Подбор сервомашинок.
40-ковой - это всмысле .40 ?
Я думал у вас бензиновый 40СС.
У бензиновых помимо рычага газа есть еще заслонка - чок.
На чок иногда тоже ставят серву чтобы глушить мотор.
Если на элеронах всего одна машинка, то однозначно “стандартная” на 5.5-6 кг усилие.
На руддер хватит 3-4 кг усилием, как и на элеватор.
Чем мощнее - тем лучше. Тут нужен компромис между весом и мощностью.
А теперь раскрою карты,мотор 6,5 МДС - новый. Поставил машинки,но в сомнениях на ноже естественно летать не будем.
Стоят такие - Элероны - 5,5 одна
Элеватор - 6,7
Рудер - 2,5
Газ - 1,2
Основное сомнение в позиции Рудер,потянет ли? Спасибо.
Лично я руддером почти не пользуюсь, до высокого пилотажа мне еще далеко - максимум бочка и петля.
Короче, это зависит от площади руля - чем он больше, тем больше нужно усилие, чтобы его удержать.
Дайте фотку чтоли, а то так тяжело сказать.
Я бы на вашем месте запустил мотор на полную и порулил бы рулем в потоке от винта - если руль работает уверенно, то велик шанс, что и в полете все будет ок.
я всегда ставлю по схеме , рв и рн два веса модели, а элероны один полтора веса , такая схема еще ни разу не подводила , хотя для тренера можно и поменьше, ну и если двс то метал сервы, если рн на тросах то наверное можно и пластиковую серву
конечно при такой мощщи не подведёт!!! но каков вес всего этого хозяйства? Где то тут на форуме попадалась программулина расчёта усилия рулевой машинки от скорости угла отклонения и площади управляющей поверхности, довольно удобная штука .однако на РН лучше поставить с запасом если на нем стоит управляемый костыль или колесо.
Спасибо всем олтклинувшимся,что-то уяснил. Я исходил из опыта полетов на Симе,Рудером там практически не пользовался,ну может слегка на взлете и подрулеванием при посадке. Но ведь в этих вазах не очень большие нагрузки и вероятность ее спалить невелика,ну наверно при ее отказе
и трагедии не будет,я прав? И мои 2,5 кг не критичны.
Да, если не будете особо им пользоваться и поменьше выкрутасов, то вполне выдержит. Опять же зависит от площади руля. Покажите фото для наглядности.
Вот фотки.
для полёта на тренере очень некритичны , критичней прочность самой машинки на РН пожалуй должна стоять самая стрессоустойчивая машинка поскольку она единственная которая воспринимает ударные нагрузки постоянно при взлёте и посадке особенно, опять таки в случае наличия управляемого колеса или костыля
www.rcdesign.ru/articles/radio/servo_intro
Совсем рядом!Только почитать.
Вот фотки.
Никак не засунуть на сайт и фотки уменьшил,никак.плюнул.
С какими усилиями ставить сервомашинки на Тренер ДВС,размах 1,45м,вес 2,3кг
Спасибо. (низкоплан)
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXH288
По кругу. Для тренера хорошего и дешевле найти сложнее.
Может такой вариант подойдёт?
rcopen.com/forum/f6/topic270687
Классика для тренера.
Подбор довольно прост. Берете нужный размер, вес, скорость, угол.
1.Ищете какие бывают сервы с такими параметрами.
2.Ищете самую “мощную” серву среди них во всех производителях.
Ищете стоимость всех машинок с такой характеристикой.
Двигаетесь от самой дорогой к самой дешевой - останавливаетесь на цене, которая вас устроит.
Если не нашли или не устроила цена - пункт 2 выполните еще раз взяв серву с усилием поменьше.
Ну и на коменты обращаем внимание - не все сервы так хороши как написано у них в описании.
И заметьте ни слова о весе самолета. 😃 Вес самолета учитывается при подборе веса машинок и размера их.
Для любого самолета всегда подойдет более мощная серва с тем же весом, размером, углами, ценой и нет смысла брать такую же но с меньшим усилием…
Зачем производят сервы весом 50 грамм и усилием 3 кг, я например затрудняюсь ответить.
Всем спасибо за консультауию.
