Планер с "ушками"
Подскажите, пожалуйста, по теме.
Летаю дома на Blade mcx2, передатчик Спектрум DX6i. Хотел бы перейти к ДВС самолету через планер. Суммируя предыдущий опыт хочу найти б/у планер “с ушками”, без начинки, самому купить приемник, сервомашинки и поставить. Планер хочется такой, чтобы мог парить в термиках в наших обычных ветренных летних погодах, чтобы для кайфа. И чтобы оставался актуален даже если перейду на самолет. В связи с этим прошу посоветовать:
- Тип, размеры, вес планера. Может быть примеры моделей. Какие характеристики критичны? Так понимаю, что должен быть достаточно тяжелый, чтобы не улетел. Про “ушки” мне когда-то рассказывали, что придает стабильности. Закрылки необходимы?
- Можно ли уже сейчас определяться с приемником, сервомашинками, аккумуляторами? Какие подходят для моего передатчика? Или под конкретный планер надо подбирать?
- Вопрос запуска. Правильно я понимаю, что это только электромеханический леер должен быть? С руки он никак не полетит? Или просить кого-то буксировать ДВС самолетом? Бывает такое?
- Какие характеристики для б/у планеров критичны - как проверить, что в воздухе не рассыпется? Хочу именно планер, а не мотопланер.
- Достаточен ли мой передатчик для управления планером?
Вкратце о себе. В школе в свое время построил свободнолетающий планер, кордовый биплан под МК-17, и пилотажку (помните набор такой был под Марс?). В симуляторах налет начиная с самых первых. Авиацией болен “по жизни”.
Итак. Позволю себе дать несколько советов. для спектрума 6-ки нужен 6-ти канальный приемник. можно оригинал, можно оранж, но не дешовый, а тот, который по-дороже с серой длинной антенной. Для многих планеров-парителей размахом около 2-х метров хорошо подходят обычные сервы НХТ900, но можно раскошелиться и на сервы с металлическим редуктором типа “короны” весом в районе 12 гр. их понадобится от 2-х до 6-ти штук в зависимости от сложности планера. Питание борта может быть: от сборки металлгидридных аккумуляторов; от литий полимерного аккумулятора и ВЕС, от регулятора (если это мотопланер)
Теперь о самом планере. Мне попал в руки, так называемый человеком который его строил, “Детский планер” он так назывался потому что он на нем учил летать детей (руководитель кружка) так вот этот планер “С ушками”(размах 160см) был оснащен 2-мя сервами НХТ900 и сборкой металлгидридных аккумуляторов и естественно моим приемником. “Уши” позволяли планеру лететь ровно, а при работе рулем направления управление было чем то похоже на совмещенное управление элеронами и рулем направления. (видео смотреть ниже) В принципе не долго я летал на таком планере и мне захотелось чего-то большего. На фюзеляж были установлены 220см крылья с элеронами. получилось что-то на подобии скоростного планера, но большой скорости на нем особо не разовьешь(недостаточный вес) И это можно сказать второй по сложности тип планера. (фото ниже) Третий тип планера - планер с элеронами и закрылками (6 серв минимум) тут уже сложнее. для начала вовсе не обязательно иметь на планере закрылки. на некоторых больших планерах-парителях их не ставят, а для торможения используют поднятые вверх (да, именно поднятые вверх!) элероны. это делают для того чтобы планер садился, а не продолжал лететь дальше.
Теперь несколько ответов конкретно на ваши вопросы
примеры моделей
Я смотрел в сторону планерка Passer 1.8m неплохой легкий планерок. возможен вариант с мотором и тогда не нужен вам леер
Про приемник уже писал. Берите сейчас, они вам пригодятся. Сервы тоже лишними не будут, но все же лучше брать все вместе с планером
Вопрос запуска
Уже писал про электровариант, но если не хотите, то берите в поле друга, блок 200 метров толстой (2.5 мм вроде) лески, штырь(в землю) и маленький парашютик с крючком. из этого всего делаем леер. не знаем как? гугл в помощь т.к на словах сложновато объяснять.
Бывает и буксировка моделей планеров ДВСными самолетами. Но не думайте что это просто!
Продавец должен быть порядочным. Вот и все. смотрим на фото, описание, выкладываем сюда, а мы посмотрим.
Да, будет достаточно но если захотите с закрылками, то придется соединять сервы и настраивать все механически. если брать с элеронами, рулем высоты и рулем направления, то можно настроить 3 полетных режима: парение, скорость, Стандартный. и еще режим флапперонов(для посадки)
Планер с ушками
а вот он же в сильный ветер
последнее фото - планер 2.2 метра с элеронами
hobbyking.com/…/__31224__OrangeRx_R620_Spektrum_JR… вот, говорят что хороший приемник. себе хочу такой взять
Спасибо за подробный ответ. Passer в пределах досягаемости не нашел. Нашел вот этот: 3Ch RC 1.6M Bulero Pro Hi-Wind Glider Ultra Thermal Glider. Что думаете? Такие же характеристики в целом? Вот этот, я понимаю, не для парения, а больше для фигур пилотажа: 4 Ch RC EP 1490mm Aerobatic Soaring Thermal DLG Glider Sailplane?
В принципе и тот и другой мне нравится.
Нашел Passer. r2hobbies.com/3-channel-rc-ep-1-8m-passer-thermo-g…
Подкупает то, что продавец сразу рекомендует сервомашинки приемник, аккумулятор, зарядку, и даже катушку для леера со скидкой (но без мотора ) ).
Сразу несколько вопросов:
Насколько сложно будет собрать? Опыт подобной сборки был как-никак более 20 лет назад ).
Стабилизаторы приклеиваются. Какой необходим клей?
Можно ли покупать сервомашинки, которые предлагает продавец? Можно ли вообще ему доверять? )
Там же продаются и приемники? Какой выбрать?
Как транспортировать крыло и фюзеляж в сборке? Необходимо коробку делать самому?
В инструкции не показан крючок для леера. Он там по умолчанию?
Насколько сложно будет научиться пилотировать? “Ушек” же нет ) Не слишком ли он быстрый для первоначального обучения?
Какие скорости ветра допускаются для управляемого полета? Какова дальность передатчика? Можно ли обезопасить себя от потери связи? Есть ли какой-либо автомат, который посадит сам? Можно ли туда поставить высотомер? Если да, то какой? Какая батарея необходима? Чем крепить внутри фюзеляжа оборудование? Провода отдельно покупаются или они в наборе идут?
Сколько аккумуляторов стоит покупать? На сколько их хватает? Какой тип лучше?
Почему пишут, что там 3 канала? Элероны будут работать как рули высоты? Это реализуется на программном уровне? Т.е. одна сервомашинка на 2 руля направления и по одной на каждый элерон? Смогу ли я сам откалибровать?
Насколько сложно правильно отцентрировать модель?
А из пены вам не пдoшли бы планеpа, тoт же изи глайдеp на пеpвый pаз oченъ неплoxoй ваpиянт.
В авиамоделировании возможности модели “всегда мало”. И после прочтения множества тем о планерах из пены я понимаю, что в наших обычных термиках они не парят в связи с весом, а просто прививают навыки радиоуправления. Поэтому хочется пусть не чемпионский планер, но планер с обязательным для него свойством - подъема в термиках.
относительно не сложно. самолет вроде идет в состоянии АРФ тоесть на него надо только электронику установить и все.
обычно используют Циакрин средней вязкости с активатором
Это смотря какой у вас транспорт. если есть машина, то снимаем крыло и не паримся. Да и были кадры которые возили 3.3 метра планер в автобусе.
крючок для леера
Узнавайте у продавца
Для начала используйте симулятор. А там поймете как оно. Ушки не всегда упрощают полет
для начала пробуйте не более 5-ти м/с а там и в 20 летать можно
говорят, что в районе 2-х километров. но 1 Км вам обеспечен
Есть. называется он АПМ сам летит, сам возвращает, сам садит, сам стоит 100 баксов, сам требует точной настройки
Спасибо за ответы и продолжаю приближаться к покупке. В продолжение хотел бы уточнить следующее. Если я покупаю все в одном месте, то экономлю на пересылке? Или они сделают две отдельные посылки? Или надо предварительно это с ними обсуждать?
Спрашиваю потому что собираюсь стразу покупать у них комплект к планеру:
Приемник
Подойдет к этому планеру? Не тяжелый?
Eurgle 2.4GHz 6Ch RC Rx Receiver S.BUS for Spectrum JR DSM2 DSMX
Сервомашинки:
Turborix SG90 High Torque 9g Mini Servo
Или
Turborix High Torque 9g 1.2 kg/cm Mini Servo
4 штуки? Запасные не нужны на случай поломки?
Я думал, что одна ось джойстика это одна сервомашинка? А получается, что будет одна ось джойстика, а сервомашинки две? Т.е. одна ось джойстика – два элерона с сервомашинкой на каждой, другая ось – два руля направления-высоты – две сервомашинки? Или как они должны быть привязаны?
Как надо будет выводить антенны приемника? Или могут остаться в корпусе?
Аккумулятор нашел вот этот. Подойдет?
9.6v NiMH 650mAh AAA RC Plane Rechargeable Battery. Большая разница с 800 mAh в час по времени полета? На сколько чистого времени его хватит?
Или лучше использовать LiPo. Если да, то какой именно?
Зарядка вот эта подойдет? iMAX B6 Multifunctional Lipo Lithium Polymer NiMH NiCd Balance Battery Charger
Какие необходимы переходники для батареи, сервомашинок и приемника? Достаточна ли будет длина проводов, которые будут поставляться в комплекте?
И важный вопрос - цвет. Да, хотелось бы белый, но с другой стороны планер должен быть заметен в небе. Поэтому может быть желтое с красным в клетку.? Хотя глаза выедает ядовитыми цветами, но может на расстоянии не так?
Высотомер в моем понимании должен быть дистанционным. Если это лог, то мне кажется смысла нет. Или?
Вот этот прибор необходим? На случай потери аппарата – насколько практичная штука? Нужна ли она вообще?
3.6-8.4v 20mA RC Aircraft Lost and Find Real Time Monitoring Device with Rechargeable Battery
Указатель заряда батерей. Подскажите, пожалуйста, модель.
И расходные материалы необходимы? Чем крепятся сервомашинки, приемник, батарея?
Передатчик у меня Спектрум DX6i.
Берите запасные. даже если не на случай поломки. Сервы такого размера достаточно ходовые. А, и пожелание: давайте лучше ссылки. просто не всегда помнишь что кроется за точны названием.
Расскажу подробно когда купите планер. а пока: в аппаратуре есть такое меню Wing tail mix в нем выбирается тип крыла (dual aileron) и тип хвостового оперения (V-tail)
антенны приемника
В идеале обе антены должны быть снаружи. одна - слева, другая - справа но и в корпусе можно оставить (только если корпус не карбоновый, а стеклопластиковый)
не то… если брать NiMH то брать на 4.8 вольта. тогда его напрямую можно подключить к приемнику.
Узнавайте у продавца идут ли в комплекте с планером удлинители для сервомашинок. Если нет, то узнайте какие вам нужны будут. обычно надо два удлинителя для сервоприводов крыла. на хвост тяги обычно идут в трубочках (боуденах) и сервоприводы стоят в носу.
цвет
тут надо смотреть. еще разочек ссылку на тот планер который хотите и КОНКРЕТНО в каком магазине будете брать. Планера часто делают белыми сверху. снизу обычно темный цвет. Хотя это дело вкуса.
из расходников необходим Клей (циакрин густой или средней густоты с активатором) смола какая душе угодна (можно даже 5-ти минутку) указатель заряда батарей на борт есть панелька со светодиодиками. очень удобная штука. стоит не дорого.
планер
приемник
r2hobbies.com/eurgle-2-4ghz-spectrum-compatible-6c…
Сервомашинки (сколько посоветуете купить?)
r2hobbies.com/turborix-high-torque-9g-1-2-kg-cm-mi…
r2hobbies.com/turborix-sg90-high-torque-9g-mini-se…
Зарядка
r2hobbies.com/imax-b6ac-lipo-liion-life-nicd-nimh-…
Батарею там не нашел 4.8. Подскажите, плиз.
Индикатор напряжения этот?
r2hobbies.com/rc-1-8s-lipo-battery-voltage-tester-…
“Сбитый летчик” )
www.r2hobbies.com/catalogsearch/result/?q=Aircraft…
Расходники, я так понимаю просто не импортируются и надо их покупать дома? Это в стоймагазинах или в только в спец.магазинах для моделистов? Или не прав?
www.r2hobbies.com/rc-1-8s-lip...zer-alarm.html
нет, этот не пойдет. этот для литий- полимерных аккумуляторов, а так вроде все подходит.
Действительно. Не нашел я в том магазине нужных вам аккумуляторов. тогда можно сделать так:
вот такой комплект r2hobbies.com/…/eurgle-11-1v-3s1p-30c-900mah-perfo… r2hobbies.com/hobbywing-ubec-3a-for-electronic-spe… r2hobbies.com/…/rc-1-8s-lipo-battery-voltage-teste…
И еще нужен будет коннектор на ВЕС. отдельно их продают по 10 штук. а тут есть один вместе с проводом r2hobbies.com/…/145mm-12-awg-jst-connector-to-t-pl… просто отрезаем и припаеваем.
или купить 10 штук.
А на сколько полетного времени хватит этого аккумулятора? Может имеет смысл брать помощнее?
И необходима ли сигранилизаци? Или баловство? И подойдет ли она к комплекту?
r2hobbies.com/3-6-8-4v-20ma-rc-aircraft-lost-and-f…
И принципиальный вопрос это разъемы. На контроллере напряжения я не увидел разъемов с одной стороны. Как их крепить? И к чему? Т.е. если все это покупать, то сразу с доп.проводами и доп.разъемами? А какие они должны быть? Можете подсказать схему общую системы с проводами дополнительными? Что такое ВЕС?
на час должно хватить. по-мощнее может не влезть.
И необходима ли сигранилизация
не знаю, не пробовал. это скорее всего подойдет больше таем, кто летает по ФПВ (полеты по камере)
разъемы
я вроде давал ссылку на разъемы. там провод с тремя. два из них вам не нужны, а один оставляете с проводом и припаиваете с ВЕСу
ВЕС это устройство которое понижает напряжение батареи до напряжения необходимого приемнику. (ссылка есть выше синенькое такое устройство)
Узнал, что удлинители для сервомашинок не идут в комплекте. Можете подсказать их на сайте?
r2hobbies.com/4-5-x-l700mm-extension-wire-for-jr-s… Вот. должно хватить. в комплекте 5 проводов.
rcopen.com/forum/f37/topic102859 отличный планер для начинающего. И не нужно никаких ушек. Только нужно строить своими руками. Зато опыт и понимание что к чему. Если не строить, то rcopen.com/forum/f37/topic309866. У меня такой. Летает обалденно. Крепкий и летучий. ИМХО.
Как я понял человек не хочет строить, он хочет купить и летать. Кстати построить хороший планер-паритель новичку достаточно сложно. Я когда только начинал построил планер А-1 и поставил на него электронику. К сожалению он никуда не полетел. (полетел но ни о каком парении речи идти не могло) строил я его чисто “по-приколу”
А планер-паритель должен быть большой (как мне кажется не менее 1.5 метра) крыло должно быть наборное или пенопластовое с обтяжкой стеклотканью а фюзеляж - как минимум стеклопластиковая трубка с носом выполненным по "бутылочной технологии) еще можно строить метательный планер, но его самолетом не затянешь…
Проясняется понемногу. Сейчас пересплю с этой мыслью и завтра покупать…
P.S. По поводу пенопластового планера. Я, наверное, старомоден: если крыло, то наборное, если самолет, то только ДВС, если планер, то без мотора… Свои мухи 😃
да, и еще кое что. не заметил идет ли в комплекте фурнитура (кабанчики, тяги, боудены)
посмотрел еще разок. написано что есть все в комплекте.
Все едет, кроме зарядки и батареи. Стоимость пересылки оказалась космической.
Зарядка
Батарея
Пожалуйста, подскажите, чем и где можно заменить. На хоббикинге такую батарею не нашел. Зарядка есть.
Именно пересылка батареи и зарядки оказалась очень дорогой…
А с хоббикингом еще проще! там батарей ВАЛОМ! можно выбрать и металлгидрилы и литий полимерки. hobbyking.com/…/__9272__Turnigy_1300mAh_3S_20C_Lip… (может не влезть) этот точно должен влезть. и коннектор вы такой заказали скорее всего. Зарядник вы вроде такой hobbyking.com/…/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Dischar… смотрели
