потолочка,ebisol,depron
Всем Добрый день! Есть такой материал как Depron он же как я, понял Ebisol, кто им пользовался ? Продаются листы 0,5х1,2 метра, толщина 3 и 6 мм. Как он по гибкости и прочности? И чем его лучше клеить ?
Из листов 0,5*1,2 метра мне кажется удобнее вырезать крыло чем из кусков потолочки, да и вес вроде легче
Говорят “Титан” Ebisol плохо клеит.
Не совсем так. На депроне с двух сторон типа тонкой кальки с перфорацией приклеено, на этой кальке надписи. Посмотрите буржуинские сайты. Ebisol как и потолочка покрытия не имеет.
А чем клеить лучше депрон ? Может кто уже использовал его в постройках самолётов ?
Депрон нормально клеится Титаном или любым другим подобным клеем.
А Вы его использовали ? Это я про депрон, какой он по гибкости ?
В другой ветки форума прочитал, что “Титан” плохо клеит депрон, вот и пытаюсь инфу собрать.
Поиски в паутине навели на Youtube с кучей роликов, иностранцы лихо его используют для постройке моделей. особо понравилось как из него крылья гнут
Посмотрите у меня в дневнике постройку ОСЫ. Оперение и стенки фюза как раз депрон. Гнется примерно как потолочка.
А может вам купить лист и посмотреть самому, маг.“МДС” например.
а клеится он клеем UHU-pоr без вариантов!
my-shop.ru/shop/products/669149.html
есть и по 148 рублей, ищите!
Уху пор беру в Оби, там дешевле, 125 р вроде, депрон(потолочку, теплон) намертво клею Титаном(разводится при необходимости спиртом), моторамы, рули и фонари кабины к депрону Уху пор-ом(все что может потребовать неразрушительного ремонта и сочетание с другими материалами)
а вот ЕПП или Элапор лучше титаном не клеить, там можно использовать то, что разъедает обычный пенопласт и депрон(Уран, Циакрин итд)
а фото в студию можно?лучше с этикеткой. что то такого формата не видел нигде и к стати что ни потолочка- подложка- вся разная и по механическим свойствам и по текстуре-фактуре-цвету и прочим параметрам! самая путняя что брал это мегафлекс размер 1мХ0.5м а всё остальное что попадалось таких габаритов по всем параметрам хуже.
тут важно найти по параметрам, по этикетке в каждом регионе можно разойтись на разных производителей,
важно не путать с совсем мягкими листами подложки, которые могут быть очень похожи, но продаются рулонами…
Вот смотрите www.300watt.ru/kontakty.html
elektropol.ru/product_121.html
[QUOTE=ZigZag(ZZ);3968464]А может вам купить лист и посмотреть самому, маг.“МДС” например.
МДС- от жадности не умрёт ? 240 рублей за один лист!!!
Весчь заграничная и не кривя душой, пачка потолочки 90 рублей, но ведь хотите 6мм, а это уже другие деньги и потом, депрон есть- депрон.
Ну , никто не говорил что моделизм дешевое хобби…
Ну разница в цене… вот по этой ссылке elektropol.ru/product_121.html получается меньше 90 рубл. за лист, а можно и пачку в складчину купить.
Только это такой же депрон как Марс -обитаемая планета …
купил листы “ИЗОШУМ” 1м х 0,5м х 3мм. 25 рубл за лист, кто из него чего делал ? Листы из экструдированного пенополистирола, по виду как хорошая потолочка и гнётся хорошо. Хочу из неё цесну для новичков построить.
Гуру! подскажите пожайлуста стоит из неё строить ? А то купил 10 листов.
Вот ссылка на производителя izoshum.ru/catalog/
Огромное спасибо! Пошёл вырезать.
Кстати, а кто чем режет? Скальпель и канцелярские ножи под любым углом рвут потолочку, может есть какая-то хитрость, наждачкой не всегда получается исправить.
На ХК покупал нож и кучу лезвий, чуть только дерет, сразу меняю.
Чем мягче материал том острее нужен нож. Я имею два ножа с ХЛ, один только для бальзы и потолочки, даже липу им не режу. Точу на старой-старой замусоленой мелкой наждачке, наклеенной на фанеру. Потом довожу пастой ГОИ на куске кожаного ремня, наклеенного на фанерку. Запасные лезвия тоже есть, но их не напасешся если менять как только чуть притупилось.
Концелярским тоже можно потолочку резать, только лезвие под наклоном держать надо при резке.
Канцелярский и почаще обламывать лезвия. А еще обратите внимания на лезвия - есть хорошие Kraftool, но дороговато и редко попадаются. Как вариант: покупаете пачку лезвий обламываете 1 деление. Если слом 1 движением и чистый, то норм. А бывает: ломаете основную часть, а саму режущую кромку доламываете еще парой движений, такие лезвия на выброс всю пачку. Ну и с ХК ножик и лезвия к нему www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… возьмите очень удобно прорези делать.
я режу обычными канцелярскими лезвиями, пока они новые, и не видели твердых материалов - дают под углом идеальный срез, даже у шарикового пенопласта, режу без ножа, но это опасно, без навыка лучше пользоваться ими в ноже, просто мне так удобнее, раньше резался десятки раз…
беру лезвия двух размеров, более тонкие для доводки, большие для больших и глубоких резов…
как только лезвие начинает рвать материал - меняю на новое, из пачки…
Всем добрый день! Спасибо всем кто начал эту тему, давно ищу информацию по материалам. Заинтересовал материал Depron (Депрон) / Ebisol. Хочу спросить у тех кто уже что-то из него делал, подходит ли он для постройки крестолетов-плосколётов, с какими проблемами относительно этого материала столкнулись, на что обратить внимание. На сколько я понял из постов этот материал лучше чем потолочка. Обзвонил ссылки - есть этот материал в магазине на Преображенке, продаётся листами, ценник не высок - за лист 3 мм.-80 руб., а за лист 6 мм. - 120 руб. Основной вопрос подойдёт ли этот материал для постройки крестолетов-плосколётов? Спасибо.
все это один и тот же материал разной толщины, плотности и производителя, потолочные панели тоже встречаются и из шарикового пенопласта(кстати)
все это вспененный полистирол, толщина и плотность и цвет зависят от производителя,
чисто плосколеты бывает лучше делать из ЕПП, Элапора, он не так страдает от ударов, но часто требует усиления жесткости из карбоновых палочек,
но если плосколет не ронять, то депрон лучше, он жестче и легче…
Хочу обязательно попробовать из Депрона, скачал и распечатал чертежи, закупил Уху-Пор в ОБИ, купил острейший ножик канцелярский и набор из ножей со сменными лезвиями типа скальпеля вообщем подготовил плацдарм для изготовления моделей. А вот по материалам почти ничего на сайте и не нашел. Про потолочку тоже конкретики ни какой (какой фирмы, толщины). Интересная тема.
