Да. И красная - тоже плёнка.
Так кроить проще, нет головной боли с подгонкой плёнки. Пробовал целиком, так ну его…
А как на прочность и растяжимость получается? Не тянется, не ползет пленка для обтяжки?
Вчера экспериментировал с капроном - на 2-х брусках толщиной 20мм растягивается на 3мм в нейтральном положении. В отклонении не тянется. Сегодня попробую распотрошить зонтик 😃
Не тянется и не ползёт. По-моему, это самый надёжный и красивый способ навески. И щели нет!
Соответственно на элеронах на верхнюю обшивку, а на закрылках можно повесить на нижнюю обшивку(имеется ввиду неразрезная сторона), чтобы не стачивать закрылок?
На планерах обычно всё вешают на нижнюю обшивку.
А то что впадина на верхней стороне профиля(для отклонения) не сильно влияет на лтх?
Считается, что планеру полезнее “чистая” нижняя образующая профиля.
Не понятно, почему…
Чтобы не вызывать образование турбулизированных потоков в зоне повышенного давления.
Проще говоря - шоб летело лучше.
Но разве такой поток на верхней поверхности крыла не снижает подъемную силу?
Если профиль турбулизированный - не снижает. Если ламинарный - получаем вырожденный случай турбулизированного и летим дальше, не заморачиваясь всякой ерундой 😉
Кстати, а если до обтяжки поесить на скотч, а сверху уже пленку-то при обтяжке скотч дополнительно “приварится” к поверхности?
“Приварится”, конечно. Но не “отварится” ли впоследствии? Скотчи разные…
Да, если отлипнет под обшивкой-будет неприятно.
как продвигается постройка?
Пока медленно, к сожалению. Не каждый день выдается свободное время. Сейчас думаю над узлом соединения консолей, как увязать их с хвостовой балкой(колено от удочки). Склоняюсь к двум стеклотекстолитовым v-образным рейкам(каждая-вертикальный переклей из 2мм пластин). В консолях пеналы из стеклоткани на эпоксидке(увязать со всеми лонжеронами через накладки из стеклотекстолита на корневую и следующую нервюру).
Тут подумал, есть ли смысл увязывать пеналы со всеми лонжеронами? Можно просто вклеить пенал в корневую и следующую за ней нервюры, которые и так связаны со всеми силовыми элементами. Да и вместо текстолита, сделать пеналы из 2мм фанеры, а направляющие-из 4-6мм фанеры(они же будут шпангоутами под вклейку хвостовой балки и рамы носовой части).
Дайте эскиз корневой нервюры с размерами и сечениями лонжеронов. И скажите шаг нервюр.
Шаг нервюр 60мм. Хорда 180мм. Все нервюры фанера 2мм. Лонжероны: передний - 3х3мм, сосна, 2 полки, на 45мм от носика; задний - 3х3мм, сосна, 2 полки, на 115мм от носика; углепластиковые стержни - ф2мм, 2 “полки”, на 75мм от носика.
Эскиз сейчас не могу сделать, постараюсь вечером.
Вот эскиз(в прошлом посте размеры не все верны, писал по памяти). Шаг между нервюрами - 60мм.
На такой строительной высоте профиля можно делать один прямой соединительный штырь толщиной 3мм из стеклотекстолита. По нему выклеить пенал (либо стеклоткань, либо 1мм фанерка). К пеналу приклеить ту же рейку 3*3мм, сошлифовать до толщины 12мм, задавая нужный угол поперечного V. Наложить полки лонжерона, обмотать нитью и пролить циакрином. Длины до 3-й нервюры будет достаточно.
Варианты по вкусу (лет 15 не рисовал в Ворде):
Спасибо! А не страшно, что изгибающий момент будет пытаться вырвать верхнюю полку лонжерона из корневой нервюры? Ведь получится, что эта полка не в пазу нервюры, а как бы наклеена сверху на пенал.
Я тоже вчера долго мучил AutoCAD Electrical(в Ворде не умею, а больше ничего нет), делая этот эскиз 😃
Хорошо обмотать!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41bafec63df9550077792e47":{"_id":"41bafec63df9550077792e47","hid":5287,"name":"Всеволод","nick":"Всеволод","avatar_id":null,"css":""},"4602a7043df9550077785769":{"_id":"4602a7043df9550077785769","hid":21612,"name":"Abe","nick":"Abe","avatar_id":null,"css":""},"4a65dc253df955007776bf23":{"_id":"4a65dc253df955007776bf23","hid":51128,"name":"Gray-33","nick":"Gray-33","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"540558753df9550077023570","hid":376979,"title":"Крутильная жесткость крыла","views_count":4313,"last_post_counter":78,"cache":{"post_count":78,"first_post":"540558753df9550077023930","first_ts":"2014-09-02T05:41:09.000Z","first_user":"4a65dc253df955007776bf23","last_post":"541981b43df95500770239ca","last_post_hid":78,"last_ts":"2014-09-17T12:42:28.000Z","last_user":"4a65dc253df955007776bf23"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":78,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
