Морковная тема
Ну это только когда фонарь поставлю, без него у Смарта аэродинамика кирпича, да и выглядит по уродски, а самолет должен быть красивым. Дедушка Туполев еще завещал.
Ну, это дело хозяйское, хотя, в камере это будет не видно.
Да это сам придумал, буржуинский крепеж вообще пепс был, на одном магнитике. Но поистрепалась репа похоже, надо было менять время от времени, но ничего, теперь шпингалет лодочный пришпандорю, всмерть что б. И фонарь будет прозрачный, камера прям просится туда.
Вот так закрепил самопальный фонарь на ФанКабе, четыре штыря деревянных и четыре Кинговских редкоземельных кругляша. Проблем нет, на втором фонаре так же
Фотографии в альбоме «Полеты на Лысой горе, Битцевский лесопарк, Москва», автор naftahimpeter на Яндекс.Фотках
Во, здесь ещё наглядней
Что-то не пойму. На верхнем фото в колпак динамик вмонтирован или обрезанный пибип?
А что тогда просто банковской резинкой не закрепить? Дешево и сердито…
Абсолютно верно!
У Солиуса тоже усилил крепление фонаря магнитами, но при этом юзаю и резинку от Ротшильда…😛😁😆
Влад! Ещё забавней!!! Это ДВС звук! Врубаешь пульт - начинает заводиться, а потом в полёте стрекочет, как будьте любезны…😮:o:o
Ну это… ну вы, блин, даете))) Ворон что ли пугать? Нет, скорее всего в воздухе пешеходов гонять))) Как это на Кавказе закон дороги: у кого пи-биб громче, тот и прав))))
Сорвало канопу
а вот на ум пришло - в фюзеляже отверстие есть для выхода воздуха?
Если нет, то проделать, обычно сзади снизу делают. Фонарь вырывает избыточным давлением, которое набегающий поток внутри создаёт…
Есть дырень
Но сег опять не помогло, тенденция однако
На обратной петле Джонни катапультировался вместе с фонарем!
Но благо прям надо мной, нашел бедолагу
Это ДВС звук!
С 13Х8 винтом Сушка ревет ни хуже бензинки.
На обратной петле
Фюзеляж изгибает нагрузками… проходили.
Ну скорее всего, на полном газу выполнял.
Крылья усилил карбоновой планкой, проверял на изгиб.
Это потому-что EMP с тяжёлым комлем , или не дай Бог подши. У мине три самика на 13х6,5 APC балансированных порхают, так их и не слышно… Жаль, что не близко живём, резинок бы отсыпал - на три ближайшие пятилетки хватило бы фонари страховать…😃😃😃
Есть дырень
эт не дырень, а дыыырочка. Раза в 3 больше надо по длине… ну и смотреть внимательно, чтобы не ослабить конструкцию.
Сушка ревет
Винт отбалансирован? реветь не должно…
… я фонарь тупо полоской скотча страхую. Держит нормально. Рулон всегда в полётном ящике, кусок прилепить никогда не поздно. Дёшево и сердито.
реветь не должно
+100500
Или винт, или подшипники.
Не братцы, это воздушный рев и именно этот винт, с шестым шагом шепчет. Мне нравится, да и динамик с собой таскать не надо. Про балансировку писал выше, это первое что я делаю с винтом.
Скотч не вариант. Он наклейки и краску с пенки сдирает. Резинка!
Как кто представляет здесь какую нибудь резинку? Крыло перекрывает всю канопу. Репу сорвало, какие банковские резинки?
Легко! Крест на крест под пузом.
А, ну да, что бы слезла с задней кромки и заклинила элероны, логично.
Не слезет и там до элеронов еще как до Пекина… Пущаешь 2 резинки в натяжку. 1 сзади и 2 с переди. На морде джони делаешь перехлест (что бы не сбежал ненароком).
Ну что за народ? Как впихнуть в какую нить хрень невпихуемое - это просто, а как колпак резинкой закрепить - узелковое письмо на мандарине по квантовой механике))))
Ну, тогда гвоздями, соткой и кончики снизу загнуть)))) Ээээ… тогда лучше летать без корнеплодов. Потому и бикса мучаю, а пайпер ждет мастерства))))
Кстати, многие планеристы в стоке резинкой крылышки к физу лепят и ничего, не парятся.
Ну можно и так, но поставлю лодочные шпингалеты на пружинах, что бы никаких ремешков, резинок сверху.
У каждого своя половая трагедия.
…вот на таком, крест на крест , сикось накось и тд, я летать точно не хочу. Сушка все же какая ни какя… но все же копия.
Почему сикось-накось, обычно такая конструкция проста и надежна, и, самое главное, легкая - в фюзеляже вклеиваются две карбоновых трубочки примерно 3мм диаметром, за них и цепляются резинки. А чтобы крыло не смещалось, снизу на него приклеивается деталь из пенки, повторяющая выемку под крылом в фюзеляже. Чтобы пена не продавливалась от резинок, армируют кромки в этих местах любым материалом - толстая пленка, дерево и т.п. Сверху - тонкая пленка или скотч.
Ну можно и так, но поставлю лодочные шпингалеты на пружинах,…
Такие шпингалеты на 50СС ставятся на фонарь.
Ну теперь и у меня. Работает безупречно, крутил сегодня на пределе. Джонни на месте. Блин, давно надо было так сделать, никаких ремешков, резинок. Канопа на Смарт придет, тоже поставлю.
Это пленка “карбон” из автомагазина?
И защелка обычно изнутри ставится.
Ну да. И можно разных цветов найти
На бальзе понятно, а на пене как ты себе изнутри представляешь? Стенка то толстая.
Я вырезал квадратик, на циакрин посадил. Всмерть держит. На канопу изнутри пластиковую планку вклеил с дыркой под штырь.
Чуть позже подкрашу в цвет, вообще не заметен энтот шпингалет будет. По моему нормально получилось. Работает и с аэродинамикой все ок.
