Крутильная жесткость крыла
Жесткость на кручение напрямую определяет скорость наступления флаттера. Но ее не всегда возможно обеспечить для всего диапазона достижимых скоростей.
По некоторому опыту, если конструкция набора крыла более-менее вменяемая, то флаттер раньше наступает на элеронах, а не на самом крыле. Поэтому тут надо больше внимания жесткости рулей уделять и стараться делать так, чтобы кабан был в середине, а не с краю - если это возможно.
Элероны, закрылки и руль высоты будут цельнобальзовые(брал готовые треугольные бруски 10х40).
Повесить хочу на самодельные шарнирные петли - 2 куска стеклоткани(шириной 10-15мм) на эпоксидке обмотаны вокруг задней рейки крыла(перед элероном), в них заклеена ось-карбоновый пруток 1мм. между ними на оси третья(подвижная) полоса стеклоткани, которая обмотана на эпоксидке вокруг всего сечения элерона(в месте петли проточка надфилем по всему периметру). 3 петли на каждый руль(5 на РВ), в средней прорезь, сквозь которую выходит кабанчик(его основание получается зажато между плоскостью элерона и стеклотканью).
Не стоит вес и жесткость на заднюю кромку нагонять, жесткость рулей вообще ломовой может оказаться при таком исполнении, а вот это уже может првести к флаттеру самого крыла… Все должно быть соразмерно и разумно.
Объяснил как смог )
Имеются в виду петли, или то что рули цельные?
Еще вопрос есть - думаю стабилизатор cделать профильным. Стоит ли брать такой же профиль как у крыла(Clark-Y), или лучше симметричный?
Вес и жесткость рулей, а эта масса прицеплена к задней кромке и, так или иначе, учавствует в колебаниях, если те решат развиться.
Профиль на стабилизаторе, при прочих равных, повышает его эффективность на ~10% (такой-же эффект можно получить, если просто размеры стабилизатора чуть-чуть увеличить, но оставить просским). Профиль - только симметричный (потому, что подъемная сила на стабилизаторе крутится вокруг ноля и бывает как положительной, так и отрицательной), толщиной от 5 до 10%.
Вот тут очень подробная статья на тему флаттера.
Самоистязание = мазохизм
Мазохизм-когда нравится.
Автору: Может быть, проще приобрести готовые петли? или использовать другие способы навески рулей? На скотч, например. На планере, имхо, нагрузок больших нет, а скотч позволит убрать щель между рулем и крылом.
Есть майларовые петли 25х35мм. В элерон заклеить не проблема(он цельный), а к задней кромке крыла как крепить? У меня там рейка сечением 8х2мм. Прорезь в ней делать - получится 2мм рейки всего будет держать петлю.
Если только шарнирные заказать.
К скотчу как-то доверия мало. И опять же - нет широкой жесткой поверхности на задней кромке крыла, на которую клеить скотч.
Думаю, в этом случае нужна конструкция петли, которая обхватывает заднюю рейку крыла.
Есть 100500 вариатов шарниров для навески рулей, даже попадались обзорные статьи по разным вариантам (к сожалению с ходу ссылку не дам). И большинство вариантов делаются дома из подручных материалов… Выбираешь подходящий и используешь 😃
Спасибо:)
Да поищу ссылку сам, чай не совсем ленивый:)
Вариант 1:
1.переднюю кромку руля стачиваем на угол чуть больший, чем угол отклонения руля
2.кладем руль на крыло(стабилизатор, киль…) “спиной к спине”
3.приклеиваем руль несколькими полосками скотча поперек места присоединения к крылу
4.поворачиваем руль на получившемся шарнире
5.
а)приклеиваем полоску скотча вдоль размаха на место соединения руля с крылом(стабилизатором, килем…)
б)приклеиваем руль полосками скотча так же, как сделали снизу
Кстати, при таком креплении в роли петли сверху может выступать обшивка, что позволит выиграть в весе(считанные граммы) и “вылизать” верхнюю поверхность крыла
Вариант 2:
1.передняя кромка руля ставчивается на треугольник с вершиной посередине толщины руля(можно также стачить на круг)
2.полоски узкого скотча склеиваются между собой клейкими соторонами, В результате имеем петли, липкие с разных сторон, центр которых не липкий вовсе
3.приклеиваем петли: петля проходит между рулем и плоскостью, приклеивается сверху на руль и снизу на плоскость,рядом, впритык приклеивается такая же петля, но наоборот-в нижней части руля и верхней части плоскости.
Для этого в местах установки петель подклеивают брусочки.
Только еще добавлю, что в варианте 2 (самый правильный вариант скотчевых шарниров) - сопрягаемые кромки руля и крыла могут быть любой формы, хоть прямоугольные. Но удачнее всего работают полукруглые (не только с точки зрения работы шарнира, но и в плане аэродинамики).
Всеволод, я только первый вариант знал, спасибо!
Второй вариант понравился, не совсем понял только:
2 полоски склеиваются концами с заходом друг на друга на ширину кромки(сторона треугольника руля+сторона треугольника крыла)?
И еще вопрос по второму варианту - только симметрично можно стачивать(а если сточить как в варианте 1)?
И еще вопрос по второму варианту - только симметрично можно стачивать…
Как угодно можно стачивать, при желании можно даже вовсе не стачивать - и даже так будет работать. Но лучше всего - полукругом обе кромки сделать.
Просто очень заманчиво-я так понимаю, если вообще не стачивать, то при отклонении руля вниз, он будет вращаться вокруг нижней кромки, а при отклонении вверх-вокруг верхней? При этом в нейтрали руль будет плотно прилегать к кромке крыла/стабилизатора, без всяких щелей снизу/сверху?
щель будет не меньше толщины петель.
Метод интересный, чем то красивый, но монтаж довольно трудоемкий и за счет эластичности соединения у руля присутствует некоторый люфт в продольном направлении. Может быть, если петли делать на манер рояльных, те весь размах руля закрепитть петлями, будет лучше, но мне бы терпения не хватило
…При этом в нейтрали руль будет плотно прилегать к кромке крыла/стабилизатора, без всяких щелей снизу/сверху?
Если совсем-совсем не стачивать, то в нейтральном положении руль будет чуть-чуть оттягиваться от кромки (при приложении силы), так как даже самый хороший скотч хоть чуточку, но тянется. Поэтому все-же рекомендуется как-либо обтачивать кромки. )
Попробую сделать на весь размах руля. Если не найду скотч, армированный сеткой (у нас в строительных магазинах пока попадался только нитями вдоль), то возьму ткань с зонта (вроде старый способ, кто-то уже вешал так на форуме, были фото), она вроде нерастяжимая.
Способ действительно старый и раньше именно ткань использовали, но потом, с появлением скотча, технологию упростили.
Еще немного.
Вчера пробовал 2 куска дерева так подвесить простым скотчем. Все-таки тянется немного (хотя вряд ли в полете могут быть такие усилия).
Синяя полоска на чертеже - это тоже пленка для обтяжки?
