Как сделать первый самолёт из потолочной плитки.
Николай76
а вот я заморочился, не ясно как пластину под крылом приклеить, та что крышкой является, куда сместить, вперед или назад? Андрей, у вас приклеена к передней части крыла ровно, а вот Сергей так и не написал в чертежах, куда ее смещать
GistWarGeneral
Как будет приклеена (ближе вперёд или назад) неважно, главное чтобы крыло было перпендекулярно оси фюзеляжа.
Николай76
GistWarGeneral:
неважно
если не так важен цт то я с вами согласен, все таки полсантиметра это не мало
GistWarGeneral
Центр тяжести регулируется аккумулятором, который может весить как весь самолёт 😃
Николай76
Как ясно из видео, цт должен быть на лонжероне крыла, соответственно, сместив крыло назад или вперед , мы смещаем цт всего аппарата, а это соответственно меняются летательные характеристики в целом. Рассмотрим не соответствие размеров, из-за которых у меня возникли подобные вопросы. крышка под крылом имеет размеры 170х55, крыло снизу имеет размер 180, значит либо крыло должно нависать над “стеклом кабины” или за кабиной, отсюда мы видим что лонжерон смещается на целый сантиметр вперед или назад. Вот если бы на корпусе была бы пометка, где должен проходить лонжерон крыла, то вопросов бы не было. Хотя может автор специально не довел до сведения, что бы не было все так просто как кажется?!))
Kalbmar
Николай76:
из видео
Николай76:
смотрите и слушайте видео внимательней.автор говорит,что нужно клеить примерно посередине и на видео это очень хорошо видно.
GistWarGeneral
Вот на этой модели смещение крыла на сантиметр вперёд, назад, не меняет лётные характеристики. А вот подъём опускание передней кромки на сантиметр меняет.
alt
Николай76:
Надеюсь эта модель камеру нормально будет нести?
Смотря что Вы называете нормальной камерой! 😃 С Рождеством!!
пепелац
…“Еще например навскидку пилотага Микроангел- очень технологичная, несложная, объемная, красивая, хорошо летающая.”
[/QUOTE]
вроде как-то так,что бы еще посоветовали? (не ругайтесь сильно если не в тему,это тоже собрано в первый раз😒)
evgen306
Не нашёл куда написать. Заказал сигнализатор низкого заряда батареи, а куда и как его подключать? Вот такой (не реклама)1 - 8 S низкого напряжения звуковой сигнал липо / Li ion / Fe напряжение аккумулятор 2на1 тестер
www.aliexpress.com/item/…/505426317.html
(from AliExpress Android)
Акки заказал 3s на 1300mah
AlexBG
evgen306:
Балансирный разъем батареи втыкаете в разъем сигнализатора. Черный провод - к “минусу” (см. этикетку на обороте, там же инструкция по настройке напряжения, при котором срабатывает сигнализация).
evgen306
Разъём на батарее балансировочный идёт 4 провода вместе, их нужно разъединить или есть какие то переходники? Мне бы описать процесс поподробней, новичек я
Alex_im
evgen306:
так должно подходить, втыкайте эти штырьки в балансировочный разъем акб и все. только разберитесь черный провод(минус) на какую из крайних штырьков подавать.
Над экранчиком мааленькая такая кнопочка- установка напряжения, при котором оралка орать будет. нажимаете- смотрите что показывает. я обычно на 3.7, 3.8В ставил. Всегда есть запас на несколько заходов на посадку, что на первых порах желательно. и акб в итоге прослужит дольше, не стоит до отсечки доводить.
evgen306
Как я понял с одного края на сигнализаторе идёт +, на другом -, на третьем по счёту 3s разъём. (Судя по схеме подключения). Не получится подключить не разбирая разъём на батарее
Alex_im
Несколько озадачен. быть того как то… не должно… берем сигнализатор в левую руку, экраном вверх, разъемом к себе. балансир акб в правую. черный провод балансировочного разъема акб- в крайний левый торчок. если не катит- крайний справа. пробуйте:)
evgen306
Как придёт акб - попробую. Вот фотография сигнализатора
Kalbmar
на примере похожей штуки 2s и 4s аккумуляторы
evgen306
Все, понял. Сейчас другой акб подключил - заработал. Спасибо
15 days later
drGonzoO
Sergey Shivirin Спасибо, Летает как по рельсам! Особенно за то что у меня крыло не на резинках.
trew21
Ну вот и я доделал…
жду погоды…
мотор Multistar 2209 1200KV остатки от квадрика
проп 8 * 5
регуль DJI от кита остатки
батарея 2200 3S
шасси не знаю что и мудрить, лыжи или колеса
Спасибо Сергей, за неоценимый опыт!
drGonzoO
У меня шасси после первого полета вырвало, у нас снег в полях глубокий. Поэтому потом летал запуская с руки, и сажая на брюхо в снежок.
trew21
drGonzoO:
вот голову ломаю, сейчас снег почти весь сошел, если в выходные повезет с руки пульну, а пока симулятор))
chunk
собрал первый самолет, правда не из потолочки, pnp набор, метровая cessna 182, вес вышел 700гр и 900гр с акб, если включить двигатель на максимум то самолет летит сам вверх и влево, при этом не реагирует на управление, перекручивается и падает на спину, проблема с выкосом двигателя?
