Сопротивление
Забыл, в чём измеряется площадь поперечного сечения тела при расчёте аэродинамического сопротивления. Подскажите плз
в томже что и несущая площадь!
мм. см. дм. м. и всё это в квадрате
Позвольте полюбопытствовать. к чему все эти тонкости?
Я про СистемуИнтернациональную (СИ) Имею в виду стандарт. Если взять не ту единицу измерения, то результат будет неверным. Любая не пойдет!!!
Тонкости - к расчету. 😃
В СИ измеряются в метрах (квадратных). В моделизме обычно вес (силу) измеряют в граммах, площади - в дм**2, линейный размер в миллиметрах. Проще один раз пересчитать на модельные величины, чем каждый раз в СИ переводить.
У меня очень старые (1957г) учебники по аэродинамике, так в них сила измеряется в килограммах, а не в ньютонах; размеры в метрах, площади в квадратных метрах…
Для проверки. Если скорость 1м/с, С (аэродинамический коэффициент)=1, площадь=1, сила получилась 0.6 - значит в СИ, если 0.06 - значит сила в килограммах.
У меня очень старые (1957г) учебники по аэродинамике…
Нельзя ли полюбопытствовать что за книжки???
Только уточню - в килограммах силы 😃 Писалос кгс - т.е сила дествующая на 1 кг массы при ускорении 9.81. Если написано кг - это просто масса. В динамике ЛА довольно важно про это монить.
“Основы экспериментальной аэродинамики” Н.А. Закс, 1953; “Экспериментальная аэродинамика” А.Н. Мартынов, 1950; обе для авиационных ВУЗов. Когда писал 1957, я ошибся - там штампы 1956 и 1957 были. С трудом эти в свое время найти сумел… Хорошо бы что-то посовременней найти (но не для сверхзвука)…
Кстати, в СИ действительно проще - не нужно разбираться, какой килограмм они имеют ввиду (массы или силы).
Не уверен что книжки по современней - лучше.
Есть неплохие книжульки (по аеродинамикам):
“Прктическая аэродинамика самолёта ЯК-18Т”,
“Прктическая аэродинамика и динамика полётоа самолётов ЯК-52 ЯК-55”
Из старых:
“Конструкция самолётов” - Н. Н. Поликарпов -1939
Так в каких единицах площадь измеряется? В дм^2 или м^2 ??? 😵
В СИ м^2
В СИ м^2
Тогда фигня получаеца. 😵 Может, в кгс? 😃 Тогда в каких единицах площадь мерить? В дм? если так, то вполне реальный результат! 😁
Формулу огласи - растолкуем.
X = Cx*S*((PV^2)/2)
P - плотность
X = Cx*S*((PV^2)/2)
P - плотность
В СИ:
P=1.2кг/(м^3); S (м^2); V (м/с); Х (ньютоны)
Если все значения равны 1, то X=1*1*1.2*(1^2)/2=0.6 ньютона;
Только я бы переписал в виде X=Cx*S*P*V*V/2 = 0.6*S*Cx*V*V. Если считаешь при обычных условиях, то P/2 можно считать константой = 0.6
Если считаешь авиамодель, то эта формула легко преобразуется к виду:
X=0.6*Cx*V*V. При этом сила - в граммах, площадь в дм^2, скорость в м/с.
Кстати, из вашей записи непонятно какая фигня получилась, непонятно, где ошибаетесь и ошибаетесь ли вообще…
X = Cx*S*((PV^2)/2)
Для простоты так:
S(м^2), P(кг/м^3), V(м/с), X(Н), чтобы перевести (Н) в (кг) надо X разделить 9.8
P=1.225кг/м^3
Например: Сx=0.2, S=0.787м^2, V=270км/ч (75м/с), P=1.225кг/м^3 то:
X=542,3Н /9.8= 55,3 кг
Честно говоря, не проявлял активных поисков новых книг. Просто исходил из того, что до последнего времени у нас активно развивался сверх- и гиперзвук, аэродинамика очень низких давлений и тому подобное. А в классической аэродинамике, возможно, развивалась аэродинамика нестационарных режимов (не уверен, что название близко к правильному), или, если сказать по другому, то аэродинамика резкого маневрирования. И, мне кажется, что в общем доступе вряд ли есть эта литература. Те книжки, про которые Вы писали, я проглядывал. В тех учебниках, которые у меня, есть практически все, что в них, только скомпоновано по другому (имею ввиду аэродинамику).
Интересно было бы найти что-нибудь про пограничный слой на модельных скоростях, но это, вероятно - из области фантастики 😃 Я просто сравнивал, что говорится о профилях в “классике” и в “модельных” книгах и обнаружил серьезное отличие (“до наоборот” в некоторых случаях)
А в чём отличие, кроме числа Re ? Птицы вроде по классическим законам аэродинамики неплохо летают.
Я даже ради интереса нагрузку на кв. дм. и разных птичек посчитал. Получилось то же самое, что и у моделей с соответствующей скоростью полёта, примерно от 50 до 65 гр.
Нууу… На самом деле в большой авиации развивалось все - аэродинамика пилотажных самолетов (как результат - нынешние Су-31 и Экстры), очень близкая к аэродинамике пилотажных авиамоделей, паленры-партиели (то же самое только о Р/У планерах), а/д больших дозвуковых скоростей (совершенство лайнеров соменийи вроде не вызывает?), вихревая а/д умеренных скоростей (все соыременные истребители), аэродинамика в трубах (вентиляцию нынче проектируют совсем не так как 50 лет назад), автомобилей итп итд.
Есть, куда она денется. В столичной Техкниге можно найти например подробнейший талмуд по тонкостям аэродинамики Су-27 😃 Уж куда казалось бы “закрытое” дело…
Поищи такую книжку Аэродинамика малых скоростей" Ф. Шмитц, ДОСААФ, М. 1962 г. У меня когда-то была, увы, сейчас осталась только запись в библиографии 😦
Разница в харктере течения, обусловленного сильным влиянием фактуры обтекаемой поверхности. “Свободники” про это знают, например планер с шероховатой обшивкой крыла может иметь качество выше чем с гладкой.
Так это же и есть масштабный фактор числа Рейнольдса для геометрически подобных тел, определяющий ламинарное или турбулентное обтекание. Свободники летают при очень малых числах Re, им не нужно управлять моделью.
www.rcdesign.ru/articles/avia/wings_profile
ru.wikipedia.org/wiki/Число_Рейнольдса
www.krugosvet.ru/articles/11/…/1001156a3.htm
rcopen.com/forum/f1/topic8832
Дело не только в геометрическом подобии, для сранения кторого и используют число Рейнольдса. Тап росто другой характер обеткания и разные эффекты имеют место. Рейнольдс - лиш один из многих параметров всей картинки… В упомянутом пример фишка в том, что один и тот же профиль, обятунытй гладкой обшивкой, обтянутый шероховатой целиком и обтянутый лишь частично -уже все по разному. Насколько я помню из общения со свободниками, наибольшый эффект дает частичная обтяжка шероховатой обшивкой лобика крыла, либо наклейка нитки-турбулизатора. В общем - тонокостей там уйма и все совсме не прямолинейно.
А насчет управлямых машин - очень похожя по идее схема например на МиГ-29 и Су-27 и схожих с ними, они так здорово “вертятся” именно из за принудительно генерируемых вихрей. А рейнольдс-то у таких самолетов совсем другой 😃
А разьве плотность надо брать в кг/м^3 ? а не массовую в кг*см^2/м^4 ??? 😵
Если считаешь в СИ, то все надо считать в СИ (и плотность воздуха тоже). Исходно все аэродинамические формулы вышли из формулы Бернули (как раз для нее, в случае полного торможения потока, получается С=1). В самом грубом приближении любая аэродинамическая сила получается из третьего закона Ньютона - некая масса воздуха ускоряется/замедляется/изменяет направление движения. Так что, в любой системе берется просто плотность воздуха (кг/м^3), (г/см^3) и так далее…
По поводу аэродинамики малых Re (именно этим отличаются модели и самолеты). Попробую поискать то, что рекомендовали.
О птицах.
- Читал как-то, что чучело вороны (радиоуправляемое, сбалансированное и так далее) планирует немного лучше кирпича (в отличии от живой вороны)
- У птиц наверняка турбулентное обтекание, да еще и с управляемым пограничным слоем, так что, “ворону” можно посчитать, сделать модель планера, похожую на ворону (у меня такой планер есть), но ВОРОНУ, даже как планер, сделать вряд ли удастся.
О малых Re в технике. Параплан, дельтаплан, ультралайт, автомобиль, велосипедист, лыжник… имеют Re>200000. А мне где-то попадалось, что именно на Re, которые меньше этих (<150000 - 100000) как раз и “начинаются все неприятности”… Это прекрасно видно при взгляде на измеренные поляры; например, поляры Selig с сайта www.nasg.com/afdb/search-airfoil-e.phtml . А я делаю как раз такие модели, у которых Re обычно меньше 100000. Так что, в области “модельных Re” находятся только вентиляционные системы…
Конечно, модели бывают разные - для крупных и быстрых вполне нормально работает классическая аэродинамика.
