как сделать
Seriy
А у когонибудь есть фото как сделать поворачивающееся колесо на ла 7? и вообще если кто то ла 7 строит или строил поделитесь опытом, если есть фото покажите
VladTM
а в чем сложность? класическая схемне не подходит?
Seriy
я просто классической схмы толком не знаю представляю конечно но для практичности хочу посоветоваться
На такую вот схему:
VladTM
Seriy:
На такую вот схему:
ПС
руль зубами грыз? 😃
Sanya
Рейки от фейерверка!!! 😃 ухаха!! жжошь!!
Seriy
Sanya:
Точняк а чё добру пропадать он на половину из таких реек а остальные приишлось докупать вот тут остальные видно
VladTM:
ПС
руль зубами грыз? 😃
Спасибо за помощь наверно так и зделаю
Sanya
Вот это да… Неужели это Ла-7 😵
VladTM
Seriy:
о боже… вот это аппарат… моделизм штука серьезная… такой ЛА сложеться- убить кого нить может… не хочешь ли запускать че нить по надежнее?
Seriy
VladTM:
насчёт надёжности он как из железа у него 5 несущих по 6 мм у него даже лювтов ни каких нет а красные рейки они больше для объёма так сказать декоративные.Вот он на данный момент
А ктонибудь знает передний калпак на мотор лучше из пластмассы с помощью промышленного фена выплавить или на пластелиновую балванку стеклоткань пропитанную смолой наложить?
А какой бак посоветуете на 4 кубовый PRO-25 сколько граммовый
fugitive
Не мало будет 0.25 мотора ? Эта, в смысле, полосы для разбега хватит ? Какой, на данный момент, вес фюзика ? Рискуешь, при данной компоновке получить сильно заднюю центровку - при более мощном моторе - пулю… имхо
romychs
*Модератор
Тема почищена от флейма. Кто будет еще пытаться ставить человека на путь истинный, при этом пытаясь его унизить, получит ReadOnly.
Seriy
fugitive:
Вес 250 грамм без машинок без всего и обшивка не до конца обклеена в технических целях
у него длинна вместе с колпаком всего 80 см может вы думали что там метр с лишним я не знаю
но должен потянуть я модели и больше видел под 4 куба
Airliner-rc
у меня на тренере с 0.25 мотором стоит бак 180 мл. Хватает вполне на 5-7 минут полета (дольше не летал, поэтому может и на больше, а при обкатке мотора хватало и на 10-12 минут работы, но обороты почти холостые).
Так что ставь 150-180 мл и будет тебе счастье.
Seriy
Airliner-rc:
Спасибо за совет а то я чёто не знаю сколько надо под 4
А вот на элероны на тренере крылья размахом 170см машинки HS-422 Hitec хватит?
Airliner-rc
Seriy:
Хватит.
Seriy
А как колпак на моторный отсек сделать лучше из эпоксидки на пластелиновую балванку или из пластмассы при помощи пром фена
Если есть фото уже зделанных колпаков на моделях и технологии производства скиньте сюда
AeroLEX
Калпак на моторный отсек называется КАПОТ!!! КАПОТ!!! Запомни и запиши в словарь авиамодельных терминов!!!
Seriy
Ладно ладно но унас в клубе почемута так некоторые пацаны называют так а ко мне прилипло
А его как делали этот на фотографии феном или эпоксидкой или какието новые технологии?
AeroLEX
Seriy:
Вкратце… Делается “болван” из дерева или пенопласта, его поверхность доводится до состояния “как у кота яйца”. Затем выклеиваются (смола+стеклоткань) две половины формы(должны быть жёсткими и идеально стыковаться между собой) и их внутренняя поверхность опять “вылизывается”. Получилась негативная матрица, в которой выклеивается сам капот. В общем для тебя это полный…геморой. Лучше сделай так: приклей к своему фюзеляжу кусок шарикового пенопласта размером больше предполагаемого капота и обработай по форме капота. Потом покрой его в пару слоёв стеклом на смоле, обработай поверху, отдери от фюзеляжа и “убей” пенопласт ацетоном. Оставшаяся корка и есть капот.Прорезаешь отверстия под мотор, глушитель и тд, красишь. Всё! Аещё проще, померий диаметор капота и подбери подходящую стеклянную банку и на ней выклей капот. Это вполне серьёзно. Я так делал для Як-55, подошла трёхлитровая. Удачи!
AeroLEX.
7 days later
fahist
Seriy:
А Я предложил бы сделать болван из липы илли на Худой кОнец из тополя Апосля зАсадив болван в бутылку (ПЭт)-В ДУХОВКУ ИЛИ СТРОИТЕЛЬНЫМ ФЕНОМ.Да и самое ГЛАВНОЕ Ось кочалок должна находится ПО ОСИ ВРАЩЕНИЯ рулей. C УВАЖЕНИЕМ. WIR NIht Kapituliren!
hinkar
AeroLEX:
Все правильно, только не упомянут гелькоат и разделительный воск 😊 Зато в итоге получается ну очень презентабельно!
Tx
hinkar:
гелькоат ?
