Как сделать первый самолёт из потолочной плитки.
Vasinsky
Когда выводил без подключения класса из стороннего файла все было тип-топ.
этож турниджи 9х - китайская, ну да, 8 каналов для вертолёта)) на каждую лопость наверн)) + 3 колеса.
аппа универсальная на несколько аппаратов.
Makey
Vasinsky:
4 канало то должно хоть хватить? 2 элерона, руль высоты, руль напрвления
Вообще то 4 канала распределяются так
  • Элероны 1 канал
  • Руль высоты
  • Регулятор оборотов (Газ)
  • Руль направления
    Вот электро схема Цесны , рисовал для ребят в клуб
    В клубе все Турниги перепрошитые. Поэтому конкретно распределение каналов нужно смотреть по аппаратуре
Электросхема Цесна.rar
GistWarGeneral
Vasinsky:
ну как владелец квадрокоптера, который летает 14 минут и будущий владелец квадрокоптера с 20 минутами полёта - не знай не знай))
Квадр не требует постоянного внимания и напряжения. Его завесил возле себя и и иди кури…
FrostNova
GistWarGeneral:
Зачем завешивать можно же возврат на точку взлета нажать 😃 он сам сядет)))
А по теме… я бы по советовал хоть и в видео говорится о использованных комплектующих… было бы не плохо выложить список использованной электроники. Я например посмотрев, не запомнил какие использовались, и не запомнил в каких местах о них говорилось. Придется пересматривать. Перемотка не катит ибо упоминалось мельком… Не подумайте, я не за то что бы все на блюдечке с каемочкой, но раз уж тема “как собрать первый самолет”, лучше бы что бы он у них собрался по налетанному варианту, а не отдал человек денег за то, что не нужно и интерес к сему занятию отпал! Ожидание 1-2 месяца за новыми деталями тут и пол сезона пройдет)))) А первый самолет полетит-захочется большего там уж сами))) Да и по аналогии подобрать проще когда есть основа билда…
alt
Про помлектацию писалось и не раз. Или надо новую страничку начинать с комплектующих? 😃
GistWarGeneral
FrostNova:
Последнее видео. Там всё повторяется про комплектуху.
FrostNova:
С русского склада хобикинга за неделю-две всё доходит.
FrostNova
alt:
Та не, в описании под видео или в первом посте нужно было 😃 Ну обычно так делают 😃 Хотя дело ваше… Просто мое мнение.
GistWarGeneral:
“Почта России” может и за месяц доставить посылку Москва-Волгоград. Плавали, знаем…
ВладимирМ
А кто ни будь заказывал аккумуляторы с Али экспресс , как долго они от туда идут ?
Vasinsky
хм, остаётся тока фюзеляж красиво обклееть, ну а морду резать и в кабине марафед - только после того электроника придёт, так наугад получается)
Vasinsky
ну как то так)
вспомним что было
и что получилось
да, забываю всё.
Сергей - ну просто огромное человеческое спасибо, за видео.
Только после просмотра видео я решил собрать эту модель, а так для меня это всё было запредельно не понятно))
raf
Игорь все не плохо получилось,одно сомнение вызывает (или угол у фотика такой),проверь ГО относительно крыла и киля что то с углами не так.
Vasinsky
что такое ГО ? ))
на тех фото ни стабилизатор ни крыло не закреплено, просто приложены на модель
tauber
Мне кажется что полетит отлично.
raf
Vasinsky:
что такое ГО ? ))
Ясно.
ГО - горизонтальное оперение (стабилизатор)
Nikolay1905
Подскажите, для двигателя CF 2822
(RPM/V: 1200 RMP/V
zMax. efficiency: 82%
Max. efficiency current: 7 -16 A (>75%)
No load current / 10 V: 0.9 A
Current capacity: 16 A/60 s
Internal Resistance: 150 mohm
Stator Dimensions: 22x10 mm
Shaft diameter: 3 mm
Weight: 39 g)
подойдет аккума 3S 1300 mAh 20C, т.е. с максимальным током разряда в 26А ?
Makey
Vasinsky:
и что получилось
Если не секрет, какой вес планера получился?
В какой комплектации взвешивался?
Vasinsky
весов нет кроме безмена и напольных))
promont77
Господа не могу скачать чертежи ,точнее их скачал,а вот с тем чтобы открыть проблемы,чего делать не подскажете?
promont77
Друзья ,не могу в самаре найти потолочку,можно подложку под ламинат использовать5мм?
ВладимирМ
Использовать можно , но модель получится тяжелее . Мне потолочка попадалась такой толщины , делал из неё . Нормально летала .
alt
Вот так и постепенно начинаем летать! 😃 Первые шаги. Снимал телефоном. Прошу прощения за видео. Главное что всё получилось, и всё осталось целым!! После этого ещё спалили три батареи, вообщем получилось минут 35 полёта. парнишка на рулился вдоволь!! 😃 Модель осталась живая.
Kant1
Спалили наверное не буквально а разрядили
Makey
alt:
Для первого раза отличный результат.
Тренируйтесь. Приезжате к нам 2 июля на чемпионат СибФО. Вероятнее всего будет упрощённый комплекс для юношей.
