Как сделать первый самолёт из потолочной плитки.
Для обучающей модели шасси лучше крепить на резине. То есть, в днище фюза устанавливается фанерная пластинка. Немного выше поперек фюза насквозь устанавливается штырь. Шасси делается из проволоки и крепится на ответную фанерную пластинку. Пластинка со стойками шасси резиной притягивается к пластине на днище фюза. При обычных посадках резина вполне прижимает шасси к фюзу, оно неподвижно. При грубых посадках резина амортизирует. При очень грубых резина воспринимает часть ударной нагрузки, а шаськи просто складываются назад.
А на скотче- это не совсем хороший метод крепления. При посадках он начинает понемногу отставать, туда попадает пыль и отклеивание происходит очень быстро.
+1 самолетчик😁
Вообщем увидев видео Сергея решил и я попробовать собрать самолет, до этого был опыт в авто моделях и был у меня 1 квадрик (syma x6), собрал самолет по данным видео урокам за неделю (делал по вечерам и тормозила процесс какая нибудь мелочь типо нету нужного диаметра проволки, не подходят по размеру болтики и т.д.) после того как все собрал обнаружил что центровка самолета у меня почему то получилась задняя причем достаточно сильно, начал колхозить😁 по максимуму убрать все с хвоста самолета и всячески укреплял нос самолета, после колхоза😁 центровка получилась нормальной. 1 полет у самолета вообще не состоялся т.к. долго шли аккумы 3s я решил попробовать запустить самолет на 2s аккумах (были с лодки), но видимо тяги не хватило и он чуть пролетев упал носом вниз(видео к сожалению нету), и самое обидное что с самолетом абсолютно не чего не случилось а только лишь обломился вал двигателя, расстроился и забросил это дело недели на 2, потом решил все таки попробовать разобрать мотор (новый покупать жаба давила) разобрал и не зря, заменил сломанный вал на обычный болт подошел как родной и к этому времени как раз подошли аккумы 3s.
И вот сегодня свершился первый полет, самолет показался очень резким и весь полет я был напряжен и боялся стукнуть его об землю, но все прошло удачно и посадил в траву тоже более менее, не чего не сломав.
www.youtube.com/watch?v=PuVXd3YHgGU
Перед 2 полетом я убавил расходы и уже самолет стал более плавный и летать стало гораздо проще (жаль только видео 2 полета нету), 2 полет тоже прошел удачно.
Очень понравилось летать, буду потихоньку набираться опытом полетов.
Большое спасибо Сергею, без его видео я бы возможно ни когда и не попробовал себя в авиамоделизме.
Денис, молодца, в нашем полку прибыло!
Кстати, для валов ф 3 мм прекрасно подходят направляющие из сидюков. Идеально ровные, очень приличная сталь. После полетов моих пионеров довольно часто страдает вал. Практически все трехмиллиметровые уже заменены на валы из направляющих.
Уважаемый Сергей !Позволю себе обратиться к Вам с просьбой (согласен,не очень скромной) научить новичков типа меня в постройки самолета,с объемным, сферически-коническим фюзеляжем.Пробовали сами но получается убого.Думаю к моей просьбе присоединятся многие.Лично я не против если подобное видео будет не безвозмездно.Спасибо. Хотелось бы вот такой rcplans.ru/download.php?f=Bo 207.zip (ВО-207)😊
Мне тоже давно хотелось что-то более копийно выглядящее сделать.
Начинал,как и многие,с видео-пособия Сергея. Потом были слойка,F-22 раптор,мако-сиа,манун.И вот я созрел для полукопии.Навыков работы с потолочкой уже хватает,так что скачал чертеж с фото-иллюстрациями и вперед ! Почти доделал,осталось покрасит и начинку установить.
Так что делать еще одно подробное видео смысла наверное нет. Главное начать:)
А как на счет поделиться фотографиями процесса и конечным результатом?
Ребяты, если хочется копию, то в разделе “Копии” есть тема например, про Ан-2 из потолочки. Все предельно конкретно расписано. Или про оптимистическую технологию…
Получается такое:
Сдесь на сайте огромное количество подробного описания постройки моделей. Еще например навскидку пилотага Микроангел- очень технологичная, несложная, объемная, красивая, хорошо летающая.
Зачетно!В чертежах тех моделей которые мне интересны нет поперечных деталей фюза.По совету Василия порыскал по копиям-полукопиям.Приглянулась “бутылочная” технология.Подумалось использовать гипс+наждачка+напильник.Далее “обкладываем” болванку потолочкой,временно закрепляем потом феном.Это чисто гипотетически)).Вы наверно пользуетесь автокадом или чертежи полные?
А, Вы попробуйте феном ну просто на туже бутылку, ну и ли оденьте на банку, в 3 литра, и попробуйте!! 😃
Вася!! Вот Кукурузничек, блин это что то!!
Ну честно говоря сначала хотел ЯК-3,но не нашел чертежей конкретно для потолочной технологии. Но сейчас уже понимаю,что было бы достаточно и просто чертежей,на которых имеются поперечные проекции. В общем потихоньку,от простого к сложному.
Вот представте на секунду,изготавливаю макет ,“зализываю” все углы,далее тот сегмент который нужен вырезаю,получается набор шаблонов,(может и вправду бред все это,взять брусок пеноплекса и выстругать нафик)
Вот я так делал свой второй самолёт по обычному чертежу. Только сперва его перенёс в CorelDraw, чтоб можно было масштабировать и печатать шаблоны.
Культуры веса никакой, хотелось сделать попрочнее. Ядовитые цвета специально, чтоб в небе был заметнее.
Масштаб 1:7 (размах 1,5м) взлётный вес получится 2,1 кг (поставил ретракты, батарея 4s 3000)
Последнее фото, это восстановление после отвесного паления с 30 метров в лес из-за отказа управления. После падения батарея загорелась и спалила часть самолёта (случайный прохожий затушил пивом 😃)
В остальном не было никаких повреждений (крыло подлатал, не в счёт).
На фото старое крыло, я его вырезал струной из пеноплекса и обклеил потолочкой. (решил опробовать технологию вырезания крыла по корневой и концевой нервюрам - не понравилось, вышло тяжёлое, но правда дубовое - это оно стояло во время аварии, боюсь новое крыло бы не выжило)
Второе сделал из потолочки, с нервюрами и всеми делами… Получилось легче на 150 грамм. Также увеличил площадь элеронов на 30% для лучшей управляемости.
Все! Решено! "Иду в библиотеку!"изучать CorelDraw .Изготавливать макет для одной модели …!Всем Спасибо за помощь и внимание.
Да в кореле особо изучать то нечего. Для Ваших целей потребуются направляющие, отрезки, фигуры и узлы. Из инструментов сварка, отрезание по шаблону, преобразование фигуры в кривую (чтобы работать с отдельными узлами) и перемещение объекта между слоями.
И пара хитростей для печати изображения. Это наложение белой фигуры на рисунок для скрытия ненужных при печати элементов. И крестики, по которым будете обрезать и склеивать большие выкройки.
Не в тему конечно но отвечу.Вот для Вас это в легкую,а для меня… .На работе ,“короткое задание” например токарю,карандашом на листе.А если на компе то думаю не о детали , а о том какую кнопку нажать.Жутко раздражает.(+мнение токаря на ошибки).Так что в “библиотеку” )))!
Думаю на ютубе есть обзорные видео по корелу.
Это если ну хоть немного знаешь!! Если по учебнику!!! Со стороны кажется что так просто. 😃
\…Еще например навскидку пилотага Микроангел- очень технологичная, несложная, объемная, красивая, хорошо летающая…
Спасибо за рекомендацию.Заканчиваю данную модель.
Не получается согнуть деталь капота ,радиус 30-40мм. Заготовка 130*300*3,Предполагаю,что возможно придется использовать целый лист,засада там где не ждешь,
Я конечно дико дико извиняюсь,а чертежиками(П Д Ф )не поделитесь?
Скручивали когда ни будь лист бумаги протягивая его об край стола и прижимая сверху ладонью ? Вот так же потолочку можно изгибать , только не протягивать её между краем стола и ладонью , а вести ладонь вместе с заготовкой и с каждым разом уменьшать радиус изгиба . Но лучше конечно взять кусок кусок полдюймовой трубы или тонкий черенок типа от швабры или щетки и прокатывать ним заготовку с нажимом и постепенно оборачивать её вокруг черенка . Если аккуратно и не торопиться , то хорошо получается .
Можно и так. Труба, и катать на трубе. Пеняя диаметр трубы, до 35 мм можно закрутить. Ну если нудно длинную часть, то надо по линейке отвёрткой, либо диском СД, или ДВД, чтобы получались ямки. По линейке. рядышком одна к одной. по ним легко сгибается. Можно поливать участок сгиба кипятком, и постепенно загибать. вариантов очень много.
Вот когда то делалось.
А скотч обязателен ?
В каком смысле, и где?!
То есть,не большое (60-70град) температуры поможет?
При формировании не больших диаметров (это про скотч)
Не большие это? 50-100, или 20-25 мм? Длина любая, но только вот вода, мокро, и не удобно. Не спаша, очень медленно можно загнуть очень маленький диаметр, на фото я выложил, видно. Загибал по этапно. И медленно.
