Морковная тема
Кстати, в двс при заводке, практически никто под винт не попадает. Причина проста - моделист максимально сконцентрирован. А вот потом, когда мотор работает и наступает момент влетания под винт.
причина одна
Настройка подачи топлива и регулировка иглой , вот тебе и по костяшкам-получи, когда кажется что пол винтки не докрутил . Меняется всё по погоде , тем более зимой.
Ну раньше мы были молодыми…😎😒😁
Потому как, любой мотор, за исключением высокофорсированных скоростных, обязан заводиться от руки.
Ну да , ну да , а стартёр есть у каждого и в век 21 необходим особенно ПИОНЭРАМ нашего хобби , которы бредят запахами выхлопа и звуком мотора.
Спасибо Бекару , подогнал игрушку старичку.
photos.app.goo.gl/txu13Bui7sG1WiMn6
У нас с внучиками всё без потерь.
a.radikal.ru/a23/2012/dc/1b646d0e79fb.jpg
Пан Рохальский тоже отметился.
Вот и в кадр попал !!!
А так отличный день! Снега маловато конечно, но -3, штиль, солнышко, миллион на миллион видимость! Летать круто!
Всем привет и приятного воскресного вечера!
13 год, у коллеги в полёте отлетела лыжа.
Я ж конечно же тормоз)) До меня только сейчас дошло, что пора к Цессне лыжи вместо колес прикручивать) Как села она у меня летом на тополь, как потом этот тополь спилили и он на нее упал, так и не летал больше на ней, хотя и восстановил. Жаль только, что в траве и листве пищалку так и не нашел.
Аналогичный случай был в 17 г. У немецкого Кабика 1,4м в полёте отклеился кабанчик РВ. Самик настолько летучий (у Мультиплекса летает всё (с), что припланетился с минимальным ущёрбом, только немного расстыковалось крыло. Ну и винт, без этого никак… Ничё, и веселей бывало… Починил за 10 минут со всеми перекурами… Кабанчик заменил, поставил на сквозной винт с гайкой, пластик от канала для проводов. А про пищалку как-то забыл, хватился только дома…😦
Какая интересная информация!
vikivistos vikivistos
Виктория Бакуто
Забанен
так будет с каждым!!!😃😃
И мне немного перепало…
Нарушения
0/1 (2)
Приземлился на кочку , которую нарыл крот .
yadi.sk/i/waM_cBRVVJExCA
Если вдруг захочется сделать подарок себе любимому
yadi.sk/d/RtacCdjIIg9Erw
Для инфы.
13 год, прихожу зимой на поляну, идти 1 км, с Солиусом (это тоже Мультиплекс), машу рулями, РВ не работает, дома отклеился кабанчик. Поснимал коллег, пообщались, дома посадил кабанчик на Циакрин. Шесть лет держит…
Второй случай, 17 год, прихожу на поляну с тем же Солиусом, идти на эту 100 м, машу рулями, не работают оба элерона, дома кабанчики отклеились. Поснимал коллег, пообщались… Поставил кабанчики на сквозные винты, держат… Сделал вывод, самики отпад, а вот кабанчики на каплю, похоже термоклея, это точно не для нашего климата - из штабеля у батареи, как у меня, в зимнее небо…
Это Солиус, а это единственная пилотесса, которую живьём в воздухе видел. Летала над головами, мы аж пригибались, но на моих глазах ни разу не морковилась…😛
Умница , красавица , мастер спорта и сейчас летает , а какие репортажи делает - заглядение.Внук уже в Чемпионы метит(боец).
Не то что мы…
Не то что мы…
Мы летаем для души. А морковки и другие виды возвращения на Землю только сдабривают наше увлечение.
Пишу на ветку, кто, зачем и почему не снял, все в полную несознанку, я не я и лошадь не моя…
Кто же снял такого красавца или висит до сих пор.
Вот настойчивые ребята осваивают ФПВ.
Широкая река и мост - Нижний Новгород
Река узкая, всякие дачи и над облаками - Звенигород
Парный вылет - Коломенское
Падения:
Одинцово, Кубинка, Звенигород
Привет братья пилоты.
Подарили сильно поломанный Гелиос 63. Есть у кого чертежи для восстановления.
Похоже, первая “морковь” в этом году - уронил FPV мелколёт. Дело было так: у меня накрылся старый монитор, а так как летать хотелось, взял из своих запасов резервный. Но оказалось, что он не предназначен для работы на морозе - на обратном пути он банально вырубился. Так как GPS и автопилота ещё нет, пришлось выключить мотор и ввести самолёт в спираль (хотя в реальности получилось что-то между пикированием и штопором).
Надо отключать черный экран при помехах. Опасная фигня.
Опять ручки-крючки и выстебоны, когда самолет вылизан, настроен и сотни безаварийных полетов, кажется может все, результ-не может.
БА, прикалывался, да и сам ржал! Разложить летак на ровном месте надо постараться! Бедное Шило.
Но все равно хороший день, благо у Бори с собой была пара самолетов, так что налетались от души!
Смешно.
Начинаю подготовку к лету. Как уже предлагал, выкладывать не только красивые падения и натюрмортики из щепочек на травке. Но и варианты восстановления.
В прошлое сильно побил старичков, на которых летаю уже пятый год. Были конечно падения, но чтобы так сильно …
Собираю в кучу, для начала Большой пенопластовый планер Кулярис. Разбил на летном поле при посадке. Нашел кусок бетона в траве и разворотил весь фюзеляж до крыла.
Поливаю водой из распылителя и наношу строительную пену из пистолета. Она не так пенится.
Затем несколько раз прикладываю запчасти друг к другу и не даю пене пучится, размешиваю её палочками. Получается довольно прочный клей, который заполняет все неровности разлома. напоминает ПУР 501.
На тяги управления защитные трубочки, чтобы не заклеились.
Соединяю все в кучу.
Примерно минут через 20 Пена практически встала при помощи реактива из воды.
Начинаю выравнивать внутренность фюзеляжа нихромовой проволокой.
Нужно изготовить вставку из фруктовой фанеры. Для мощного усиления. Центровка у аппарата слегка задняя, груз в носе не повредит.
По остаткам усиления изготовил фанерные щечки.
Заклеил также на пену, установил временные распорки.
Установил всю систему на вытяжку.
Пока все.
Чертежей Гелиоса не нашел, зато товарищи по оружию дали целый корпус для копирования. Восстанавливаю понемногу.
В параллель заложил еще один самолетик. Поскольку обломков у меня на два аппарата.
Из упаковочного пенопласта изготовил язычок на фонарь, заклеил на пену. И маленький кусочек борта. Застынет буду подрезать шкурить и устанавливать оборудование.
Нашел старые видосики.
Разломали копию на отлично.
При заходе на посадку, чего то засбоило, пилот пошел на второй круг, как вдруг аппарат вошел в горизонтальную бочку…и не вышел
Летала красиво.
Хорошо у вас в Новосибирске в феврале! Небо красивое.
19 сент. 2015 г.😁
Сегодня порывом ветра забросило бипланчик 80см размах и 240 гр полетный вес на самую макушку тополя у городского пляжа озера Плещеево. Молодой таджик залез на 2м и … сдулся. Молодежь во дворе у тещи по деревьям вааще лазить не умеет и боится. Завтра буду пробовать забросить на 20м гайку с леской…В понедельник сильный Ю=З ветер,как раз для слопа на Александровской горке,но ехать в Москву с дочкой. Итак школу пропускаем.В воскресенье пробка большая. Все попрутся …Надеюсь на чудо,но грустно…😮
Не тяните со спасением самика.Аккум всё это время подключен и как бы мало не “ел” приёмник,а за сутки разрядится 😦 ,потом восстановить его будет весьма сложно.
