Чем склеить разломившийся фюзеляж пенолета easy star 2?
По-хорошему надо по всей поверхности конечно-же, да ещё с активатором… Когда надо две части соединить быстро и намертво - на одну суперклей, а на другую активатор - соды посыпать (стряхнуть лишнее) - схватывается мгновенно и косяки уже не исправить. Поэтому мажьте просто суперклеем.
Есть ещё хороший в “Оби” UHU-por клей.
Uhu-por. Только надо привыкнуть к особенностям склейки этим клеем-намазать обе детали, оставить почти до полного высыхания( мин 10-15) и потом склеивать-соединить сразу правильно, с силой придавить и зафиксировать. Дать сутки для просушки. Шов будет не таким сверхжетским, как на циакрине.
и, наверное, самый главный плюс уху-пора - не так вреден, как циакрин.
Але???Вы о чем…
Короче Алексей, не слушайте…
Хотите чтобы было прочно?
То покупайте PUR 501 и будет держать крепко и надежно вечность,и есть время чтобы аккуратно поставить деталь;)
Не рекламирую,просто сам пользую
Не рекламирую,просто сам пользую[/QUOTE]
+1000
Я клеил циакрином - сломалось в том же месте, хрупок он дюже. А вот клей для потолочной плитки чудо как хорошо склеил, к тому же я добавил в отверстие по центру острозаточенный обломок карандаша и три зубочистки по краям - летаю дальше.
Без разговора пуп 501!!!
Если не найдете чего впринципе не может быть!
Можно титаном…
Но пур просто шикарен!
Потому и рекомендовал не циакрином, а другим клеем - циакрин дает жесткий шов, на эпо и епп это выйдет боком.
А так уху пор или как советует Андрей-пур 501
Именно это я и хотел сказать, упоминая циакрин. У меня Изик, 1-й правда, уже процентов на 5 из клея состоит, так что опыт имеется. 😃 Я клеил клеем для потолочки, называется он Quality, стоит копейки, держит замечательно и позволяет точно подогнать детали друг к другу. Картинка вот:
Упаси боже подумать, что я его рекламирую 😃 Просто доволен результатом и ценой.
Александр,пур 501 и ухо пор абсолютно разные вещи!
Специально же ссылку дал!
Андрей!
1.ссылка не рабочая
2. Ваше мнение может быть не единственный, я говорю про альтернативу
Я посмотрел про пур 501. Чем же он так лучше и исключительнее того же уху пора? Есть де еще коеи для потолочной плитки, тот же титан и другие клеи, вон товарищ выше приводит в пример
Ну,Александр,попробуйте…
Поймете.Просто пользовался одним и другим.
ну вы начинаете разводить… главное - руки и голова!!!
Файтер пилотажевский я клеил “в поле” неоднократно и суперклеем и даже эпоксидкой-поксипол. Хрупкость этих клеев нельзя отрицать, но вы бы посмотрели, как этот файтер в виражах дугой гнёт, и сколько швов на нём (и дыр для установки разного оборудования, вплоть до фпв) и хоть бы что…
голова - руки… полёты на радость… всем мира и добра…
Ухупор через какое-то время отвалится, причем прямо по шву, место склея будет напоминать клей от старой изоленты.
ПУР501 обладает свойствами монтажной пены. Отличная адгезия практически к любым материалом, расширяется в объёме в два раза при высыхании. Надо чётко фиксировать. Можно булавками(потом снять)
Титан образует эластичный, но довольно жёсткий шов.
Если трещина без деформации, то Титан. Если детали “не сходятся” или имеют зазор, то ПУР501
Спасибо всем. Пока купил Титан, стоит он реально дешево. Ставлю эксперимент на пенопластовой упаковке, отломил от нее край и клею Титаном. Завтра может еще какой клей достану чтобы сравнить.
А как крепить булавками? Тупо внатяг соединять? Может есть фотки чтобы глянуть как это делается?
Если есть желание пробовать, то попробуйте ПВА. Только не спешите, в закрытых местах он долго сохнет. Я пену только на нём и клею.
