Помогите с выбором платы для стабилизации полёта
егорушка
[quote=UA3XDS;4238043]шипко умный девайс предупредил заранее, что пора бы и ресетиться, а не после “дров”.
Убедили окончательно, если продам(ну если купят) гардиан-куплю фишку,а пока *танцы продолжаются*идём дальше.
Georgik
Привет всем!
Купил фишку себе 30ю.
Поставил на самоль, настроил все на 50%. Настроил пульт. Во всем разобрался, в режиме 3D, в руках все ясно, все вроде отрабатывает.
Не могу понять про режим 2D, как он работает толком, что надо делать с самолем чтобы он держал заданное направление, как его задать в воздухе, как его задать перед полетом, для ровного взлета?
Заранее спасибо!
UA3XDS
Что за самолет? Для планера 50% маловато будет. Но для начала можно поробовать.
Делать ничего не надо. Нужно переключить в этот режим, рудером направить, куда надо, РВ выставить нужную высоту. Теперь можно сесть в кресло, отставить в сторону пульт и попить коньячку. 2D выведет самолет самостоятельно в горизонт, ну а направление будет держать так же, как и в 3D … хотя вру, будет задумываться, а пока думает, направление будет слегка меняться. Внимание! Управление будет вялым, т.е. 2D активно мешает рулению … для этого он собственно и нужен.
Перед взлетом обязательно проверьте правильность установки коробочки: выложите самолет так, как он должен быть расположен в воздухе при горизонтальном полете, теперь когда вы переключаетесь из OFF в 2D рули не должны двигаться. Если двигаются, наклоняйте коробку, или сделайте электронную предустановку акселерометра при помощи переключателей. Механическому расположению в горизонт я лично больше доверяю.
Georgik
Т.е. перед взлетом я просто ставлю самолет на взлетку (предварительно убедившись что в горизонтальном положении рули стоят на месте), включаю 2D режим, включаю мотор и направляю самолет немного вверх, бросаю стики и самоль поднимается четко и ровно вверх? Потом направляю его как надо - он летит как его направил? Потом перевожу в 3D и он летит ровно по горизонту?
UA3XDS
Georgik:
Так он будет делать в 3D. В 2D он будет стремиться выйти в ровный горизонтальный полет.
Georgik
Установил фишку 30ю на крыло. В полете, когда самоль летит ровно - я включаю режим стабилизации (синий светодиод горит постоянно), самоль летит ровно, но немного стремится вниз. Насколько я понял нужно или поставить “коробочку” идеально ровно на самоле, чтобы он стоял ровно или сделать инициализацию электронно. Т.е. выставить, скажем на столе, оттримированный в воздухе самолет ровно по горизонту, потом включить 4й переключатель на “коробочке” в положение ON, затем включить передатчик и сам самолет, стики на пульте не трогать, включить с передатчика режим стабилизации на не менее чем 3сек., затем выключить режим стабилизации с пульта, выключить самоль и пульт, потом перевести 4й переключатель в положении OFF. Таким образом мы дадим понять “коробочке” - как она должна держать самолет в воздухе, т.е. зададим свой горизонт, под свое место и наклон установки “коробочки”.
Правильно ли я все понял?
9 months later
smg2000
После очередного зависания Gardian 2D3D, сделал табличку сравнения FY30 и Gardian 2D3D:
Может кто что исправит или добавит?
Исходник:
16 days later
Vakum-69
Почитал ветку и ничего не понял.Сколько людей столько и мнений.Подскажите универсальную стабилизацию без заморочек и танцев с бубном при настройках. Интересует простая стабилизация в настройках по типу NAZA,Rabbit.Стабилизация нужна универсальная которая могла бы быть установлена как на импеллерный f22 так и на 3D пилотагу или крыло.
smg2000
Vakum-69:
Guardian 2D/3D
Vakum-69
smg2000:
Guardian 2D/3D
Но тут натыкался,что она очень капризная к напряжению???
smg2000:
А это как понять???
Нужна еще и надежность)))))))
smg2000
У нас несколько бортов с такой стабилизацией летают (5шт). На одном она сгорела сразу, после установки. Поменяли на такую же - всё работает уже второй сезон.
На моём борту был полностью просажен АКБ. Слетела прошивка похоже. Так и не реанимировал. Поменял на такую же. Вчера облетал, ветер дул с порывами до 12м/с. Отлетал штатно. Всё работает.
На остальных моделях в нашей тусовке проблем не наблюдалось.
Vakum-69
FY-40a ни кто не тестировал???Цена на неё больно заманчивая))))))
2 months later
ZAGUS
Попробовал такую, с моими цифровыми сервами DS919 MG работает очень криво, долго парился не понимал в чем дело, подключил аналоговые сервы работает нармально ток режим гироскопа чет не могу включить, по индикации все правильно показывает по 1, 2, 3, раза мигает при переключении а только ручное управление в первом положении а во втором и третьем только стабилизация. Мне больше понравилась стабилизация Arkbird Tiny 2,
работает со всеми моими сервами и тож не дорогая. …
