Мечтаю собрать свой первый ДВС - лет. Нужна помощь бывалых
… в извечный спор что лучше-двс или электро,пена или ба…
Нет давно уже никакого спора, а есть - реальность, в которой нужны разные модели. И мелколеты в домашнем авиапарке - по факту, оказываются более востребованными, так как чаще применимы.
А этот мотор потом в копийку встанет? А то там написано для акро…
Встанет, куда денется? Только бошка мотора и глушитель будут из капота торчать, для них придется отверстия прорезать. В общем-то это основное, что ограничивает применение обычных ДВС на моделях-копиях: на серхезные копии приходится ставить либо копийные звездообразные моторы, чтоб выглядело как оригинал (стоят безумных денег…), либо электомотор + синтезатор звука. Но для души конечно же и одногоршковый ДВС подойдёт.
Анри хочет ДВС.
Анри, когда будешь выбирать между бензо и метанольным, прежде подумай где будешь хранить самолет. Бензиновый и с балкона квартиру может провонять, метанольный почти не пахнет.
Опять же насчет дороговизны калильного топлива, 5 литров за 1000 руб. (не реклама) думаю не так обременительно. Ну или Speed Storm отечественный.
Ну вот - спасибо всем хоть с движком понятно стало. Значит беру этот MAX.
А что еще к нему в первую очередь взять, чтобы на стенде хотя бы запустить?
Глушитель у него вроде в комплекте. Бак у меня тоже есть в наборе.
Я так понял винт, свеча для запуска и еще?
Опять же насчет дороговизны калильного топлива, 5 литров за 1000 руб. думаю не так обременительно.
Ну от бензинового уже отговорили. Главное чтобы летал предсказуемо, а то я летчик еще тот и без помощи техники ее грохну (хотя постараюсь конечно не грохнуть)
А хранить буду в гараже так что любой подойдет
Ой ой ой,крайне не советую. Купил намедни авиа 10% нитро 20% масла-мощность не развивает, из глушителя обильная имульсия, воняет самогоном.
Топливо советую это rc-star.ru/…/zapravochnaya-zhidkost-aero-gen2-10/ НЕ РЕКЛАМА
здесь тоже но дороже vmashin.ru/…/tehnicheskaja-zhidkost-aero-gen2-10-n… НЕ РЕКЛАМА
Если вас зацепит то быстро придете к 4 тактам(ОС, Саито или дешевле АСП). Будет вам счастье. Копийный звук,прекрасная работа.
Свеча в комплекте к ДВС. Нужны пропеллеры несколько,подкал, стартер.
А стартер это я так понимаю, чтобы его на земле заводить или существуют чтобы и в воздухе?
Если на земле, то можно его без стартера завести или стартер по любому покупать?
Можно легко и без стартера запускать,но если не умеете и если будет новый двигатель я порекомендовал бы пользоваться стартером.
Стартер отучает думать при запуске двигателя. Со стартером люди склонны тупо воткнуть накал и крутить до посинения, даже если вот уже пять минут даже вспышек нет.
Нормально отлаженый мотор, правильно подготовленый к запуску (нет мусора в топливе и игла не засрана этим мусором, не залита свеча, накал не разряжен, нутро мотора промочено топливом за счет предварительных холостых прокручиваний) - с руки элементарно стартует. А если вдруг нет - проверяешь по списку пунктики и тыркаешь снова.
Свечной ключ, шприц на 5-10 кубов с отрезком шланга (помогает промывать карбюратор) - нужны. Для упрощеня запуска в дышло можно пару капель бензина, значит его тоже с собой.
PS: бензин в доме не воняет, когда с маслом смешан. Но бензиновый самолёт сам по себе крупнее для хранения в квартире…
Все правильно, говно полное, прошу прощения за резкость,но по другому, это топливо не назвать. И страдает не только мощность и запах …
(и начитавшись инета)
Пожалуй, прислушаюсь. Не буду даже открывать купленную жестяную канистру данного топлива. Потом дену куда-нить или кому-нить.
И скачать описание на русском, с процессом обкатки и настройки. Иначе можно убить. Если не ищется, пришлю.
Сам через это всё прошёл год назад.
Движок уже заказал.
За инструкцию был бы признателен, т.к. ищется у меня как то фигово
Вот только не совсем понял - там есть свеча - ей что питание совсем не надо как на бензине?
… с процессом обкатки и настройки. Иначе можно убить…
И много вы в жизни видели убитых нправильным вводом в эксплуатацию ОСлов?.. У нас на полетах вообще прям в воздухе обкатывают, просто полный газ не дают на первых порах и чуть больше масла в топливе.
Так или иначе, моторы зачастую умирают не от износа, а от трения о грунт.
К свече подсоединяется накал - для запуска мотора. После запуска - отсоединяется.
Вы так категоричны. Никто не спорит. Отлаженный мотор в умелых руках легко запускатся от руки.
Новый мотор с тугой парой новичку проще будет запустить стартером. Потом научится запускать рукой.
Свечной ключ-да. Шприц для промывки -никогда не пользовался.
Не надо ля- ля. Воняет если глушитель не заткнуть.
А что такое накал? Его отдельно надо покупать?
З.Ы. Я конечно и в магазине могу это узнать, но лучше в магаз придти уже хоть с какими то знаниями а то впарят мне что-нибудь ненужное😒
- В бензопиле никогда глушитель не затыкал, а она заправленная дома не первую зиму живет;
- У метанольников тоже глушак затыкать надо и топливные трубки друг на друга замыкать - чтоб не капало. Громе габаритов, разницы с бензомоделью - нет.
А это как?
А что такое накал? Его отдельно надо поку…
Вам уже несколько раз об этом было сказано, включая и мои ранние сообщения!
Такая штука - состоит из аккумулятора внутри и коннектора, который на бошку свечи защелкивается и подает питание. Бывают как ручные (в виде одного блока, заряда хватает минут на 15 работы, можно внезапно разрядить если быстро мотор не завести), так и в виде отдельной панельки-преобразователя: на вход ей 12В, на выходе - провод и “прищепка”, которая провода к свече подсоединяет на бошке мотора.
Бензопилу храню в гараже. Большую модель пока не собрал. Бензиновый ОС 33 после обкатки хранится дома в коробке завернутым в пакет иначе издает не приятный мне запах.
Метанольники никогда не затыкаю. Пока горячий двигатель ,переворачиваю модель чтоб из глушителя стекло масло. Потом тщательно протираю модель.
Накал свечи www.rcdrive.ru/unit.php?unit=2943&pPage=1 НЕ РЕКЛАМА
Вы лучше не задавайте вопросы по несколько раз, тем более все ново и в голове все не сохраняется, а лучше посетите поле с коллективом, который летает на калильных СУ, тем более сезон начинается. Там Вам все расскажут, подскажут и посоветуют, помогут запустить и настроить мотор, и т.д. Если километраж не проблема, то пишите в личку.
Извиняюсь если получается спрашивать по 2 раза просто действительно столько информации что голова кругом
Все получится. На форуме оч.много информации. Я когда начинал 1.5 года назад про форум не знал. Мне в магазине немного объяснили.
столько информации
Просто тормозни пока здесь, остальное будешь уточнять более предметно.
Ну и на поле ходить. Хотя бы просто глазеть на тех, кто запускает.
…про форум не знал. Мне в магазине немного объяснили.
В магазине опасно совета спрашивать: могут ведь “за рога и в стойло”… В миг можно стать счастливым обладателем новенького лицензионного симулятра и всей самой лучшей компектухи, именно которая чудом была в наличии в магазине в этот момент. И отличный передатчик на 40МГц: хайтек лазер-4.
Это как повезет. В одних магазинах работают грамотные люди, а в других либо впариватель или ваще ничего не знает.
А вообще конечно информации много надо думать анализировать и не делать поспешных покупок. Мы тут порекомендовали ОСлика купить,а кто то АСП доволен.
Так вынутые из коробки они работают неотличимо похоже: одинаково просты в настройке и запуске, очень похожи по ТТХ.
Другой вопрос, что у китайца может на начальном этапе гильзу раздуть с падением х-к при послеюдующей эксплуатации, но похожие истории и продешевую серию LA-шных ослов попадались (статистику, впрочем, не скажу).
Так или иначе, основной износ мотора - трение о грунт, а тут уже нет особой разницы, китайчонок это или хоббийный йапонец.
