посадка
by_hjy
wowa299:
У тебя есть маленькая НО пилотажка, у тебя есть большой НО спокойный планер, пока хватит, прекращай с продажами-распродажами, толку от этого никакого.
wowa299:
Пока учись летать на том, что есть,
Это правильно,но всегда хочется ещё чего-нибудь новенького и кажется другой, новый самолёт сам полетит…,но летают самолёты под управлением пилотов.😁
wowa299
by_hjy:
Вот именно потому, я и не советую ему увлекаться разнообразием:)
10 days later
kinshas
Не самый легкий в управлении самоль, быстро летает.
by_hjy
саша_б:
купил завтра облетаю
Саша,настройся и не спеши,поставь на лыжи обязательно.Аппаратуры проверил?
У тебя всё получится!😁
kinshas
by_hjy:
Конечно все получится, держи самоль на скорости, в разворотах особенно, просто делай развороты с перегазовкой. Посадка скоростная, не пытайся завесить самоль, свалишься, убрал газ и снижайся с этой скоростью до выравнивания, быстро летит но как утюг.
wowa299
Сашка, летай! Справился с микрошей як-54, который ни как не проще нонешнего твого самолёта, справишся и с этим аппаратом. Успехов, и мягких посадок!
by_hjy
wowa299:
Сашка, летай!
Саша,как получилось полетать? Погода позволяет.
21 days later
afa14
Борис продолжает нас радовать! 😃
wowa299
Нотан:
Посадки бывают разные…
Легко отделался, мы давеча точно так приземлили только не в снег, а на взлётку😇 Удивительное дело, оказывается дюралевый кок вполне пробивает лёд😁😁😁😁
саша_б
летает норм но на …ом полёте сломал крыло . починил.при попытке взлёта не с руки при среднем газе врубился винтом в сугроб винт не пострадал.но моторама в дребезги .похоже были несколько морковок так как так сломатся оно могло только при наличии трещин. в процессе ремонта.
Нотан
саша_б:
летает норм
Саша,молодец.Порадуемся за тебя.Взлетать надо с достаточным газом(не жалей),чтобы не потерять устойчивость и не свалиться на крыло,в полгаза можешь летать,разгоняя самолёт и потом ,давая ему “отдохнуть”.
саша_б
Нотан:
мама с руки кидает
wowa299
Борис, скажи Ромахе, что на красном самолёте у него задняя центровка. Когда в самый не подходящий момент самоль встанет ,на хвост, он поймёт, чем это плохо…
Нотан
wowa299:
скажи Ромахе
Красный,это какой?
Он летал на трёх самолётах.
wowa299
Нотан:
Красный,это какой?
Борис, я про экстру. Самолёт постоянно идёт вниз хвостом, или пульт так отлажен, или центровка в ж. Если последнее, то на малой скорости не дай бог дать сильно руль на себя, трындец! в смысле ,свеча, хорошо если на высоте…
Нотан
wowa299:
я про экстру
После замены сервы РВ,сегодня его оттримировал,в прямом и обратном летит на удивление ровненько,свечка и пикирование с отпущенными стиками -нормально,но самолётик непростой,а сегодня летал устойчиво и ЦТ-30%.
В переднем отсеке места много и пробовал переставить акк(6 банок-480гр),с передней ЦТ летал нервно,сейчас акк стоит за трубой,где и стоял.
wowa299
Передняя центровка тож с тараканами. (замедленная реакция на рули, ,кивание, итд) Экстра штука хорошая НО! этож пилотажка, а не бомбовоз, то есть всё надо выдерживать точно, плюс минус пол лаптя тут не годится, бо самолёт рассчитан на точную и быструю реакцию на рули. а это во многом зависит от точности цт. Впрочем, часто всё зависит не от самолёта ,вообще, а от данной конкретной машины…Например когда смотрел ролик, всё ждал, когда он на хвост встанет, не дождался))) хотя летал с явно ,хвост вниз, то есть цт сзади… Кто знает, может именно эта экстра предполагает 3Д штуки, а у них задний цт, одна из фишек облегчающая делать ихние выколбасы))) и соответственно предусмотрена конструктивно.
Нотан
wowa299:
Именно так,зависит от производителя и все они летают по разному.В пол-газа очень неохотно лез в петлю и выполнял еёё по многоугольнику,поэтому и поменял серву РВ.
У кого пульт в руках,того и тапки,пилоту всегда виднее.
Был у меня Як-54(пена-160см,на морде висело грамм 100 свинца,поменял ВМГ и самик преобразился,сейчас летает в Калининграде.
wowa299
Нотан:
Ну ВМГ это отдельная песня… Оченно не простая штука. Впрочем, как и вся ,хитрая наука, аэродинамика))) У кого пульт тому и тапки, но если летает малец, клади чё нить в морду, а то встанет самоль на хвост, а хватит ли у мальца соображалки, и опыта, оба стика быстро от себя, на всю железку,))) кто его знает… Самолёт то красивый, жаль его попом в землю приземлить. Как известно аккуратно (не нарушив геометрию) склеить сломанный по балке фюза самоль задачка достаточно сложная…
