Как сделать первый самолёт из потолочной плитки.
Пришло и моё время сказать автору спасибо. СПАСИБО!
Заразился, посмотрел, переболел… снова посмотрел уроки, купил потолчку, пва… в общем 5.02 нарезал первые 4 полоски для фюза… и сегодня уже модель готова полностью, и отрегулирована “на земле”
Первый полёт пока запланирован на Март 2016 😃 жду погоды и …
Вес получился 520 грамм. Батарейный отсек сделал на резинках. Колеса от бикслера.
Батарейный отсек
вот с ним всегда проблемы, я как то его делаю, для движения ЦТ, мое мнение, не наловчился пока
Интересно, сколько моделей надо разбить, что бы научится летать… Я уже две грохнул. Правда летаю сносно уже, фигуры простые делаю.
Есть устойчивое мнение что 10. При условии, что каждая следующая модель должна быть больше. 😃
P.S.: Разбитой считается модель умещающаяся после краша в пакетик и соответственно не подлежащая восстановлению. Всякие там: фюзеляж пополам, вырванные площадки шасси, оторванные моторамы, улетевшие фонари не в счёт!
Желаю мягких посадок 😃
Серьёзоно: рост пилотажного мастерства происходит только тогда когда очко играет и яйки сжимаются от ужаса 😃
Ну есть научное мнение, чтобы стать экспертом в чём либо нужно 10000 часов (пять лет), а чтобы стать уверенным пользователем достаточно 20 часов (1 месяц). Да и мотивация умножает скорость обучения в несколько раз 😃.
Сегодня вдрызг разбил 5-ю…Мастерство растёт!?
Снова летал. В конце разбил.
Какой вес модели и размах? хочу такой же =)
аналогично😁
только даймонда1000
Как то считал, потом надоело. Уже и не считаю! 😃
пока tbs discovery идёт из китая - буду клеить. Посмотрел все видео от начала до конца.
был удивлён что не нужен контроллер полёта…
у вас возьму только размеры, всё остальное хочу сделать более обтекаемо, не квадратно (хотя ваша модель выглядит отлично.)
уже подобрал из китая всё my.aliexpress.com/…/wish_list_product_list.htm?cur…
вчера как раз надыбал 2 листа пенопласта 30Х200 толшиной 15мм - думаю склеить из него фюзеляж, проволоку от сервоприводов итак протолкну.
был удивлён что не нужен контроллер полёта…у вас возьму только размеры, всё остальное хочу сделать более обтекаемо, не квадратно (хотя ваша модель выглядит отлично.)
уже подобрал из китая всё my.aliexpress.com/…/wish_list_product_list.htm?cur…вчера как раз надыбал 2 листа пенопласта 30Х200 толшиной 15мм - думаю склеить из него фюзеляж, проволоку от сервоприводов итак протолкну.
Всегда хочется сделать лучше и красивее. И это правильно! ))
Из простой пены получится тяжелее, получите заднюю центровку.Скотч на неламинированной пене держится плохо. Если это первый самолет, сделайте как есть, по видео, это не займет много времени, полетайте. Жизнь первого самолета обычно коротка и незавидна, поэтому не вижу смысла наводить идеальный лоск. Второй сделаете как вам понравится.
Размах как у всех (пока нет возможности померить). Вес 470гр. Но у меня морда длиннее на 45 мм
спасиб за совет, даже если я просто время потеряю - ничего плохого, а потолочка то будет под рукой - некогда не поздно переделать
попробуем, фотки то выложу.
Но зачем? Ширина фюзеляжа в хвостовой части 10 мм., пилить пенопласт придется. Про вес уже сказали.
Список ваших хотелок на ali видите только вы, поэтому про сетап вам ничего не скажут.
странно, список публичный. точно не видно ? …ae.aliexpress.com/…/wish_list_product_list.htm?cu…
такую хочу
попилю, пошкурю, прокавыряю
Время никогда не будет потеряно. Если конечно вы не бросите вообще эти занятия . Опыт, это фундамент моделизма
Ну что же, приступим.
значит использовал я надыбленный пенопласт, склеил и шлефанул. получилось в морде 6см на хвосте 2 см (пусть подсохнет как следует я его ещё пошлифую)
крыло, хвост клеятся. завтра продолжим.
пока тока отсек для акб отшкаблил в фюзеляже под днищем, нужно буде ещё всю кабину раскурочить - чтоб с со стеклом была, смотрю пока варианты в инете - как сделать кабину при таком раскладе - на неё же крыло будет крепиться.
- морду тоже надобудет до ума доводить - там предусмотрено должно быть крепление для мотора, наверн в виде стакана будет нос - а прокладкой между ним и остальной частью фюзеляжа будет моторама. время покажет.
и да, самое главное - при цельном корпусе тяги к рулю направления и рулю высоты буду проходить по вырезанным канальчикам по по обоим сторонам фюзеляжа (скрываться будут скотчем, которым будет обклеена вся модель в итоге)
и да, самое главное
Очень слабый хвостик. Когда Вы делаете из тонкого материала, потолоча, то у Вас получается как бы квадратная труба. Из закона Физики известно, сто на скрут, и на слом, труба будет прочнее. Боюсь в полёте, у Вас будет гулять стабилизатор. Хотя модель полетит!! Это точно!! 😃
)) если даже первый самолет полетит и грохнется - я уже буду в восторге)
хвост можно наверн усилить штапиком или пластиковой вязальной спицей, да доп вес, но попробовать стоит.
у меня вопрос, у V образного крыла вид должен быть “капли” в разрезе
или как это - нижняя часть плоская ?
Есть несколько видов плоскости крыла. Плоско-выпуклое, двояковыпуклое симметричное, вогнуто-выпуклое В данной модели применятся крыло с одной, нижней плоскости ровное, верхнее выпуклое. Что означает плоско-выпуклое. Верхнее, что у Вас на снимке, для Вашей модели будет не очень удобно.
И усильте крыло. По лонжерону. Иначе крылышки могут сложится!! 😃
сделал по вашей схеме - вход пошли ленейки
вход пошли ленейкию
Отлично! Ну теперь точно полетит!! 😃
Доброго времени суток… Вопрос такой… Если делать самолет как в первом посте, подойдет ли 3с аккум 2200? и какие бютжетные варианты серв/двигателя/регуля, и пропа? Заранее спасибо!
