Носитель для путешествий и наземный комплект для него, что предпочесть?
Не нашел таковой темы, решил спросить в отдельной ветке!
Цель такова, необходимо подобрать оптимальный вариант FPV носителя для того, что бы брать его с собой в поездки! Поездки в отпуск на машине либо международные, самолетом. По этому важен размер носителя!
Либо это будет крыло, либо классический тип (скайвокер например…) - не важно, главные параметры нужного носителя:
- Компактность (либо не компактность, НО возможность носитель разобрать и не долго потом собирать, без каких либо подсобных инструментов);
- Устойчивый, без дерганья и не скоростной, ПЛАВНЫЙ полет с возможностью планирования для съемки видов на камеру на борту.
- Возможность установки емкого аккумулятора для длительного и дальнего полета более 30-40 минут;
- Возможность полетов не только в штиль, но и при не сильном ветре.
Это основная задача!
Претенденты на мой (вероятно ошибочный) взгляд:
- Skywalker 1680 V6 - ветер не страшен на сколько я понял, крыло широкое, но если оно разбирается, я так понимаю идеальный вариант!
- Mini Skywalker 840mm - на счет ветра не знаю…, хорош в плане компактности, но не всунешь нормальный акумулятор вроде как!
- Phantom Flying Wing 1550mm - Отличный вариант, в ветер стабилен, летит ровно, можно большой акум всунуть, НО не разборное крыло, либо надо его переделывать как то!
- Multiplex Easy Star 2 - боится ветра, не знаю на счет крыльев, разборные или нет…
На счет наземного комплекта спрошу после того, как определюсь с носителем.
“Поездки в отпуск на машине либо международные, самолетом. По этому важен размер носителя!”
Тут уже надо 2 носителя😒На бибике можно до черта увезти соответственно большой метра под 2 и более размахом аппарат и будет вам медленный полет.
За бугор соответственно что-то поменьше до полутора метров -соответственно нагрузив его батарейками получите быстрый (для ветренной погоды) полет.
Классику с рук пускать намного удобнее;)ибо нет риска получить винтом по рукам,если еще и складной винт то он выдерживает да-же втыки в землю.
и главный вопрос: как вы LiPo аккумы самолетом провозить будете? Прятать?
Что тогда именно выбрать для поездок за бугор??
Ну опыта путешествий у меня мало, но месяц назад летал в Азию, вез с собой 3 липошки 3S 2200 и квадрокоптер без FPV, в ручной клади… никто ничего не сказал. Почитал предварительно на форуме про перевозку всего этого дела, пишут, что главное везти в ручной клади, акумы в оригинальной упаковке и оригинальной этикеткой, на которой указанно, что это акум такой то такой то, и не зарывать в сумку глубоко. Ну и для своей безопасности и пассажиров самолета зарядить акум в режим хранения (по моему 3,7 вольта, могу ошибаться)…
имеется в виду “фабричный” носитель?
я так понял, что этот дядька с ютуба не очень котируется на “наших” форумах (ни тебе бальзы, ни нервюр и прочих сложных и красивых штук), но вот он собирает свой носитель - куда уж компактнее… и места внутри полно, что для аккумов, что для аппаратуры разной
вот видео с полетами
Из перечисленного ТС наверно Скайвокер.
Этот дядька, что вверху, делает фюз из готовых труб. Самодельный конечно лучше, но кажется ТС этот вариант не рассматривается. Сорри за “рекламу”😃.
Сорри за “рекламу”
ох, я на Ваш аппаратик уже засматривался, очень круто
я так понял, что этот дядька с ютуба не очень котируется на “наших” форумах (ни тебе бальзы, ни нервюр и прочих сложных и красивых штук), но вот он собирает свой носитель - куда уж компактнее… и места внутри полно, что для аккумов, что для аппаратуры разнойвот видео с полетами
да, именно фабричный, сам я не мостак собрать…
я так подума, что он большеват всетаки, решил на Easy Star 2 остановиться, т.к. размер меньше. Но если есть другие носители подходящие, заводские, я бы посмотрел… сам я не сделаю, нет времени и материалов…
Sky surfer / Bixler ?
Только нужно будет сделать стабилизатор съемным (делов на час максимум) и порядок.
Убирается в свою родную коробку, летает очень хорошо, может тягать аккумы до 5-10Ач.
оффтоп: где-то я все это уже видел… Фпв носитель около 2-х метров размахом(если я не ошибаюсь) до боли знакомые пейзажи. Сергей, скажите: куда вы от нас спрятались? Мы все уже забыли как выглядят ваши большие и красивые Фпв самолеты. Конец оффтопа.
А по теме: когда-то думал над самолетом Фпв, который можно брать с собой. Моя идея была такова: самолет из пенопласта со съемным крылом и хвостовым оперением. размах 120 см. мотор около в районе 15-20 ампер аккумуляторы под это дело в районе 1800-2200 мАч
видеопередатчик 5.8 ГГц в районе 500-800мВт и Мобиус как бортовая камера. при этом крыло разбирающееся на две части. длина коробки зависит только от длины фюзеляжа.
Easy Star 2 - тоже можно сделать съемным? Крылья там кстати съемные ведь?
Фпв носитель … до боли знакомые пейзажи.
Как революции закончатся, сезон начнется так и встретимся в поле:).
у нас народ уже модернизирует летательные аппараты. на Л.К устанавливают АПМ и летают по точкам… правда пока без ФПВ. ну и несколько квадриков с GPS тоже появилось не так давно. Надо будет собраться да полетать всем вместе.
Кстати: Л.К с АПМ - хороший вариант для того чтобы брать с собой в поездки.
А можно мануал какой на эту тему почитать?
А у Easy Star 2 он вроде и так съемный. Ну и крылья тоже, конечно.
А что за АПМ? На счет крыла согласен, но какое именно? Хотел Фантом 61, но оно не разборное… я бы тоже пояитал.
Когда я думал о том, что выбрать, я тоже думал про крыло, кстати, но похоже, что они еще менее компактны чем тот же бикслер если неразборные. Я в итоге остановился на бикслере, правда до сих пор еще ни разу не полетал - стоит в углу почти собранный.
Увы, я не встречал.
Я на Бикслере сам делал - там одно отверстие в хвосте фюзеляжа уже есть (видимо думали выпускать со съемным оперением да передумали).
Но одного винта было маловато для жесткости конструкции - сделал рядом еще одно отверстие, вставил внутрь трубки чтобы пена не разбивалась, в оперение вклеил гайки и все.
Жаль фото нет, нагляднее было-бы.
В качестве портативного носителя пробовал множество аппаратов, оптимальный вариант выбрал именно бикслер 2 версии. Крылья съемные, хвостовое оперение тоже легко делается съемным. В отличии от версии 1, версия 2 более скоростная и практически не боится ветра, управляемость у нее тоже выше. Мотор на 20 ампер, аккумуляторы 2200 мАч, видео передатчик 5.8 ГГц на 600мВт, курсовая камера ССD и по желанию Мобиус для съемки. Аккумулятора хватает минут 30-40 спокойного полета.
Бикслер 2 идентичен с Multiplex Easy Star 2? Поторопился я с изиком?
Где то тут было сравнение, в общем Изик продуманнее, это ж Multiplex, приятно собирать, летать итп
Да, но изик гад ветер не любит…
А что за АПМ
(не реклама) goodluckbuy.com/right-pin-apm2-5-2-apm-flight-cont… (не реклама) Плата управления мультикоптерами. перепрограммируется для управления самолетом. доступны функции возвращения домой по ЖПС полет по точкам посадка и прочие приятности. Возможно управление с планшета через телеметрию. При потере сигнала самолет сам возвращается домой
Из опыта друга: не берите Х-5 : стоит дорого а летает не самым лучшим образом.
45$ - это дорого?
Вверх на 8км и вдаль на 32км - это плохо летает?
Если ваш друг чего-то не умеет - это не значит что носитель плохой.
Но вот в путешествие брать - не годится наверное, уж больно большая коробка.
Цена с учетом доставки? я спрашивал, так ему пустое крыло с доставкой обошлось реально дорого. Я сам лично видел, как это крыло уходит в штопор и Игловская стабилизация не спасает. спасают только зажатые расходы. В общем скажу так: в сравнении Х-5 : бикслер, мне бикслер в полете больше понравился. Может действительно с настройками что-то не так, но это мало вероятно. И если я все правильно помню, то это крыло достаточно тяжелое и имеет большую удельную нагрузку на крыло. не самая хорошая новость для дальних полетов. В принципе я сам не специалист, но считаю что для ФПВ одним из лучших вариантов остается мотопланер, которому не нужен будет большой запас тяги, а который будет летать с относительно небольшой нагрузкой на крыло и с небольшим лобовым сопротивлением для того чтобы хорошо лететь против ветра. А в случае с большим планером можно попробовать и к термикам пробраться. Да, х-5 летает без мотора но! в сильный ветер на горе Клементьева, а мотопланер при хорошем стечении обстоятельств точно сможет поймать термик.
Если я ничего не путаю, то Х-5 обычно летают с достаточно прожерливыми моторами.
В общем тут кому что больше по душе. каждый выбирает свой путь к высоте. кто-то борется с силой земного притяжения мощным мотором и большими аккумуляторами, а кто-то старается максимально приблизить свою модель к планеру, который летает благодаря силам природы и относительно небольшому запасу тяги и объему батарей.
