Помогите новичку с покупкой
vov4elo
Всем привет.
Уже год летаю на симуляторе и решил к лету купить себе модель.
Подскажите пожалуйста что лучше купить?
Нужно что ремонтировалось легко, чтоб можно было выполнять всякие 3Д приемы.
Вот присмотрел такие варианы. Видел подобную модель в живую, очень понравилось. Летает быстро, клеится легко.
hobbyking.com/…/__22420__Sbach_342_EPP_3D_Airplane… (не реклама)
hobbyking.com/…/__17521__Hobbyking_Yak_55_3D_1096m… (не реклама)
hobbyking.com/…/__17967__Hobbyking_ME109_Combat_EP… (не реклама)
Ничего не понимаю в моторах и регулятора. Можете подсказать какой лучше взять чтоб модель была пошустрее и подольше летала?
И какие аппу взять чтоб не дорого, но качественно?
Всем спасибо
Retif
Вот еще вариант, уже с мотором и винтом, без регулятора и машинок правда: Techone SU-31 EPP
Летает отлично.
vov4elo:
Турнигу 9x, вестимо 😃 Дешево и сердито 😃
Олег_1970
Новичку тренер,верхнеплан, V образное крыло, лучше пенопласт.
Далее зависит от вашего бюджета. После него уже можно что то для 3д.
Симулятор то достойный? Или фмс халява? в топку если он.
vov4elo
Retif:
Techone SU-31 EPP
Летает отлично.
А как подобрать регулятор для этого мотора? Взять какой-нибудь на 60А и не заморачиваться?
Подскажите эти самолеты очень бояться ветра? Летать можно только в полный штиль?)
Retif
vov4elo:
Там же написано:
Регулятор скорости - 30А (приобретается отдельно)
Сервы - 4шт. x 8-12г микро сервы (приобретается отдельно)
Аккумулятор - 11.1V 1100-1500mAh LiPo (приобретается отдельно)
4-х канальный передатчик (приобретается отдельно)
vov4elo
Олег_1970:
V-образное крыло не интересно. Была уже такая модель. Мне показалась она не поворотливой и не интересной.
Симулятор в Пилотаже покупал за 3 или 5 тыс. Уже и не помню
Retif:
Там же написано:
ой… сорри. Я чет не заметил. Спасибо
Retif:
а ссылочкой на аппу не поделитесь?
Вот такой набор нормально будет летать?:
1.www.fasrshop.ru/product_93.html
2. www.fasrshop.ru/product_5120.html
3.www.fasrshop.ru/product_1062.html
4. www.fasrshop.ru/product_836.html
5. www.fasrshop.ru/product_3682.html
baget4ik
Олег_1970:
vov4elo:
…согласен - быстро надоест. Поставить на пилотагу маленькие расходы, и будет тренер…
vov4elo:
…летать будете Вы. Регуль на 30А , на 50 с запасом, но это лишний вес. Аппа. какая то стремная… Вам же сказали, возьмите Турнигу, и не мучайтесь:banned link, аккумуляторы вообще по каким то не гуманным ценам, вот например:banned link или вот:banned link, сервы НХТ 900. Это для примера, если брать здесь…
vov4elo
baget4ik:
Там просто на 30 нету в наличии.
За ссылочки спасибо.
baget4ik:
А в ней есть выход для подключения к компьютеру?
Retif
vov4elo:
hobbyking.com/…/__24257__Turnigy_9X_9Ch_Transmitte…
или
hobbyking.com/…/__28297__Turnigy_9XR_Transmitter_M…
Я предпочел без ВЧ-модуля, но можете и с ним в комплекте взять, это насколько тут народ уболтает 😃. С модулем в комплекте естественно дешевле. Если захотите без модуля, вот есть модуль FrSky DJT, например, отдельно: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
vov4elo:
Кроме собственно самолета, остальную электронику наверно есть смысл на хоббикинге взять, дешевле должно выйти.
vov4elo
Retif:
или
Да хочется все в Москве взять. В хиббикинге буду вторую модель заказывать, когда научусь летать нормально.
baget4ik
vov4elo:
…ну так не один магазин же😁, плюс интернет Вам в помощь… Вот:banned link. …А вообще лучше найти тусовку поближе к себе, сходить, посмотреть, поспрашивать - думаю все подробно объяснят и покажут…
vov4elo
baget4ik:
Спасибо за помощь.
Я так понял, что лучше все взять одной фирмы, тогда точно проблем не будет?!
Получается вот так:
  1. www.fasrshop.ru/product_3675.html (Это я так понял почти то же самое, просто нравится больше)
  2. banned link
  3. banned link
  4. banned link (таких парочку)
  5. banned link
Retif
baget4ik:
Кстати да, присоединяюсь к совету.
vov4elo
Retif:
У нас есть тусовка рядом, но никак не могу попасть на нее.
Спасибо за помощь. Уже заказал все, в понедельник привезут.
А провода надо удлинители покупать или все, что в комплекте хватит?
baget4ik
vov4elo:
…надо купить и посмотреть ( так просто не помню), или позвонить и спросить, в крайнем случае там же и купите, стоят копейки. Скорее всего еще будет нужен Y кабель, разъем регуль - аккумулятор. …Вроде ничего не забыл:)
vov4elo
baget4ik:
Спасибо.
Фюзеляж купил с мотором. Электроника придет только в среду.
орёl
когда будете делать тяги на гудер, поставьте тросики(пул-пул), серва проживет долго
vov4elo
орёl:
А что за тросики?
Andry_M
vov4elo:
Крыло купили?
vov4elo:
А что за тросики?
Стальная проволочная тяга (идет в комплекте к фюзеляжу). Сервы живут долго, если они с металл. редуктором.
vov4elo
Вот такой у меня получился самолет. При заказе электроники привезли только одну серву, поэтому остальные 3 пришлось купить в пилотаже. Они внутри пластиковые, но на пару падений хватит, потом поставлю с карбоновыми шестернями.
В след выходные пойду тестировать если погода позволит.
Всем спасибо за помощь
Геннадий2610
Качалки слишком уж длинные - для чего?Торчащие вперед концы тяг желательно обрезать.
Andry_M
vov4elo:
Зачем ждать выходного? Тестировать нужно сейчас! 😒
Тест такой:
  • Вставляете аккумулятор. Взвешиваете полностью собранный самолет. Сообщаете цифирь.
  • Ставите самолет дома на пол, цепляете за хвост безмен. Даете полный газ. Сообщаете показания безмена ака статическая тяга.
Лучшие умы модельного мира перетрут и обмусолят две цифири. 😁 😎 Результат будет примерно такой: тяга мала по причине маломощного мотора. 😦 Дадут советы как лететь первый раз.
  • На полном газу измеряете потребляемый ток. Сравниваете его с заявленным на этот мотор.
  • Этот самолет летает с центровкой, отличающейся от рекомендуемой в широких пределах. Но проверить ЦТ не помешает.
  • Срочно и везде укоротить качалки на сервах!!! 😈 😈 😈 Критерий - что бы при 100% отклонении в пульте, отклонение плоскости было не больше 50 град для РВ и 45 град на элероны. И это на вырост, не для первых 50-ти полетов!!!
  • В пульте выставить уменьшенные расходы для первых полетов: РВ вниз и вверх по 20 град. Экспо 50%
    Элероны по 25 град, экспо 60%
    РН по 15 град, экспо 40%
    Позже подкорректировать эти значения под себя.
7 months later
vov4elo
Что бы не создавать новую тему решил попробовать в этой. Подскажите пожалуйста на какой движок по мощнее можно поменять? Родного совсем не хватает. Хочу максимально мощный.
сейчас стоит 2229 вроде.
Всем заранее спасибо
Navigatjr
300-350 Ватт на кило веса должно хватить вроде! А у вас сколько получается?
vov4elo
Navigatjr:
У меня он весит около 1 кг. Может ссылочку кинете с моторчиком?
А как правильно развесовку настроить? И где должна быть нулевая точка?
