Помогите с выбором самолёта 3d
Moonlight_Dreamer
Я ведь написал, что оптимальнее - клон проверенного аппарата.
Kokajumbo
Ну а в чём уж прям затык то, разница за тушку то не велика, а летит то явно иначе?
Moonlight_Dreamer
Kokajumbo:
Он только появился и никто не щупал. Если пена лёгкая применена, то и лететь будет нормально, но я предпочту РЦФэктори - он есть у меня и он действительно жжот…
Kokajumbo
У меня теперь тож есть, и маленький и большой, вот тока не поверил Я с перва знающим и зацепил себе гадину с хк, одним словом жуть
Dimych197
рцфэктори эт як 55? где его посмотреть?
Moonlight_Dreamer
Сёдни облётывал по просьбе товарища Катану 1200 очень приятная самолётина я вам доложу. Ветерок хоть и поддувал, но это не помешало получить кайф. Летает плавно, медленно, если надо крутится на месте, петли ровненькие на малых расходах, посадка к ногам, рекомендую.
Dragony
Вот как раз про нее и говорил.
У меня такая же, только “рыжая”.
Тут на форуме про нее и тема есть с разными вариантами начинки.
Ну, и ссылки на видео тоже можно найти - я свое выкладывал, там снято как “харриер” отрабатываю".
7 days later
Dimych197
Moonlight_Dreamer:
какую электрику лучше на него заказать?
Dragony
В разделе “Паркфлаеры и пенолеты” про нее есть целая тема.
В ней расписано несколько вариантов комплектации, есть ссылки на видео.
Про доработки я там тоже отписывал.
Будут вопросы - пишите там, отвечу.
(Как раз на ней летал в выходные…)
Moonlight_Dreamer
Dimych197:
Было:
Мотор hobbyking.com/…/__8487__Turnigy_4240_Brushless_Mot…
Винт hobbyking.com/…/__7967___TGS_Sport_14x8E_Precision…
Сервы hobbyking.com/…/__9814__Hitec_HS_82MG_Micro_Metal_…
Рег hobbyking.com/…/__12191__TURNIGY_TRUST_45A_SBEC_Br… редкостное Г…но, при старте двиган дёргается тудым - сюдым, в полёте нормально.
Акки hobbyking.com/…/__11911__Turnigy_nano_tech_2200mah…
С остальной начинкой всё по фэншую, тяги хватает вполне, я бы теперь выбрал акк 1800 ма/ч и пожертвовав временем чуть снизил вес и улучшил качества полёта.
Dragony
У меня на Катане тоже Траст (на 55А), при запуске тоже почему-то сначала дергается, но в полете благодаря радиатору не греется.
Kokajumbo
Олег, а у винта шаг то не слишком? может 14Х7 все же? вроде и оборотов достаточно.
Dimych197
по ссылке на катану в коментариях техпотдержка даеть ссыдки на комплектующии. кто что про них думает?
Moonlight_Dreamer
Dimych197:
А зачем? В теме про неё всё прописано от и до. Для себя я поменял бы только рег.
Kokajumbo:
может 14Х7 все же?
Вроде нет, именно 14х8. Этот мотор раньше работал у меня на 1200 мм бальзовом фане, но тяги было очень впритык, модель весом 1400 грамм висела только в первой половине полёта и то в конце хода стика газа и то только на винте АРС 14х8.5 оригинальном. Эта самолётка полегче и значительно и с данной ВМГ лётает отменно.
Kokajumbo:
Оптимально в этом размере всё же 850 - 900, летит живее что ли, но для 1 кг в самый раз то что есть.
Kokajumbo
ну вообще то здесь спорить точно нельзя Я вот например ещё пока затупливаю при работе с газом по этому винты стремится к бесконечности а шаг стремится к нулю))))) (оч хорошо при запоздалой даче газа что бы все рулевые быстренько обдулись)
а кто то наиборот любит шаг, для ломовой тяги а что бы не грузить мотор уменьшает диаметр.
В общем с винтами постоянно какая то загвоздка, и постоянно приходится эксперементировать. хотя если вы эксплуатировали такой конфиг, то Я бы то же не изобретал велик и воспользовался Вашим готовым решением и влепил бы 14Х8 а там уж по обстановке.
Moonlight_Dreamer
Kokajumbo:
Приращение шага, при неизменном диаметре, гораздо сильнее нагружает двиг (повышает ток) чем увеличение диаметра с тем же шагом, ВМГ всегда продукт компромисса и правильный её подбор сродни волшебству.
Kokajumbo
Moonlight_Dreamer:
Это и правда танцы с бубном.
