Bixler 2 EPO
не отходит, скрыл его, проверил, все на месте, сейчас мне сказали что возможно 1 банка не дает должного напряжения вот и и не работает двигатель и все остальное,посоветовали просто зарядить его и все, ну заряжаю, посмотрим уже завтра что с ним, если не зарядится то я не знаю что делать.
оффтоп однако.
но в каком режиме заряжали? просто зарядка или балансирование?
попробуйте перевести его в storage а потом в балансе зарядить
у меня зарядно балансировочное устройство, оно как я понимаю и заряжает и балансирует одновременно.
ну во общем что, он не реагирует ни на вольт метр, просто ничего не показывает, не реагирует на зарядно-балансировочное устройство. Похоже он умер, но почему? я его не трогал, он мирно лежал в шкафу неделю, перед тем был вылет, было пару морковок но аккумулятор то был цел, все после этого работало, а сейчас он не реагирует, сделал видео, там все показал
Забрал сегодня посылку, 15 дней от момента заказа
Арф (все остальное было в бк) , почти все собрано, распаковал, проверил, отложил… Не лежит сейчас душа его собирать
Хвостовой стабилизатор немного прогнут - кончики опущены вниз, это нормально? Вроде симметрично, ну на глаз
Если нет, то как выпрямлять?
Хочется хранить его в коробке - вклеить киль, а стабилизатор вставлять и фиксировать винтом, коробку слегка подрезать, чтоб с килем ложился; вроде тут были картинки крепления руля высоты
Точно помню еще, что писали - надо вставлять крылья и смотреть, чтобы стабилизатор ровно с крыльями был; ну а если он не ровно, что делать? Уже как в паз входит, так и будет - гнуть сами поверхности?
www.youtube.com/watch?v=SFzHYFn32LI&feature=youtu.…
мой первый полет на бикслере
Петля не бочка, а бочка не петля)
так кто что подсоветует насчет изогнутого стабилизатора? вот он вставлен (но не вклеен):
слегка изогнуты кончики вниз, симметрично (видно, если на ровную поверхность положить)… надо его выравнивать? как? нагревом?
- он слегка неровно вставляется, видно на фото относительно крыльев; на долю миллиметра неровно склеен фюзеляж в хвостовой части (у меня arf, клеил не я 😉 ), из-за этого и один конец выше
подшкурить место вставки? как этот материал себя поведет, у него ж как корочка запеченная по поверхности
вчера вклеил киль и немного доработал коробку, срезал совсем чуть пенопласта - фюзеляж помещается без проблем, стабилизатор хочется снимать для хранения… наверное все же просто сточить до ровности паз для стабилизатора да и все… снизу сделать 1 или 2 отверстия в киль, или трубочки пластиковые вклеить, или дюбели тонкие, и длинным винтом зажимать
склеил крылья, в выступы (которые еще у всех ломаются, с черными пластинками) вклеил по паре кусочков деревянного шампура, сантиметров по 10-12, авось хуже не будет
крылья не вставляются в фюзеляж, только одно какое-то - надо подпиливать вот те выступы по толщине (или в фюзеляже расширять под крылья место, даже не знаю, что хуже с точки зрения прочности)
поустанавливал приемник, esc… мотор громкий, что капец, еще и вибрирует зверски
Можно попробовать оклеить верхнюю (выпуклую) плоскость скотчем, а потом его осторожно погреть утюгом. Скотч имеет лёгкую способность к термоусаживанию, и, весьма вероятно, выпрямит…
По поводу съёмного хвоста - курите ветку. Была инфа, в т.ч. моя.
та про хвост да, много где читал… просто размышляю, что у меня есть из подручных материалов
(21-й век и все такое, но я обыскался и не нашел у себя прозрачного армированного скотча… это так, оффтоп про доступность материалов)
я вот думал - может в стабилизатор карб. пруток 3 мм вклеить? и укрепит (я сомневаюсь, что надо, хотя в форумах видел, что укрепляют), и выровняет имхо (там выравнивать то понты)
- я писал про обычный
я понял про метод со скотчем… про армированный то я так, просто пожаловаться
вчера все думал-думал и решил, что заклылки мне не нужны, заклеил крыло без машинок для закрылков
и как положено задним умом теперь сижу думаю - надо было с закрылками делать 😃
та вклеить 2 сервы потом не проблема ни разу… был бы смысл
я на той неделе летал на своем экспериментальном самолете с 2-я моторами, добавил ему таки элеронов и раз уж экспериментировать, то добавил на переключатель опускание элеронов вниз, выпуск закрылков так сказать… ну и взлетал-садился-летал (когда забывал отключить) с опущенными флаперонами (так же называются элероны, которые можно опускать?) и без
разницы существенной и не понял, скорее просто не тот самолет, где разница измерима 😃
но если надо 😉 , то прям сегодня могу и вклеить машинки и сделать закрылки (все равно дождит)
Стабилизатор можно просто выгнуть в обратную сторону.
Киль и стабилизатор у меня крепятся так
Шпилька стальная, 2 мм диаметром , в киль, стабилизатор и фюзеляж вклеены куски трубки от чупа-чупсов.
На задний срез фюзеляжа наклеена фанера 1.5 мм.
Самое главное - ровно проколоть отверстие 😃
На счет того, что крылья не входят в пилон - ничего подрезать не надо, просто всталяйте сильнее!
Не бойтесь сломать, ЕРО - очень эластичный материал, они потом еще болтаться будут.
так вопрос в “как именно” - нагревом, скотчем, тупой силой 😁
у меня думаю особая точность даже не нужна - я киль вклеил в фюз, так что надо просто стянуть фюзеляж шпилькой
Кстати, крылья я переделал вот так.
сделал вырезы, усилил ушки деревянными шпажками,
сверху на штатную 6-мм трубку одел еще одну, (кусок карбоновой стрелы для лука)
вставленные крылья стягиваются шпильками, сверху пластиковые барашки.
Предполетная сборка - всего пару минут.
Я просто выгибал в обратную сторону, не весь, а “по частям”, по 3-5 см…
там мне сдается вот те черные прямоугольники на “ушках” выступают вверх и они тормозят… так что силой стремно, ну та ничего, у меня вчера цели все равно не было “собрать до конца”, неспешно готовлюсь к выходным, авось облетаю
а я планирую внутрь вставить 4 мм трубку (ну что есть, то и есть)
Кстати, если интересно, вот тут можно почитать, как я своего Б-2 “допиливал” )))
на одном из своих самиков як 54 800мм испытывал похожие проблемы, крыло было цельное и выгнутое концами слегка вниз, на полете это очень сильно сказывалось неустойчивостью полета и попытками срыва в какую нибудь сторону. после выгибания феном всеже прибег к усилению карбоном 1х3х750мм. делаем так- канцелярским ножем в самом толстом месте крыла (в вашем случае рв) делаем прорезь глубиной 3-4мм вдоль детали. складываем наждачку вдвое и вставив в прорезь проводим пару тройку раз. вставляем полоску карбона нужной длины “заподлецо”(деталь приобретает завидную прочность). теперь можно выправлять крыло, или рв как вам угодно. потом прорезь проливаем суперклеем в разумных пределах. теперь усиленную деталь не только не согнешь, но и не сломаешь!
Надобно проверить, правильно ли установлен винт. Он должен стоять выпуклой стороной вперёд. При неправильной установке тяги нету плюс легко случается флаттер лопастей, как раз, и приводящий к дикому вою и вибрации. И кроме этого, к перегрузке мотора и регулятора.
Если пропеллер установлен верно, но при запуске имеются существенные вибрации, следует запустить двигатель без пропеллера, проверить не бьёт ли его (возможно кривой вал), проверить визуально симметричность винта и отбалансировать его.
При отсутствии балансировочного устройства можно надеть винт вместе с цангой на подходящего диаметра ровный пруток (вязальную спицу, сверло итп) и применить чуть смекалки. Для балансировки наклеивают на кончик более лёгкой лопасти с изнаночной (вогнутой) стороны кусочек изоленты.
Ну, и на счёт укрепления и упрочнения.
Это не всегда хорошо. Потому что лучше, когда при “немягкой посадке” самолёт саморазбирается на целые детали. Тогда его можно быстро и безболезненно собрать обратно. Когда места соединения прочнее самих деталей, они будут ломаться. Чинить поломки на Бикслере и других пенолётах несложно. Но собрать разобравшееся проще чем клеить переломы.
я уже столько пушеров переделал, что ой-ей-ей… так что винт сбалансировать более-менее и правильно поставить могу
сам по себе мотор зверски громкий - без пропеллера даже установленного
слегка вибрирует + корпус как резонатор работает имхо, звук усиливает 😦
как всегда “задним умом” уже жалею, что не расклеил половинки и мотор не вынул/посмотрел, может его побалансировать надо было бы… а уже киль вклеил, так что поздно
наверное вечером попробую побалансировать мотор в связке с винтом… геморой конечно, пропеллер ставить каждый раз по меткам, ну так а варианты
или как вариант - мотор то можно наверное снять не расклеивая корпус? он на 2-х винтах крепится ж? вроде длинной тонкой отверткой можно их выкрутить (вот вкрутить то еще развлечение будет я подозреваю)
вчера купил в строймаге “дюбель ударный бла-бла-бла” парочку (пластиковая трубочка диаметром милимметров 6 где-то и ударный шуруп в ней - который можно молотком забить, а потом отверткой выкрутить… с “тупой” резьбой - длиной сантиметров 8) и там же примерно такой же длины шурупов 4,5 мм
надфилем сначала, потом рашпилем тонким просверлил дырку снизу сквозь конец фюзеляжа и стабилизатор в киль на все 8 см, вклеил трубку эту в киль, в нижнюю часть фюзеляжа и в стабилизатор - крепление стабилизатора готово, вечером сделаю фото для статистики
Весит почти ничего
выровнял стабилизатор - просто как советовали понемногу выгибал руками; не до идеальной ровности, но почти; и все же вклею в него пруток 3 мм, хуже не будет точно
выровнял угол установки стабилизатора - подклеил с одной стороны несколько слоев армир. скотча (он клеится очень хорошо и толщина бОльше, чем у обычного), со вставленными крыльями стабилизатор теперь вровень
про чрезмерное укрепление я в курсе… укреплю стабилизатор - не столько для крепости, сколько для выравнивания; переднюю кромку крыльев оклею арм. скотчем; дно им же, иначе просто лохматится от посадок быстро пена
от морковок все равно спасает только нормальная посадка 😃
ну и скотчем или пленкой для ламинирования (смешно, но не могу найти “пункт” ламинирования, чтоб прикупить листов несколько… а пачку - на кой мне столько, дорого выходит) крылья снизу/хвостовая часть - и не так царапается самолет снизу, а главное - чистый
в фотосалонах ламинируют. можно попросить продать несколько листов.
я сначала так и поступил, а потом всё равно купил пачку листов формата а3 по случаю - третий самоль обклеил уж.
та когда не надо, то идешь и натыкаешься, а вчера смотрел специально - разбежались куда-то 😁
а пачку - обычно я цветным скотчем клею (заодно ж “дизигн” какой-никакой), жена по доброте душевной недавно прикупила красный-желтый-синий-зеленый-черный
попробую сначала ламинировать, потом уже видно будет, брать пачку или как
оффтоп в общем 😉
На данный момент хоббикинг продаёт этот самолёт? Что-то не вижу его в наличии. Нужна версия , где требуется докупить аппу , аккум и регуль, доп. сервы
Вот он, но он в бэкордере…
Нужна версия, где нужно докупить пуль , приёмник, аккум, и сервы для закрылков. В качестве аппы планирую приобресть turnigy 9x
ну пролистать немного ниже
hobbyking.com/…/__24474__Hobbyking_Bixler_2_EPO_15… - тоже в bk
хотя я бы брал kit
