) не пишу , возможно у вас будут малость отличаться .
Да , кстати можно ваш движок 2826 1000kv попробовать с аккумулятором 4S ( у меня таких нет ) .
Только винты 7-8 размера для начала , возможно подойдёт и 9х5 , надо замерять мультиметром показания .
4S у меня нет, да и автопилот тогда придется через преобразователь питать.
Я заказываю винт и моторчик, а там посмотрим.
С питанием такая задачка. Одного акка 2200 для питания всего борта маловато, сам видеопередатчик потребляет порядка 1 А.
Требуется раздельное. Но какую батарею использовать, в Бикслера особо большую не запихнешь. Есть у меня Turnigy 800 и 1300, вот если только одну из них на хвост прилепить за винтом. Но все таки тяжеловатые они.
Я вырезал всё лишнее , прежде чем склеивать , хвостовые серво перенёс . Крыло фиксирую сверху ( палочками) .
“Свежих” фото Бикслера нет (Бикслер в гараже ) .
По поводу аккумуляторов , силовые отдельно ( один или два в зависимости от продолжительности полёта ) на видео отдельно аккумулятор ( чтобы меньше помех было) , летаю пока без автопилота ( ещё не куплен ) .
У меня к сожалению уже склеен был. Вырезал конечно, все что смог. Трубки какие то там, еле выдрал. Но куча выступов осталось все равно внутри, трогать не стал.
Это что за аккум, Zippy ?
Такой на видео hobbyking.com/…/__59478__Rhino_1350mAh_3S1P_30C_Li… , нет других маленьких , можно и легче , и дешевле .
Все, приехали. Не могу с русского склада ХК заказать, пропала доставка ПР.
Попробуйте с Паркфлаера проверить , на “Хоббитах” надо конвертировать валюту , а на ПФ оплатить “деревянными” и гарантию они дадут за свои услуги .
Адрес доставки поменять на “провинциальный”( я заказываю в пригород Кемерово ) , РЭД доставляет в крупные города ( доставка дороже ) , в “дерёвню” доставляет ПР .
Попробуйте , может получиться заказать с Российского склада " .
Ссылки с Паркфлаера этот сайт не позволяет публиковать , смотрите сами .
Сейчас проверил заказ на паркфлаере (РС) , движка 2826 1400 kv .
Вот , что получилось:- Почтой России (через ТК “Ред Экспресс”)
доставка 285,93 руб. общая стоимость 1 080,84 руб. Вам должно ещё дешевле быть .
Кстати отслеживание посылки тоже есть , раньше заказывал без дополнительной платы " гарантия доставки " .
За гарантию отвечает Паркфлаер -это их головняк , за это они берут проценты и включают в стоимость товара .
И ещё по поводу отслеживания и Почты России , проверяйте всегда местоположение посылки , как только посылка отметится в сортировочном центре , узнать на почте в какие дни доставляют /забирают из сортировочного центра города . Не ждать когда принесут извещение с почты , порой почтальоны теряют или лежат неделями на почте . Самому сходить на почту , с паспортом и треком посылки .
Все, разобрался. Это у них такие глюки.
С ПФ никогда в жизни не заказывал и не буду. Что это за бизнес такой, зарабатывают перепродажей - на воздухе фактически. Гарантию дает пейпал, а больше не нужно мне ничего от них.
С почты получил уже более 40 посылок, в основном с Али, но с ХК тоже заказывал. У нас нормально работает отделение.
Для видео буду использовать на 1300 аккум, он весит меньше Rhino. Но внутрь самолета уже не засунешь, приклею на хвост за пропеллером.
Только в них нет возможности при включенном мягком старте резко дать газ, а в том же кастле уже есть.
Я на вопрос отвечаю, резко прибавить газ не даст.
И чугунную гирю на морду? У вас итак центровка задняя.
