Как сделать первый самолёт из потолочной плитки.
Естественно!! И всё получится! Просто делайте тогда по конечной кромке ход мм 4-5, я так понимаю речь идёт о элеронах?
Да совершенно верно!) Ок понял спасибо!)
Не смог найти в городе потолочную плитку , не знаете где можно купить в интернете ?
Как это не смогли? Поспрашивайте в магазинах где обои продают.
Есть еще подклад под ламинат. 100х50х0.3-0.5 мм. бывает и 120х50. Материал аналогичный с потолочкой. Поспрашайте в стой.магазинах.
Немного не такой как потолочка, по эластичнее немного. По использовать можно. Уже пробовал, получается. Главное что не надо ни чего склеивать, сразу размер!! 😃
Да,эластічнее. Согласен.И на крылышко в самый раз. )
говорит ли это о том, что при крашах есть вероятность,что будет меньше повреждений?за счет эластичности.
Есть такой анекдот. У Василий Ивановича Чапаева спрашивают. Как вы относитесь к Бабелю? Ответ. Смотря какой бабель!?? 😃
Так вот и тут, не удачная посадка, смотря какая?! И какой удар о нашу планету!? Хотя не очень то это материал такой мягкий. Всё что может снизить травму модели, это скотч. Хорошее и ровное оклеивание, даёт нормальную крепость потолочке, ну и в данном случаи подложка.
понял)
Вот захотелось двухмоторник
Здорова!! Хорошо получается!! Тем более знакомая модель!! Но тут не надо мусорить!! Кстати, летает она здорова!!!
что можно использовать вместо сварочной проволоки???
Скрепку и реечку, велосипедную спицу, спицы от зонтика…
Вот из такого набора получилась вполне себе тяга
Можно, конечно, и без термоусадки. Да и без клеевой пропитки тоже будет держаться.
Классика. 😃 Только такие тяги придётся снаружи пускать. Или сразу ставить не приклеив верх фюза.
У меня тяга на руль высоты нормально встала внутрь готового фюзеляжа, а на руль направления через танцы с бубном только вот так получилось поставить.
Чтобы толстая, деревянная часть тяги не вылазила из фюза приходиться делать дырку близко к хвосту. В результате тяга стоит слега под напряжением, ну т.е. изогнута совсем чуть-чуть и не много давит на фюз. Чтобы со временем она не “пропилила” мне самолет, вклеил металлическую трубочку (кусочек от старой антенны). Вроде норм, двигается практически без усилий.
Ну вообщем да, такие тяги снаружи надо ставить. Но у меня уже выбора не было. 😃
А, для чего Вы сделали крепление тяг на петле так близко к рулевой плоскости? Это какое у Вас отклонение рулевых поверхностей? Это же не пилотазка. Для чего это так, серве то тяжело таскать рулевую плоскость при таком расстояние от центра.
Очень хотелось по максимуму спрятать таги внутрь фюза. Да и не особенно поставишь такие тяги внутрь готового фюза так, чтобы и зацепить за верх кабанчика, и чтобы большую дырку под деревянную часть тяги делать не пришлось. Но конечно основное тут то, что я не думал про углы наклона рулей когда делал. Ладно, эту проблему решу с помощью регулировки расходов на аппаратуре. С нагрузкой на серву сейчас уже ничего не поделать. Буду надеяться что справятся. Так то они достаточно сильно тянут.
З.Ы.
А отклонение рулей… сейчас смотрю…да, наверно это очень много. Но от куда же мне было знать что норма, а что много 😁
Спасибо, за подсказки!))Все таки, поискал поездил и купил сварочную проволоку 1КГ метров там куча, на всю жизнь хватит тяги делать)))))
Это так. Но нагрузка на сервопривод!? И ещё, ход машинки очень маленький, Вы же не цифровые ставите сервы, а у них как бы там не было, работа маленькими но ступеньками. А, значит и движение плоскостей будет не очень плавным, и точным. Это как вилИсИпед 😃 Получилось что большая звёздочка у Вас стоит на колесе, а маленькая на педалях! 😃 Ну да не важно, думаю что Вы и сами поняли уже ошибку. Главное что бы всё это полетело и летало!!!
Карнизная струна (в хоз.магазинах есть) очень хорошо справляется с функцией тяги. Для тяг из карнизной струны (для РВ и РН) в хвостовой балке заранее вклеиваю палочки (трубочки) от конфет “Чупа-Чупс”, тогда струна в критическом месте не провисает и не прогибается.
хорошее решение!)))
Кто знает где можно заказать потолочную плитку или подложку под ламинат с доставкой по почте России ? нигде не могу найти ни то ни другое 😦
у вас в городе обои продают? вот обычно там есть потолочная плитка.
