Влияние центровки на нагрузку на крыло.
barmaley1980
IgorG:
что вы, по-видимому, и делаете
Здесь вы не правы. Центробежная сила, воздействующая на самолёт в вираже, не зависит от силы тяжести земли. Эта сила будет точно такой же и в поле тяготения Юпитера и в невесомости при прочих одинаковых условиях
IgorG:
никакой центробежной силы нет
😁 Надо будет подумать, где находится такая точка отсчёта.
IgorG:
причем могу с разной силой
Согласен, но максимальная сила надавливания будет равна весу вашего тела.
Пашеч
IgorG:
Читаешь такие сообщения и действительно становится грустно.
Вы действительно считаете, что если к гире 1 кг на весы добавить еще одну в 100 кг, ее (килограммовой гири) вес станет 101 кг?
Грустные вы наши.
А вы всерьёз считаете, что если вы наедите пузо в 100кг, то вес ваш будет всё одно как вы появились на свет?!?!
Вячеслав_Михеев
Пашеч:
Грустные вы наши.
Слов нет((( еще раз. У вас на весах будет вес двух гирь. А если наели пузо. То эту будет ваш вес. Хватит писать полный бред. А то сейчас дойдем до веса в трусах и без;)
И еще) а если на весы мы встанем с вами вместе) чей вес будет на весах? Одежду и прочее исключим из расчета
Пашеч
Вячеслав_Михеев:
Бред пишите вы и IgorG.
Да, сразу не обратил внимание:
IgorG:
Масса будет 101кг, а вес будет другой - он в кгс “меряется”.
MaestroEv
Масса это постоянная величина, а вес может изменяться. Например: гиря с массой 1 кг. летит на весы. Пока она летит её вес равен нулю. Как только гиря упадет на весы, то весы покажут не 1 килограмм а более (зависит от высоты падения гири), например - 1,5 кг. это будет её вес. Потом стрелка весов будет некоторое время колебаться пока не установится на 1 кг. В этом случае (состояние покоя) вес и масса совпадают численно.
Губанов_Игорь
MaestroEv:
Вот этого народ и не может понять никак… А мне вот интересно, спорщики все тех. вузы кончали?
IgorG
Пашеч
И если Я в руки взял 100кг массы, Мой вес не изменится на ≈1000кгс?
Пашеч:
Специально для педантов переформулирую вопрос:
На неподвижно стоящие весы кладем гирю массой 1 кг. Весы показывают вес 1 кгс. Добавляем гирю массой 100 кг. Весы показывают 101 кгс.
Вопрос: Вы действительно считаете, что вес килограммовой гири вес станет 101 кгс?
ЗЫ: Почитайте как численно соотносятся масса и вес тела, выраженные соответственно в кг и кгс (см. свое сообщение №413).
Губанов_Игорь:
Если судить по постам, очевидно, что нет
Пашеч
IgorG:
Судя по постам - и школу заканчивали не очень…
Что до гири - ДА, вес будет ≈ 101кгс, поскольку вес - это, приближённо, реакция опоры и в вашем случае опора - это весы.
Используйте правильную систему “отсчёта”.
IgorG
barmaley1980:
Здесь вы не правы. Центрбежная сила, воздействующая на самолёт в вираже, не зависит от силы тяжести земли. Эта сила будет точно такой же и в поле тяготения Юпитера и в невесомости при прочих одинаковых условиях
Я про такое (зависимость цб силы от силы тяжести) вообще не говорил. Вы меня, очевидно, с кем-то спутали.
Пашеч:
Ответ феноменальный!
Повторю его еще раз (поправьте, если вы имели в виду что-то другое): вес гири массой 1 кг после того, как на весы поставили еще одну гирю массой 100 кг, стал 101 кгc.
Возникает вопрос: а каков в таком случае будет вес второй гири?
Пашеч
IgorG:
Я вам ответил корректно - вы видеть ничего не хотите. Еще раз - реакция на опору стала ≈101кгс. Баста.
PS Берем вместо гири пустое ведро и наливаем в него 10л воды. Изменился ли вес ведра?
Вячеслав_Михеев
Пашеч:
Маразм растет и растет.
У Вас на весах сколько гирь? 2 вот и реакция опоры( весов) будет на две гири.
IgorG
Пашеч:
Ну что ж, это тоже ответ. Имеющий уши да услышит.
Согласен, дальше дискутировать нет смысла.
Вячеслав_Михеев
MaestroEv:
😛 без комментариев даже. И чего это она у вас тогда летит к весам?
Пашеч
Вячеслав_Михеев:
А с ведром воды что будет? Реакция на что будет?
AkimovichN
Губанов_Игорь:
пипец…
Эта тема покруче смешных анекдотов 😂😂😂
longman
MaestroEv:
А теперь на кирпиче:
Кирпич, массой 10 кг лежит на столе у которого сами ножки стола рассчитаны на прочность 15 кг массы.
Подсказка… P=mg, пусть даже ma.
Кирпич лежит на весах, масса кирпича 10 кг, к нему приложена сила 5кгс, направленная вниз. Чему теперь будет равен вес кирпича? Заметьте в формуле для веса никаких дополнительных сил нету.
Пашеч:
При всём… НО! Очень своеобразоное объяснение!..
Вес и есть сила! И сила + сила = СИЛА!
Ого, да вы меня сейчас просветили, как бы я без вас силы складывал) По вашему Если вес - это сила, то любая сила - вес… Пишите докторскую на эту тему)
12страниц бреда…
Вы, кстати, к созданию этого бреда так же руку приложили 😃
maxko
longman:
Если вес - это сила, то любая сила - вес.
Опять же, не путайте вес и массу, я писал выше уже
Масса в земном притяжении и в состоянии покоя создаёт силу называемую ВЕСом
Губанов_Игорь
Да ему многие это писали по несколько раз, видимо зачеты и экзамены за бабло, а лекции просто не посещал… иначе бы он и сам знал, да и нас не смешил. Хотя… это вроде в школе на физике проходят? Значит и со школой не айс
SAN
longman:
Да, тут нету.
Только это - формула для частного случая.
barmaley1980
SAN:
Поясните пожалуйста.
SAN
Это формула веса для неподвижного тела в поле земного тяготения.
(покатайтесь с весами в лифте и формулу придётся подправить.
А уж что весы покажут на американских горках… 😁
Там, кстати, весы на карданный подвес придётся поставить)
ЗЫ Заодно уж рассмотрите показания весов с упругим элементом и весов рычажных 😉
barmaley1980
Вы глубоко заблуждаетесь. Формулу как раз править не придётся. Формула как была произведение массы на ускорение, так и останется.
То, что покажут весы как раз и зависит от этих двух параметров, а в приведённых примерах у вас просто изменяется ускорение.
И вообще, хватит ерундой маяться. До этого приводили примеры со сменой массы, теперь ещё на 5 страниц будем приводить примеры с изменением ускорения?
Кстати, если уж быть точным, то: В инерциальных системах отсчёта (система, которая неподвижна либо движется равномерно прямолинейно, то есть не подвергается действию сил, либо действие всех сил скомпенсировано) вес тела равен произведению массы тела на ускорение свободного падения.
barmaley1980
Вы берёте весы с грузом на американские горки. Так там постоянно меняется ускорение, причём как в положительную, так и в отрицательную сторону. Естественно, весы будут постоянно менять показания из-за меняющегося ускорения, т.к. в данном случае P=m*(g+a), где a может быть как положительным, так и отрицательным.
Вы берёте весы с грузом в лифт. В начальный момент времени, когда лифт неподвижен, весы показывают вес P=m*g (1). Когда лифт начинает подъём (скорость лифта изменяется, возникает ускорение) весы показывают вес P=m*(g+a) (2), где a-ускорение лифта. Далее, когда скорость движения лифта установилась и лифт качественный (движется равномерно, прямолинейно) весы опять показывают вес P=m*g. Когда лифт начинает тормозить (скорость лифта изменяется, возникает отрицательное ускорение) весы показывают вес P=m*(g-a) (3), где a-ускорение (замедление) лифта. Когда лифт остановился, весы снова показывают вес P=m*g, где m-масса груза на весах, g-ускорение свободного падения.
При спуске лифта формулы 2 и 3 поменяются местами.
Может вернёмся к нашим баранам самолётам?
Расскажу один случай.
Как-то, ещё во времена СССР, мне нужно было лететь рейсом Калининград-Краснодар. Было лето. Пора отпусков. Рейсы на данное направление забиты битком. Температура воздуха в районе 32-35 градусов. Самолёт ТУ-134. Выгнали нас в загородку на взлётном поле, стоим, ждём прихода сопровождающей.
Уже время вылета подошло, а сопровождающей всё нет и нет. Затем мы услышали сообщение, что вылет задерживается по погодным условиям. Вылетели мы только через два с половиной часа.
Пока нас ещё не загнали в здание аэропорта, я услышал, как наш самолёт значительно увеличил обороты двигателей и в таком режиме простоял около часа, периодически то увеличивая, то снижая обороты.
В дальнейшем я узнал, что в тот день тот самолёт взял на борт какой-то груз, который обязательно нужно было доставить. Но, как назло, в тот день стояла высокая (для нашей местности) температура, следовательно воздух был менее плотный. И получилось, что при той плотности воздуха, взлётной массе, длине ВПП, мощности двигателей, взлёт оказался невозможен.
Что делать? Взлётку увеличивать;)? Дорого и долго. Мощи движкам не добавишь, а груз и пассажиров доставить надо. Вот и решили жечь топливо и ждать снижения температуры. Затем нас посадили в самолёт и мы благополучно приземлились в Краснодаре.
