Как сделать первый самолёт из потолочной плитки.
Доброго времени суток… Вопрос такой… Если делать самолет как в первом посте, подойдет ли 3с аккум 2200? и какие бютжетные варианты серв/двигателя/регуля, и пропа? Заранее спасибо!
ну почему нет, пойдёт, дольше чутка летать будет, просто смотрите по размеру чтоб подошёл.
ты тоже этот список на али не видишь? …ae.aliexpress.com/…/wish_list_product_list.htm?cu…
я его подобрал, вполне бюджетный вариант.
у меня вот что уже:
есть мысль борта фюзеляжа обклеить с обоих сторон потолочкой, что это даст ?
- более надутый фюзеляж
- скроет все неровности ручной шкурки фюзеляжа
не думаю - что сильно на вес повлияет, а за одно и оконные рамы усилит.
как считаете?
UPD: уже обклеил, жду завтра, как высохнет - начнёт обработку, но уже видно - что пузатенький стал)
не могу в городе найти белый скотч ленту… у меня почему то сессна только с белым цветом ассоциируется, с разноцветными полосками и т.д.
вот такой будет
Если у тебя есть АК 2200 в наличии то можно его использовать с учетом что он весит около 200 гр, а это составляет половину веса предлагаемой модели.
Нужно определиться с центровкой и усилением места под АК и усилением под шасси. Но при падении или жесткой посадке самолета последствия будут серьезные как для самолета так и для самого аккумулятора. Мне кажется что в данном случае если отступать от рекомендаций то в другую сторону --взять АК 2S 1000 весом около 50 гр. Скорее всего первые полеты будут одинаковые по времени что с тем что с другим акком.
Нет списка не вижу(((
вот такой будет
Такой он не будет! 😃
А эта модель не очень то и летучая, но хрупкая!!!
Вот он какой.
Выходные летал. 😃
Такой он не будет!
а я про цвет, но щас стал обклеивать и всё по другому сделал, фюзеляж ещё не обклеил
а вот крыло и стабилизатор вот
а вот так я усилил фюзеляж
вот так снизу будет - чтобы в небе не потерять))))
по поводу хотелок тогда вот
удлинители проводов для сервомашинок
ru.aliexpress.com/item/…/1030318169.html
приёмник, т.к. у меня скоро приедет пульт этот для квадрика ru.aliexpress.com/item/…/327947928.html
и приёмник ещё один такое для самолёта
ru.aliexpress.com/item/…/444437091.html
сервомашинки - тут сразу 5 шт (мне 1 на квадрик ещё останется) ru.aliexpress.com/item/…/32432451533.html
тестер для сервомашинок ru.aliexpress.com/item/…/32610933308.html
колёсики ru.aliexpress.com/item/…/32428517726.html - но не факт, в поле колёса не нужны
это для сервомашинок, на поворотные детали самолёта ru.aliexpress.com/item/…/32604667451.html
это для сервомашинок - чтоб провод в них загнать ru.aliexpress.com/item/…/1224829162.html
тут двигло, регулятор и переходник с цангой ru.aliexpress.com/item/…/32224926670.html
батарейка ru.aliexpress.com/item/…/32479243597.html
пропеллеры ru.aliexpress.com/item/…/32584546517.html
А, для чего? Ну Вы прям что то типа франкенштейна делаете!! 😃 Смысл, делать наполненную потолочку!? Наоборот, стараешься вес снизить, а Вы его нагоняете!😃 И что у Вас получился бутерброд, хлеб с булочкой!!
А, для чего?
это щас всё выглядит страшно))
нет, я же всё сточу шкуркой - всё будет обтекаемо
я же выше писал
- не квадратный фюзеляж
- я скрываю все неровности - наложением потолочки
движок должен 500 грамм без проблем тянуть. + к ветру устойчивее будет
ну я не автолюбитель, и авто у меня нету, а такой пузырь нужно ещё как то довезти до места полёта, поэтому - пустышка - это вариант не мой - однозначно
Непонятно от чегоже все авиамоделисты за легкий вес готовы душу дъяволу отдать? Или моторчиков мощьных не имеют? Ставь мотор по мощьнее и ненадо на всякие бальзы-карбоны раскошеливаться.
Дело в том, что легкий самолёт может летать и медленно ,и быстро. А вот тяжелый только быстро. На первых полётах даже медленный самолёт кажется неуправляемым вжиком. А если он ещё и будет летать только быстро, то до савочка с веником рукой подать
По поводу батарейки. Для Цесны вполне достаточно батареи 1000 мА/ч. Её хватит на 5-7 мин полёта. Уверяю Вас в свой первый сезон 5 мин полёта вам будут казаться вечностью.
Когда время полета Цессны начнет зависеть от емкости батареи то скорее всего Вам станет скучно летать на ней и захочется чего-то побыстрее помоневренней попилотажнее
ну как владелец квадрокоптера, который летает 14 минут и будущий владелец квадрокоптера с 20 минутами полёта - не знай не знай))
ну видимо чтобы увеличить время полёта, а когда модель руками сделана - то наверн можно предусмотреть и вариант с увеличением емкости батареи.
по поводу медленной полёты самолёта, зависания или тд - то для этих целей у меня квадрокоптер, а самолёт как раз - для того чтобы рвать воздух.
УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!!! Стоп!! Стоп!! Вы куда полезли! Стоп!! У меня стоит 10000 Ма. 4 банки. вес батареи 980 г. Вы куда!! Это уже совсем другое!! Если ВЫ будите сравнивать самолёт с вертушкой, то тогда только одно!! Флаг Вам в руки. И долбайте их, пока не надоест!! Потом поймёте что надо было делать!!
Сергей, вы что истерите? )) неожиданно.
давайте дождемся результатов и лично моё мнение.
не то - значит не то.
я ничего не сравнивал - а сказал что квадрокоптер у меня есть для нескоростных полётов, а самолёт как раз нужен для скоростных - это в ответ на ваше замечание
Я, не истерю. Нет!! просто Вы начали писать про коптеры. Там то уже совсем другое. Если поставить такую батарею, на самолёт, с хорошей аэродинамикой, под ФПВ, то летать можно часа четыре. 😃 Юра написал правильно, лёгкий летает медленно.
Вот кстати его детище.
Юр!!! надеюсь не обиделся что я тут разместил!! 😃
Летает медленно, хотя и вес. Но там крыло, площадь.
Да канешна размещяй где тебе удобно.
Разница в управлении моделью самолёта и квадрика огромна. Квадрик сильно напоминает радиоуправляемую машинку. В любой момент можно остановится, почесаться, прикинуть куда ,что крутить. Самолёт может стоять на месте только на земле. Квадрик может медленно летать поэтому им проще управлять. Вот и самолёт чем медленне может летать тем им проще управлять. Простота изготовления и управления квадриками явились основными причинами их популярности. Но лично для меня они не очень то напоминают модель летательного аппарата. Представте игру в футбол где нашпигованный электроникой мяч летает от одних в ворот в другие ,а команды сидя на скамеке, щёлкая семечки управляет этим мячем дистанционно, каким либо способом, называют себя футболистами. Извеняюсь за грубое сравнения
Баба яга - ))) БРАВО. яб не додумался))
давайте отбой на эту тему, самолёт это самолёт, я же не об этом.
квадрик мне нужен исключительно для проф. аэросъёмки не более. ну может ещё рыбу таскать попробую на своём лягушатнике в саду.
Получился тихоход!
почему?
слишком тяжёлый?
по мне так отличная скорость для начинающего самолётчика.
Мне кажется мы немного отклонились от темы. Давайте будем продолжать (следить) строительство по предложенной Игорем технологии. Я надеюсь первые полёты расставят всё на свои места. Самолёт полетит однозначно, как полетит, мы можем только предпологать в силу наличия (отсутствия) опыта. Предлагаю закончить дискурсию.
у меня вопрос, у V образного крыла вид должен быть “капли” в разрезе
Ну хоть то хорошо что человек не решил делать первым самолетом истребитель ЯК-3.
Хотя мне кажется чтоб начать что-то модернизировать в предложенной конструкции надо хоть немного разбираться в аэродинамике и обзывать профиля крыльев как то более правильно ---- плоско- выпуклыми или двояко-выпуклыми а лучше немного почитать и узнать что такое NACA 0015 или CLARK Y15
согласен, не вижу смысла спорить.
фотки по мере готовности буду выкладывать, а вот пока электроника придёт… думаю месяца через 2 узнаем - как он летает, на крайняк - крыло то не надо будет переделывать)) уже меньше работы
мне просто через меcяц придут все комплектующие для TBS Discovery - я буду им недельку на сборке занят.
Юр, а как человек не разбирающийся в аэродинамике - должен знать о чем ему читать? ))
единственная мысль, которая у меня в голове получилась - это именно
и то как выяснилось - в данном случае всё зависит от варианта крепления))
говорят - полетит, говорят - быстро. так этож мечта
ну а если кирять носом начнёт, или влево уводить - так обсудим же, на не Королёвы же все то))
4 канало то должно хоть хватить? 2 элерона, руль высоты, руль напрвления
хотя у меня пульт 8ми канальный, приёмник то буду заказывать ан 4е
1 канал -элероны ,2 канал -Руль высоты(элеватор), 3 канал с регулятора оборотов .4 канал -руль направления(руддер) – где-то наверное так.
Это когда Моде-2.
Это когда Моде-2.
Раскладка каналов не зависит от моды, скорее от производителей аппы. Вы привели футабовскую раскладку, как я понимаю. Спектры, как у меня, используют другую.
Ну у него в ссылке вроде Флайскай 9 аппа - там раскладка кажись такая. Но это не особо важно в инструкции будет указано.Но кажись аппа для вертолетов.
