Имею art-tech p51 , у него штатный копийный четырех лопастной винт, вот с такими характеристиками:
Копийный 4х-лопастной 10x6 пропеллер для радиоуправляемого самолета Art-Tech P-51 Mustang.
Спецификация:
размер: 254x152 мм (10x6’'),
количество лопастей: 4.
Подскажите какой двух лопастной мне подойдет? дороговато покупать 4-х лопастные что-то…
если влезет, то ~12х8
Имеется ввиду по высоте на шасси? я без них летаю… нет подходящей впп… 12*8 кажется очень большим когда в руках держишь… а есть разница винт для двс или электро… пластик там по видимому разный да?
Разница есть. ДВС тяжелее и толще.
12х8 это перебор -летал на таком 1,5 года . Пробовал ставить 11х4,7 мотору тяжеловато.Самый оптимальный пропеллер-9х6 SF.
Это конечно хорошо, но сколько же их ждать??? никогда там не заказывал просто
На такой-же модели? если полтора года летали, что не понравилось?
Спецификация: размер: 254x152 мм (10x6’'), количество лопастей: 4.
12х8 это перебор. Самый оптимальный пропеллер-9х6 SF.
Я хренею!
Значит 10х6х4 не перебор, и равно 9х6х2 SF… 😵😃😦
ТС: Читайте пост Юрия. И не отвлекайтесь!
Осмелюсь поспорить:) - тупо прикинул в калькуляторе для мотора условно 3542х1000. Получил, что ближе и по току и по тяге в статике 11х7.
Мотор судя по всему вот такой:
Motor model: C4038-15 (Old Product NO:301302B-)
Dimensions (mm) Ø40×38 Maximum sustained current (A) 13
Shaft diameter (mm) 4 No load current (A) 1.7A
Weight (g/oz) 80/2.8 Internal resistance (mΩ) 85
Output Power (W) 110 Thrust (oz) 24.5
No load KV (rpm/V) 700 Suitable propeller 1047
Batteries 3 cell Li-Po Use for model Aerobatics airplane
Если такой, то вот и ответ. Почему тогда 10х6х4 вешают, я не пойму
Могу сказать одно… после того как отломал одну лопасть, отломал намерянно еще одну напротив, чтоб попробовать… тянет гораздо хуже… как то странно получается тогда…
попробую сегодня купить 11х7 и в выходные его облетать… на моторе же должен артикул написан быть?
Осталось уточнить какой акк.Глядя на ссылку и размеры ему 10х6 в самый раз,с таким двигателем должен летать быстро.
Акк 3 банки 2200 ма\ч регуль на 30 ампер…
не обязательно
Ну, если то, что написано на моторе - правда, то 1 кг получите при 13 А
А на каком винте то?
11х7
ждать примерно 2 недели! все приходит норм, постоянно от туда беру… в том числе винты для мустанга… но только большого! взял сразу 3 комплекта.
4 х лопастной винт-деньги на ветер ,так как 90% посадок- минус лопасть, особенно если посадка без шасси.
Да все понравилось- просто Мустанг устал. На прошлых выходных на крутом в ираже сломалось крыло и это на высоте метров 70, так что результат понятен.
А куда вы ставитe такой аккумулятор?Там же место под 1300, да 2200 и тяжеловат будет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4b07806d3df9550077767a08":{"_id":"4b07806d3df9550077767a08","hid":56907,"name":"Gera60","nick":"Gera60","avatar_id":null,"css":""},"4cd840ae3df955007775a2d9":{"_id":"4cd840ae3df955007775a2d9","hid":74584,"name":"PluXA","nick":"PluXA","avatar_id":null,"css":""},"4d8c416c3df95500777546f1":{"_id":"4d8c416c3df95500777546f1","hid":84255,"name":"saaas","nick":"saaas","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d962daf3df95500777542c8":{"_id":"4d962daf3df95500777542c8","hid":84829,"name":"migarik","nick":"migarik","avatar_id":null,"css":""},"4de802e13df9550077751bd3":{"_id":"4de802e13df9550077751bd3","hid":89728,"name":"Нотан","nick":"Нотан","avatar_id":null,"css":""},"4edd06713df955007774b473":{"_id":"4edd06713df955007774b473","hid":107548,"name":"darkcats","nick":"darkcats","avatar_id":null,"css":""},"503b461b3df955007774090b":{"_id":"503b461b3df955007774090b","hid":124433,"name":"wildzay","nick":"wildzay","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"503e02fe3df95500772feb92","hid":290933,"title":"Чем заменить 4-х лопастной винт?","views_count":2900,"last_post_counter":21,"cache":{"post_count":21,"first_post":"503e02fe3df95500772ff0d1","first_ts":"2012-08-29T11:54:38.000Z","first_user":"503b461b3df955007774090b","last_post":"5041a64e3df95500772ff102","last_post_hid":21,"last_ts":"2012-09-01T06:08:14.000Z","last_user":"4d962daf3df95500777542c8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":21,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
