Bixler 2 EPO
не совсем по феншую
Как раз совсем по нему самому. Минус через катушку пропускать не надо. А конденсаторы на входе и так есть - на самом регуле.
я имел ввиду у меня нету керамического кондёра в параллеле с электролитом, а по феншую должен быть
Все таки решил воспользоваться вашим советом,и поставить ЛС фильтр.,просматривая страницы инета пришел к выводу,что ждать итак и эдак прийдется,в случае его заказа хоть с хобей,хоть и в россии,разница только цена и сроки доставки.потом полез на ютуб,и нарыл вот енто видео
и решение пришло само собой,в конце концов,я что,тут самый криворукий чтоли,не такие цепи паял,а тут фильтра какого то испугался,смотался к электронщикам,взял у них пару кондеев,колечко феритовое выдернул из уже потухшей энергосберигательной лампы ,и вот как говорится результат s51.radikal.ru/i133/1305/06/a03de15e248c.jpg
за какчество фото сорьте,фотик ну никак не хочет фокусироваться на таком мелком обьекте
вес всей приблуды вышел 6 грамм,конечно,может и тяжеловато вышло,но значительно легче любого ака:)
испытания пока не проводил,стройка забирает все время.как только протестирую,отпишусь
в общем вердикт таков,система работает,но не совсем так как хотелось бы.картинка есть,довольно чистая,но при срабатывании движки проявляется помеха,не так чвно как без фильтра,но все же есть,но помеха какая то размытая.но все прекрасно читается.я вот что подумал,что могут дать пара фильтров,если их поставить один за другим.короче завтра попробую.но вот только одно но.убрав ак питания видео,и поставив фильтр,я тем самым уменьшил емкость ака,которая должна идти непосредственно на движку.в итоге,у меня вместо грубо говоря 2200 емкости,емкость стала 1500,остальные 700 сожрет видео,тем самым время полета уменьшается.так может ну его.чет я смысла не вижу в фильтре.
почему 700 заминусовали ? камера жрёт 150 и 250 передатчик итого 400, т.е если бикслер максимум с фпв летает полчаса на акке 2200 то расход на видео будет 200 , а никак не 700
по поводу помех если они остались то это либо мало витков на катушке либо маленькая ёмкость у кондёра , ну или ферит совсем не тот подобрали
Либо помеха по земле идёт 😉 …
delfin0510, Вы питание видео к минусу в какой точке подключили? Схему можете набросать?
а никак не 700
а хорнет от фишки что,на святом духе запитку делает?я так думаю что свои 100-200 он тоже сжирает с удовольствием,так что в общем итоге 500 скушает как пить дать,посему было заказано и оплачено 3 малыша емкостью по 500 мах,2а себе и один товарищу.
витков 20 колец намотано,емкость 1000,насчет ферита.давполне,колечко в диаметре всего 7 мм по внутренней стороне,но других нет
нарисовал бы,да не умею:(.а питание беру непосредственно с провода,что на рег идет,возле разьема ака s48.radikal.ru/i119/1305/14/91fcc138cee6.jpg
ну вот по картинке сразу всё понятно где ошибка, кондёр должен стоять после катушки а не как у вас до.
у меня всё оборудорвание без запущенного мотора потребляет 0.7 ампер/час, это камера передатчик полный комплект от иглов приёмник , мой бикс летает 25 минут т.е 300мач всего уходит на питание электроники из 2200
пошел колдовать,спс
Кто-нибудь менял подшипники на стоковом движке?Поделитесь опытом,где можно взять.Понятно что все просто,но как сделать так чтобы не вылетал?
Стоковые движки от 2 бикслера которые мне попадались (3 шт)довольно коряво сделаны в плане конструктива,качества намотки и посадок под подшипники ,чтобы они не болтались я фиксиловал их циакрином покрыв пыльники литолом,чтобы циакрин в подшипник непопал.нужно снять ротор, поставить подготовленные подшипники на свои места вставить вал для обеспечения соосности и аккуратно нанести немного жидкого циакрина между обоймой и корпусом. Где купить подходяшие подшипники в Питере точно неподскажу (размеры+инет +время) ,но если заказывать из китая то имеет смысл купить нормальный новый движок
по моему надо мотор нормальный ставить и не мучить стоковый
Да уже заказал,но пока дойдет,а летать хочется,погода хорошая)
если очень хочется,можно бронзовые или медно-графитовые втулки поставить. Если интересно пиши в личку, помогу…
летай пока так или совсем подшипники разлетелись
Мотор от AXNа попробовать имхо стоит. У меня есть, с винтом 6х5 тянет на ура. AXN, он почти как бикслер по размерам и весу - 600 грамм минимальный полетный, метр тридцать размах. Правда, у некоторых у него магниты вападали, но у меня все норм.
hobbyking.com/…/__18198__Floater_Jet_Replacement_M…
а по моему все таки для бикслера 2го идеальный вариант ,это проп 7х5 ,7х6 и мотор 140-1450 kv ,объясню почему,во первых ,если просто для полетушек,то тяга составляет с пропами 7го размера порядка 700-80 гр на 3х банках,чего по идее за глаза.плюс дальнейшая возможность модернизации вмг.мотор с 1450 об на в с легкостью потянет проп 8х4 , 8х6 ,а это уже тяга порядка 1100-1200 ,что для фпв просто шик.у меня сейчас вес полетный с фпв составляет 1200 ровно ,мотор 1480 об на в,проп 7х5 ,а вот тяги маловато ,после броска в полный газ метров 5 еще в горизонте идет,а потом уже на подьем легко.с пропом 8х6 такого не будет.насчет модернизации,можно будет поставить в дальнейшем переходник мотораму,для поднятия мотора над хв балкой.,что я в принципе и сделал.ну а там смотрите сами
у меня вообще 1130kv и винт 9*4.7
винт 9*4.7
а вот тут поподробнее пожалуйста.подскажите какой переходник использовали для крепления мотора?если можно ссылку
самодельный кусок текстолита прикручен к штатной мотораме а к текстолиту мотор
Двигатель Turnigy 450 H2218 Brushless outrunner 1860KV (вал перевернул) поставил на винты с внутренним шестигранником,со стоковым винтом уверенно взлетает в пол газа работает мягко и с большим запасом при желании закидывает бикслера почти вертикально. Регулятор плюш25? акки Turnigy 2200 3s 20c,
Хотелось-бы узнать подробнее про этот двигатель, если тестили (или имеете такую возможность), расскажите пожалуйста. Интересует тяга в статике на 3-х и на 4-х банках с разными винтами, что максимально можно выжать с этого легкого двигателя. Если нет возможности протестировать на разных винтах, то хотя-бы какая величина тяги на стоковом ? Потянет-ли он винт 8х4 - 8х6 (или более крупные - по вашим ощущениям) ? Стоковый (7х6) на 4-х банках не перегружает мотор ?
Сегодня первый раз облетал свой бикс-2. Абсолютно в стоковом варианте. Начитался тут страшилок с пике и крэшами, коленки тряслись… 😁 а руки делали. Это был первый полет вообще на самолетиках, и первый облет бикса. Самое страшное - ограниченная площадка и порывистый ветер, 2-8м/с.
Толком прочувствовать сам полет не удалось, сплошная борьба с ветром ))). Но взлетов и посадок получилось равное количество 😃 Пациент не пострадал ни грамма, садил мягко на траву против ветра. После сборки и настройки в статике, оттримировал только РВ слегка в полете, в остальном всё оказалось ровно, насколько смог из-за ветра прочувствовать. Тяги в стоке, можно сказать, очень предостаточно, высоту набирает уже в пол-газа легко. Может мне с набором повезло? Но никаких тенденций к пике, или сваливанию нет вообще.
На 3х банках могу снять с стоковым 7х5 ,ещё есть TGS Sport 7x6E,большего размера для данного мотора у меня нет(только SF). 4 банки это слишком большой перебор по оборотам.В среду посмотрюкак у него с тягой.
Мои поздравления!Совершенно согласен,бикс и в стоке летает замечательно.Главное чтобы хватало площадки, высоты и непотерять его из виду 😃
в общем последние 2а дня занимаюсь диетой бикслера,уже удалось скинуть 83 грамма
вес без питания сейчас составляет 890 грамм.из того что сделано,стеклянную трубку убрал,вместо нее поставил 2е карбон трубы,одна 8ка и 6 в нее.навел порядок в проводах,выкинул один сервоудлиннитель.по идее надо было снять и сервы с закрылков(их пришлось заклеить ),так как не хватило каналов управления.в общем итоге полетный вес получается не 1200 как было,1070,но при условии что питание видео будет от ходового ака,и если поставить видео ак,то вес выходит 1120
в общем итогом пока доволен,помотрю что к чему,может поставлю пак 4500 емкостью,вес позволяет,до 1500 еще 30 грамм останется
