Большой тренер верхнеплан с толкающим винтом
Veider1972
Andry_M:
Пишет одно, делает другое
Ну вообще-то я не что пишу, то и делаю. Этот самолет не может быть скоростным по определению.
мирный_сеятель
Вади, всеравно расшири место соединения крыла с фюзеляжем(не будет качки крыла). Приклей с двух сторон по полоске пенопласта, надежней будет.4-5см уже хорошо. У меня аналогичная конструкция самолета. И при падениях будет больше шансов.
svs61
мирный_сеятель:
… всеравно расшири место соединения крыла с фюзеляжем(не будет качки крыла).
Это лишнее.
Veider1972
Фанера с бальзовой передней кромкой уже дают очень жесткую конструкцию…
Zordec
Вадим, Вы на правильном пути 😃
Размах крыла - метр?
Выше верно подсказали - расширьте слегка посадочное под крыло. Крепить будете резинками - усильте в этом месте заднюю кромку шампуром для роллов, или зубочисткой 😃 - будет меньше сминаться. Сверху тож можно кусочек пены пустить, только потом скотч будет в этом месте плохо ложиться (если накладывать его вдоль). Резинки хорошо подходят канцелярские, 6 штук держат прочно.
Стабилизатор из 2-х слоев потолочки вроде бы на фото - тож усильте шампурами (прямо воткните внутрь, на всю длину) - при грубой посадке ломается плоскость (правая или левая - как повезет). В хвостовой балке, если будет хлипкая, пустите снизу на всю длину 1-е или 2-е колено от углепластиковой удочки.
У самика такой компоновки будут проблемы с центровкой - акб и приемник сместите максимально вперед (но приемник все-таки не стоит выносить слишком далеко - должен быть прикрыт фюзеляжем). Мне пришлось догружать нос на 70 грамм, иначе на полном газу кабрировал - морду вверх и висит на месте.
Полетный вес с крылом 1400 (ушки-законцовки добавлены) - около 900 грамм, что не мешало таскать фотик 180 грамм. Время полета (акк 1500) - 15-20 минут. Приземлялся в забор, в яблоню, в березу, в малину…
P.S. Самик полностью обтянут скотчем. Вес крыла что-т около 250-270 грамм. Т.ч. вот. Сейчас медленно строится второй, размах 1000, вес планирую в 500-600 грамм с 1000 mah акком уложить.
мирный_сеятель
То же хотел удочку в хвостовую балку предложить или одну только удочку , без тела хвостовой балки. На счет размаха крыла -главное знать меру. В инете есть исходные пропорции крыло/ фюз, как основа.
Есть в инете TheTuffy trainer , аналогичный тренер.
Zordec
Без тела балки - побоялся, как хвостовое оперение крепить. А так запросто…
мирный_сеятель
Нормально крепится. Уменя Wing Dragon…V2, там даже все можно снять и крепится двумя саморезами.
8 days later
Veider1972
Добрый вечер!
Да пока особо ничего нового. Решил все-таки крыло сделать полегче, поскольку то, хоть и очень жесткое, но, все-же, тяжелое получилось. Не зря тут надо мной хихикали. Вот им сейчас, потихоньку, и занимаюсь… Ну и вырезал гнезда в фюзеляже под электронику, за исключением акб. Его местоположение буду определять после полной сборки при центровке…
svs61
Какой получился вес крыла?
В фюзе резать под электронику ничего не нужно - приёмник и регулятор крепятся под крылом на двухсторонний скотч - так называемый “зеркальный” - на него мебельщики садят зеркала.Он обычно чёрный, толщина около 1мм, держит замечательно.
Акк цепляете простым малярным скотчем к носу и проверяете центровку.Отсек под акк делается большим на 2 толщины потолочки, т.к. он потом ею окантовывается изнутри.
Удачи!
мирный_сеятель
Я уже за это время сделал два крыла с профилем кларк-y. При чем в передней кромке -потолочка. Все покрыто скотчем и нормально садится по кустарнику, без повреждений. Вес крыльев, в сборе 225, 280гр. Можно было и легче . Размах первого 1050, второго1300, сервы по 11гр-2шт.
Veider1972
У старого вес 370 грамм, примерно при размахе 1500 мм. Новый должен получиться грамм на 80-100 легче, но не знаю, насколько он прочный выйдет… А насчет фырезов под электронику - посадочные гнезда уже сделаны. не заклеивать же их обратно… Да фрезой и не сложно их совсем делать…
Вопрос: А зачем аккумуляторный отсек изнутри окантовывать потолочкой?
12 days later
svs61
Вадим, как успехи?Вот уже 2 недели прошло - есть результаты?
Veider1972
😃 Здравствуйте, друзья!
Польщен вашим вниманием к моей неторопливой работе.
На днях закончил клеить облегченные крылья. По моим оценкам они без электрики и без обтяжки скотчем будут весить около 250 грамм. Осталось только их подшкурить, да элероны на скотч повесить.
Кстати, у меня вот как-раз вопрос появился. Я думаю сделать кабанчики на бальзовые элероны из пластикового уголка и думаю их на шурупы с клеем посадить. Так можно сделать, или стоит чего-нибудь другое изобрести?
Кстати, я планирую поставить по серве на каждое крыло. Так можно даже смоделировать закрылки с пульта… Или не стоит с закрылками извращаться?
svs61
На Дончике кабанчики из пластикового прозрачного диска, что ложится в банки с CD-дисками.Вклеиваемая часть кабанчика обрабатывалась крупнозернистой наждачкой: в элероне делалась прорезь и кабанчик вклеивался на “Титане”.
По серве на крыло - имхо, много.Кроме того, Вам понадобится Y-образный разветвитель для серв и ещё одна серва.
С закрылками извращатся не стоит.
Andry_M
мирный_сеятель:
Да извелись просто.
Нисколько! За это время доделал 2 самолета, в промежутках ремонтирую третий.
svs61:
Классная бредятина… 😁 😁 😁
По серве на крыло - мало!!! На 1 крыло требуется 2 сервы.
Y-кабель в 2015м году - рудимент! Практически все дотупные пульты справляются с 2-мя сервами элеронов…
svs61
Andry_M:
Точно;) ,! А как летает…
Andry_M:
Я бы не был столь категоричен…Многие начинают с простенькой 4-х каналки, у которой, кроме реверсов, ничего и нет…
мирный_сеятель
Veider1972:
Почему такое тяжелое. У меня полностью готовое, с сервами примерно так весит. Кабанчики я проще делаю (смотри тему -винг драгон…первые опыты, я там товарищу показал). Сажать на термоклей, даже в бальзовые элероны. Отверстия прорезаны заточенной, плоской отверткой 4мм. Крыло умирает, а кабанчики даже не шевельнулись. Материал- пластиковая крышка ведра от шпаклевки, фасадной краски и т.д., мороза, жары не боится,не хрупкий.
Veider1972
Ну может и тяжелое. Не знаю. Мне не с чем сравнивать. Первая версия еще тяжелее была.
И я рад за тех, кто успел за это время уже кучу самолетов доделать, поскольку я не могу позволить все свое свободное время отдавать на строительство самолета. Вот почему работа и идет неторопливо.
Пульт у меня многоканальный, приемник на 8 каналов. Поэтому Y кабель мне не нужен. Это дает возможность с пульта выставить 0 индивидуально на каждой серве. Да и ее работу задавать тоже индивидуально. В том числе и закрылки имитировать на элеронах.
Промежуточные итоги перестал выкладывать, чтобы вас не нервировать, поскольку каждый мой пост вызывает слишком большую волну эмоций - в общем, берегу ваши нервы. 😃
мирный_сеятель
Изиняюсь, если что. Просто летаю на аналогичном самолете и приходится на нос (сам.) цеплять 55гр балласта, при экономиях в крыле.
Andry_M
Veider1972:
Вам бы мои условия м столько времени, сколько я могу уделить любимому делу… Я бы посмотрел, как бы Вы тогда запели… 😁 😁 😁
10 минут в день на стояк отпилить фанерку и тернуть ее напильником… Вы пробовали клеить крыло на стояк? Попробуйте, доложите о великолепном результате… 😃
Тем не менее я не плачу, не ною… Мне нравится летать. Значит приходится делать и ремонтировать самолеты + помогать товарищам… сейчас ни гаража, ни уголка в каморке…
MANS
Andry_M:
не ною…
“На стояк” - эт как?
Аналогично. За неимением профильных площадей режу фанеру и строю самолеты на вполне себе цивильной кухне (на фото Calmato на клейке). Вместо верстака - фанера на стеклянном столе. Главное, вовремя убирать мусор, пока у жены не наступает “критическая масса” и детонация )))))
svs61
Похожая ситуация…
Обтяжка пенопластового ядра крыла “мокрым” способом на кухонной стенке.
Сейчас оккупировал ванную 😉
