Какую модель самолета взять для двигателя asp 28
Всеволод
ADI:
Если на Ил-96 четыре ПС-90 выкинуть, тс-1 слить, а поставить asp-28 и залить немножко метанолу - нагрузка на крыло будет совсем не большая 😁
Со Внуково2 Кубинский борт провожаем - навеяло. -2С - в ушанках.
Масса снаряженного самолета, т 116,4+1%
  1. Крыло:
    Размах, м 60,105 Площадь (полная), м2 391,6
итого примерно 2962,2 г/кв.дм. Многовато по нашим меркам
И про тяговооруженность не забудем.
ADI
Всеволод:
Еще четыре движка забыли отнять 3×4=12т.кг 😃
Ну на таком утрированном примере Вы поняли, что тяговооруженность является ключевым параметром в подборе самолета к двигателю.
Всеволод
ADI:
Нет, не понял. Вот Вам обратный пример: F-104. Тяговооруженнось огромная, но его почему то прозвали “алюминиевый гроб”. Почему же?
Vertolet4ik
Всеволод:
А вы еще сюда ракету “Восток” приплетите или еще что-нибудь сверхзвуковое…
ADI
Всеволод:
Думаю, всем понятно, ну конечно кроме Вас, что в такой конфигурации Кубинцам до дома не добраться, даже если нагрузка будет раз в двадцать меньше, и нитры нальют %40.
Так же и обратный пример, если на: hobbymarket.ru/product_2136.html - это поставить мотор кубов на 30 - полетит конечно, но прозовется, скорее всего, - “деревянный утюг”.
Всеволод
ADI:
Думаю, Вы согласитесь с тем, что с 110 мотором он тоже не ахти как летать будет
ADI
Всеволод:
Думаю, лучше чем с asp 28.
Пилотажевский Супер Фронтьер Сеньор, 46, ДВС, ARF: pilotage-rc.ru/…/aviamodelj_r_u_super_frontjer_sen…
очень здорово летает с Thunder Tiger PRO-120, есть примеры. Может быть, посадочная чуть выше - не заметили, но динамика взлета окупает все с лихвой.
Vertolet4ik
Я вот не могу понять о чем спор? Чтобы самолет полетел, ему нужна необходимая подъемная сила которая превышает вес самолета. для создания подъемной силы нужен набегающий поток необходимой скорости. для создания этого потока надо привести самолет в движение. одна и таже модель будет лететь и при весе 1 кг, и при весе 5 кг. Только при весе 5 кг ему нужна бОльшая скорость набегающего потока для создания подъемной силы > 5 кг чем в предыдущем варианте. Достичь необходимую скорость можно при увеличении мощности силовой установки. Тяговооруженность есть ничто иное, как отношение тяги двигателей ЛА к его массе (вместе с этим двигателем). Для поднятия в воздух всех указанных тренеров достаточно тяговооруженности 0.6. Просто разбег несколько увеличится. При наличии ровной ВПП двигатель .28 будет тянуть тренера .40. А нагрузка на крыло тут не причем…
ADI
Vertolet4ik:
О том, что Всеволдом, при подборе Л\А к двигалелю, было предложено руководствоваться только нагрузкой на крыло.
Vertolet4ik
Вот только это я и понял, и ведь после аргументированных ответов он упорно пытается навязать свое понимание аэродинамики…
ADI
Vertolet4ik:
Именно это и пытался сказать, на примерах.
Vertolet4ik:
Молодой ыще 😃
Prophead
Vertolet4ik:
Она определяет индуктивное сопротивление на конкретной скорости полета. И минимальную скорость оного…
Vertolet4ik
Уже писал #47
Только языком понятным для Всеволода в частности…
Всеволод! Без обид! Вам знающие люди говорят и советуют!
Всеволод
ADI:
Прошу мои слова не искажать. Слова “только” я не употреблял. Я лишь заметил, что говорить о массе и не говорить о нагрузке не корректно.
Вроде бы на русском пишу… Официальном языке форума. А ежели не понятно, можно уточнить.
Vertolet4ik
Читаю на русском пост 45…
Вы говорите про тяговооруженность в посте 51. А знаете какая она на Ил-96? В том же посте вы считаете удельную нагрузку (она же нагрузка на крыло) взяв массу самолета и площадь крыла, что опять же не верно. В итоге я вижу что вы поверхностно знакомы не только с основами аэродинамики но и школьный курсфизики плохо слушали. Предмет спора вы слабо представляете.
Вывод:
Давайте прекратим этот бессмысленный спор…
ADI
Всеволод:
“давайте все таки говорить не о массе, а о нагрузке” - извините, если по русски это можно понять по другому.
ADI
Vertolet4ik:
Массу поделить на площадь - я так все время считал. А как правильно?
Vertolet4ik
берется вся несущая площадь.
Крыло есть основная несущая поверхность, кроме того в создании подъемной силы участвуют и фюзеляж со стабилизатором (для модели это не критично, но раз уж вопрос стал принципиальным…)
В некоторых случаях форма фюзеляжа такова, что создаваемая ей подъемная сила мала и ей можно пренебречь.
Всеволод
Стабилизатор создает подъемную силу у самолета классической схемы? С этого места можно подробнее?
ADI
Всеволод:
Стабилизатор создает подъемную силу ?
Тоже не совсем понял. Стабилизаторы бывают и с перевернутым профилем, и к подъемной силе отношения мало имеют, только для изменения угла атаки крыла. А площадь, наверное считается для справки =Sобщ., или что бы парашютировать, ранее не задумывался об этом, но часть фюзеляжа между плоскостей в расчет брал 😵
Vertolet4ik
Да, создает!
Чтобы было предельно понятно, не залезая в дебри и для наглядного примера посмотрите на хвост самолета с хвостовой стойкой шасси при его разбеге перед взлетом. По мере увеличения поступательной скорости хвост самолета начинает отрываться от земли до тех пор, пока стабилизатор не приобретет нулевой угол относительно потока, после чего летчику нужно уже тянуть ручку на себяи тем самым не создавать отрицательную “подъемную” силу на стабилизаторе а создать при помощи руля высоты давление для преодоления подъемной силы стабилизатора и изменения тангажа самолета в целом. При этом крыло получает положительный угол атаки относительно потока как и стабилизатор.
Задача стабилизатора управление продольной устойчивостью и балансировкой самолета. В большинстве своем (если не рассматривать частные случаи)стабилизатор имеет симметричный профиль и руль высоты, который (руль) и управляет тангажем… В некоторых случаях (на транспортных и пассажирских) стабилизатор может перекладываться в зависимости от загрузки (изменения центровки) для увеличения эффективности рулей высоты этот угол может меняться летчиком в полете или быть фиксированным и меняться на земле.
ADI:
а самолет в инверте не летает? и опять же это частные случаи…
ADI:
не верно
Всеволод:
у вас, простите, какое образование? В смысле специальности…
Andry_M
Vertolet4ik:
Vertolet4ik:
Да, создает!
Хорош умничать! По десятому кругу одно и тоже… 😉
Вы походу запамятовали о соседней ветке. Что это было? Очередной виток выноса мозга? 😈
Vertolet4ik:
Я не он. Потому - бухгалтерское… В рамки вписываюсь?
А простите, покажите видео своих полетов…😒 В смысле на модели самолета… 😃
Всеволод
Vertolet4ik:
МАИ, 1 Факультет, Кафедра 101 «Проектирование самолетов»
А у Вас?
Vertolet4ik:
Почитайте про балансировку классической(нормальной) аэродинамической схемы.
Ссылка
Интересная картинка:
Vertolet4ik
Всеволод:
old.as-club.ru/kurs3/media/2/gif/07_15W.gif
Обратите внимание на положение РВ
Всеволод:
А у Вас?
МГТУ ГА, инженер ЛА и АД… это второе, первое в военном вузе…
Всеволод:
А вы сами-то читали?
Цитирую:
“Горизонтальное оперение состоит из стабилизатора и руля высоты, которые представляют собой в целом небольшое крыло, обычно симметричного профиля (Рис. 16). Рассмотрим горизонтальное оперение самолета Як-52. Под действием встречного потока воздуха оперение развивает подъемную силу Yг.o., которая, действуя на плечо Lг.o., создает момент относительно поперечной оси, равный Мго = -Yгo. Lго., где знак минус показывает, что момент пикирующий.
Величина этого момента зависит главным образом от величины подъемной силы оперения, так как плечо Lг.o. можно считать постоянной величиной. Величина подъемной силы Yг.o. зависит от угла атаки горизонтального оперения (за который принимают угол атаки стабилизатора) и от профиля, который
меняется при повороте руля высоты. Следовательно, момент горизонтального оперения зависит от углаатаки стабилизатора и угла отклонения руля высоты.”
Может вам объяснить понятие “Момент”?
Всеволод:
Теперь ряд вопросов отечественного авиапрома становятся мне более понятными…
Andry_M:
В ветках есть, поищите в моих сообщениях
Andry_M:
читал но не учавствовал
Andry_M:
Хорош
Все, остаюсь наблюдателем
