Bixler 2 EPO
улетел мой бикс2 со всей начинкой фпв в неизвесном направлении
почему потеряли? автопилот был? видео на земле писалось? я так понимаю ни трекера, ни номера не было?
есть у кого то крылья на продажу
в барахолке сегодня появились
четкая причина так и не ясна, самик был упакован таким комплектом ru.aliexpress.com/item/…/1892980138.html# только видео было hobbyking.com/…/__13435__900MHZ_800mW_Tx_Rx_1_3_in… + поворотная камера. так же маяк пятитоновый.
взлет под туманом, 100-300 метров туман. полет на 400м над туманом, видео отвратительное и часто пропадает. на 700-800м пропадает временами управление, включается cyrcle-retry. управление иногда появляется и тогда веду сам. стрелка на дом постоянно движется и над туманом неясно куда лететь. пытаясь следовать стрелке домой понимаю что кручусь непойми как, возможно кругами. отдал управление автопилоту, но расстояние от дома растет! ни видео ни управления считай нет! иногда проявляясь видно высота так же 400 и понемногу растет от дома, горизонт иногда наклоняется почему-то.
дальнейшее описал тут- rcopen.com/forum/f22/topic151720/2320 вернуть надежд нет…
на последнем проблеске видео обратил внимание что вместо значка спутники стоит ж, и количество 8- это и считаю основной проблемой, глюк гпс датчика
ну что ж вот и новый питомец мой- rcopen.com/forum/f91/topic288047/2119 буду переделывать под себя, начал с обтяжки скотчем, без него сильно неприятный на ощупь. поскольку летать придется на 4а акках 4 банки (большие и тяжелые)думаю, а может перенести сервы в плоскости прям!? +освободится место в кабине. еще присматриваюсь где его разрезать для перестановки внутренностей на свой лад. половинить весь фюз не буду, вырежу среднюю часть, половину, потом вклею обратно.
кто летает с приемником фриска кто как антенны расположил? пока мыслю воткнуть сразу за кабиной V-образно, потому как не представлю как можно поставить поперек фюза (на прежнем было вверх и вдоль, что дает мало толку)
и всё же вопрос остается открытым к тем кто может разбил фюз основательно- остались у кого нибудь крылья для бикса? куплю, можно с хвостом (рн и рв). барахолку смотрел- ценник несуразный!
Одна антенна проходит вдоль хвостовой балки и поднимается в вертикальный стабилизатор. Вторая упирается в крепление двигателя. 3,5 км летал.
повезло ли кому нибудь летать с этим набором (апм+гпс)? ru.aliexpress.com/item/…/1892980138.html# еще при покупке голову ломали вдвоём что за пластинки к гпс датчику идут и как их использовать… после улёта самика, похоже что именно из-за этого датчика, вопрос опять всплыл и в профильной теме ткнули носом
тут точнее обьяснили- rcopen.com/forum/f123/topic233564/23507 а использует ли кто нибудь её на бикслере, есть ли смысл и где приткнуть такую ширину? пока датчик гпс стоял и стоит над крылом между кабиной и движком .
расковырял фюз- много скотча, проводов, лишние разьемы, движок на замену. много места пустует, будут окошки с боков
день добрый. дорвался на работе до 3д принтера. напечатал канопу. вдруг кому пригодится.
Есть у кого-нибудь опыт с 3х лопастным винтом? Какой ставили (с каким мотором), какой эффект?
Оптимальный моторсет:
- минимум лопастей (чем уже - тем лучше)
- минимум KV
- максимальный диаметр
С тремя лопастями ничего кроме увеличения соотношения расход/тяга не получите.
вот у меня такая штука
www.x-uav.cn/en/content/?466.html
это почти бикслер. комплектуйется 3 лопастным винтом 5 дюймов, ну и мотор там там тоже указан. Ужасно плохо тянет, еле взлетел. поставил APC 7*5 2 лопастной совсем другое дело. на тот же мотор. Ракетообразно вверх может лететь на полном…
хотя я начинающий летун…
на сайте “воздушного хобби” видел тест драйв с 3-лопастным
Добрый день всем!
скажите а в какой вообще максимально ветер можно летать на подобном планере. У меня нормально получается только в полный штиль, ну может быть 1м\с…Сегодня Вот был по сводке ветер 4м\с. Самолет вообще не управляемый, сносит моментально, кувыркается в воздухе. Хотя в штиль летает как очень ровно. Вообще типа приметы у меня, если самолет на крыше машины спокойно лежит, значит нормально летать, если сносит, значит уже плохо совсем…
Проверьте центровку-она должна располагаться на расстоянии 0.25 хорды (ширины) крыла (от передней кромки).
Летал до 10 м/с , но использовал систему стабилизации ( чтобы видео-картинка не дёрганная была , летая по FPV ) .
Центровка у меня настроена по передней кромке лонжерона -трубы .
да, центровка у меня там…а может все дело в том что запускал я с высокой насыпи дороги, ветер был перпендикулярно этой насыпи, может завихрения какие-то возникали? может это влиять?
никак не определюсь где расположить все эти антенны? приемник фриска с двумя антеннами встанет на место сервы рн на правом борту и усы будут наверх в разные стороны почти вертикально. остается видеопередатчик с > антеной (пока она на рн висит),
жипиэс приемник (пока стоит над крылом перед двигателем). еще надо кудато вставить радиомаяк
сделанный из этой штуки. может кто подсказать как подружить все эти антены чтоб не мешали друг другу?
из блуждающих мыслей- жпс приемник думаю можно на середине хвостовой балки пристроить, вроде далеко от всех источников. видеоантенну хотелось бы в нос поставить для возрата домой с видео, а не наугад, но туда же хочется и камеру приспособить, в самый нос тк с хедтреккером интересно смотреть по сторонам и нос сильно мешает. можно и на рн оставить, но хочу вживить в него серву рн и как бы она не давала наводки на антенну тк рн пользую часто
полно ведь народу на биксе летает по фпв, посоветуйте компоновку!
Возможно это и есть причина . Если ветер дул на насыпь (склон) , поток идет по углу склона . запуская модель получается большой угол атаки модели и срыв потока с крыла и стабилизатора , соответственно рули на эффективны .
В таких случаях запускать надо более сильным броском и забросом чуть ниже горизонта или горизонтально ( чтобы модель запустилась с меньшим углом атаки и успела набрать скорость ) . Но , если перед насыпью не ровный рельеф , или деревья , или кустарники , возможно и большая турбулентность потока .
В таких ситуациях , перед запуском , советую брать с собой лёгкую ленточку , для проверки как по склону движется воздушный поток ( обычно такую проверку делают “слоперисты” ) .
В любом случае я в ветер настраиваю более переднюю центровку ( на 3-5 мм ) .
Приступил к переделке модели в двухмоторный , с тянущим ВМГ .
Моторы буду ставить 2212/13 1000kv , винты 9х5 ( разного вращения ) , регуляторы 20 А , аккумуляторы 2 х 2200 mAh 3s ( для FPV 1350 mAh 3s ) .
Вырезал всю лишнюю пену в фюзеляже , места стало больше , пилон толкающего ВМГ отрезал , Бикслер ( “Зверь” ) делаю разборным ( съёмные консоли крыла и стабилизатор ) .
надеюсь фотки потом будут? 😉
И видео тоже 😃
Вот спасибо! А крепили как?
Винты для облёта поставил GF 8х4,5 , полётный вес с аккумулятором 2200 mAh получился 892 грамма .
Пока дожди и грязь на поле , облёт не проводил .
Ребят.
Подскажите пожалуйста чем клеить, при сборе, Бикслер. Лежит в коробке никак не подступлюсь. Поделитесь опытом!
Красивый получился раскрас, моторчики неожиданно… Ждём облета, у нас на недели полный штиль,жара, успел полетать. Мягких посадок.
Циакрином. Он же суперклей,но предварительно снять глянец с поверхности наждачкой.
Мягких посадок.
Спасибо ! Пока не лётная погода сделал ему и шасси ( съемное ) .
Полётный составил 1015 грамм .
