Есть X8 - очень немаленькое крыло. Раньше летал на моделях не крупнее Изика, поэтому не сталкивался с данной проблемой. Внутреннее пространство фюзеляжа настолько велико, а стенки так толсты, что выводить антенну приемника сигнала (2,4 ГГц) и передатчика видео (5,8 ГГц) наружу - довольно затруднительно.
Суть вопроса к уважаемым аксакалам: как у EPO с прохождением сигнала? Не будет ли он этот сигнал “глушить”, если все антенны расположить внутри корпуса?
Спасибо.
Нее, внутри не совсем хорошо . Пена конечно не препятствие для гигагерцев , но вероятно затенение обрудованием и двумя карбонинами при плотном и компактном монтаже. лучше выносить антенны ЗА элементы конструкции. На плоскости , кили …вообщем подальше от возможных “исказителей диаграммы”. Иначе на видео дропы при определённом положении модели в пространстве , а на управлении фай-сэйвы в ста метрах. Оно Вам надо?
У меня тож ХЫ Восьмой , но не Ваш вариант прибабахов. Видео передатчик 1.2 на “макушке” стоймя , прям перед крышкой , антенна ЛРС 433 почти у двигателя . Усы диполя выведены и вверх и вниз. Ничего не рябит , ни дропает , ЖПСу не гадит и управление глядя по телеметрии меньше 75 попугаев не падало .Но правильнее было-б на одну консоль антенну управления , а на другую видео . Чтоб максимально ослабить влияние. Но конструктивно не очень получается.
Большое спасибо!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43305c083df955007778f1a2":{"_id":"43305c083df955007778f1a2","hid":9232,"name":"John_K","nick":"John_K","avatar_id":null,"css":""},"4ab0e9f73df955007776a01b":{"_id":"4ab0e9f73df955007776a01b","hid":53709,"name":"Kirillion","nick":"Kirillion","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"517592fe3df95500771f6a55","hid":318476,"title":"Прохождение сигнала через EPO.","views_count":989,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"517592fe3df95500771f6e86","first_ts":"2013-04-22T19:43:58.000Z","first_user":"4ab0e9f73df955007776a01b","last_post":"5176047a3df95500771f6e8a","last_post_hid":3,"last_ts":"2013-04-23T03:48:10.000Z","last_user":"4ab0e9f73df955007776a01b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
