Как сделать первый самолёт из потолочной плитки.
Здравствуйте.Вот еще вопрос,ЦТ получился в 5 см от передней кромки крыла.В 4.5см от хорды.Нормально?Общая ширина 19см
Нормально.
Вам надо смотреть на полёт самолётика или выложить видео его полёта.
Это мой первый полет будет.А как понял для новичка передняя центровка лучше, в районе 25%.
У Вас получилось 26%. Должно быть нормально.
Для инфы камарады. У немецкого Солиуса, 2,16, на консолях две пупочки ЦТ, померил - 25%.
Верно. Задняя центровка, предпосылка к штопору.
Только полёт покажет центровку, да и всю настройку Вашего самолётика.
Пора в небо.
Предпосылка к кабрированию.😎
Опытным пилотам и 40% для 3Д . в самый кайф.
Это рекомендация для облёта многих моделей , а по полёту(Сергей прав) , ты и поймёшь какая ЦТ ему нужна и какие настройки.
Постарайся увлечь с собой друга
и не переживай за первый полёт на этой модельке.Не делай резких движений , поставь экспоненту и не забывай , что газом надо работать по мере необходимости и не давить в пол и Рн имеет место быть не только чтобы покататься на земле вдоль ВПП.
У тебя всё получиться.😁
Удачи.
Ну поскольку я еще ученик начальных классов, я всегда начинал с 25% . Все самоделки летали в первом полете без приключения. Это и советую для первого полета.
и это правильно.😃😃
симулятор нам всем в помощь.
Жду еще пропеллеры и главное серврприводы.
Если сильно не терпится, то сейчас 9 граммовые сервоприводы SG90 стали свободно продаваться в магазинах типа Чип и Дип, как элементы к Ардуино, правда там они стоят 120-150 р/шт.
Где бы в Москве найти такое ?
Спасибо.это даром.
правда было дело по акку в одну банку -стоимостью 200 р . в магазе оказалось 400р.
А где у Вас ближайший магазин радиодеталей, там на витрине с Ардуино и найдёте скорее всего. Там же и MG996 рядышком должны лежать. Разброс цен, конечно большой. У нас в городе вилка от 150 до 400 за 1 серву.
Ништяк, в 11 в Пилотаже были (при курсе 30) 240 рублей. А когда на первом кирпиче ломаешь пару штук чуть ни каждый день…😛😁😆
Думаю на неделе должны прийти.Сроки указанные в али подходят к концу,надеюсь впишутся)))
сервоприводы SG90 в магазинах Чип и Дип
Спасибо.это даром.
В московских магазинах сервы SG90 стоят от 150 до 400р, в Китае $1. С металлическим редуктором MG90S стоят $1,5.
Борь, не покупай где дорого. Какой пример, ты подаёшь начинающим моделистам? )
Всё верно, каждый волен поступать как считает правильным. Да в Китае дешевле, но летом ждать месяц-полтора, когда доедет собачья упряжка с тремя сервами-это на большого любителя.
Лично я сани готовлю летом а тЕлегу зимой : сервы заказываю на али по 10шт зимой и летом не парюсь.
Поэтому и зимой не паришься.
Не буду (опять плохой пример).
сани готовлю летом
Вот интересно, где люди держат сани с телегой? Неужели в гараже, вместе с машиной? )
У Вас устаревшие сведения. Китайцы запустили в опытную эксплуатацию скоростных черепах.
Походу проблема в "Почта России"там не то что черепах,а себя в эксплуатацию ввести не могут.С соседней комнаты выносят посылку с таким уставшим видом как будто до китая за ней сходили
Не поленился, дошёл
Один человек сказал: За прибыль в 100%, капитализм маму родную не пожалеет. Наивный, на представленной фотографии нет таких низких цен!
Да дорого, да накрутка более 100%, но зато вот она, в шаговой доступности. Сломалась та, что по баксу-дошел, купил и в небо.
Друзья, подскажите. Решил пока отпуск построить цесну а-ля как в видео-уроках 1,3 метра из потолочки и немного перемудрил с крылом, а точнее с объемом клея. В итоге при весе тушки без акков и электроники в 160гр крыло без серв получается около 300гр.
Чем мне грозит “тяжелое крыло” и как это скажется на полете?
В теории на данном этапе я могу где-то добавить веса т.к. тушка не до конца запаяна потолочкой, мотор должен тащить 1200гр. Стоит ли заморачиваться или это нормально?
Заранее благодарю
На таком размахе таким весом можно пренебречь.
Слишком легкие самолёты летают плохо, как и слишком тяжелые 😃
Алексей, всё это самообман. Разделяю мнение Shurik -1960, в миру Александр. Топик 2417. Не понимаю, зачем платить больше, если можно меньше?
На таком размахе
Ничего, что вопрос задан в 2013г?
