Как вести логбук (книгу учета полетов)
Инженер_Гарин
Друзья,
Пожалуйста подскажите, как лучше всего вести книгу учета полетов?
Инженер_Гарин
Всеволод:
А какова цель?
Сбор статистики по сроку службы узлов и агрегатов,
учет полетного времени,
анализ кривой обучения.
HS125
Привет всем!
Инженер_Гарин:
А так и ведут. Берут либо готовый бланк(книжку), либо сами табличку рисуете. Сделали полет, сели. Взяли и записали - дата …, взлет …, посадка …, налет …, работа на земле…, ночью…, Расходуемое топливо (номер аккумулятора) …, и т.д.
Поверьте, больше писать будете чем летать. 😃
MANS
Инженер_Гарин:
А что там в этой учебной курве (learning curve) должно быть?
Всеволод
MANS:
По горизонтали - время от момента начала увлечения этим хобби
По вертикали -время, проведенное моделью в воздухе.
Например:
день 1; 15с
День 2; 20с
День 3; 5 с
На счёт учета ресурса аккумуляторов для андроида есть приложение, надо поискать.
Нотан
HS125:
Это точно .
Да и с памятью дружить и тренировать необходимо , но зато книгу покажите своим внукам …, а они уже на луну летали.
В общении с друзьями - пилотами Вы узнаете больше и запомните надолго все свои и чужие ляпы .
Andy08:
Есть программы подо все
Полезная информация .
Особенно , когда есть возможность посидеть в интернете в рабочее время.
Губанов_Игорь
HS125:
Да чепуха полная! Давно веду такую тетрадку, еще с юношеского F2B приучили. Там всего то записей - дата и количество полетов. Так как все полеты одинаковые, то и моторное время и все остальное высчитывается легко, когда нужно. Если что то нагнулось, можно и отметить дополнительно напротив даты. Так что все не просто, а очень просто. Любой блокнот, дата, кол-во полетов. Если самолетов несколько, соответственно несколько разделов в блокноте.
Andy08
Пора вступать в 21 век!😃 В проге Android RC-Log the tool for RC-Heli, Plane, Car, Boot Pilots распечатываем QR codes, наклеиваем на акки, создаем модели. Потом все просто -отлетал акк и считал смартом или планшетом с него код. Все записалось, посчиталось и пр.
Губанов_Игорь
Блин, помешались все на андроиде и считывалках😁😁😁 Вот есть допустим 3 батарейки, пять или десять. Ну и летаешь на них по очереди в полетный день. И не нужно андроидов, хватит и 11 века, просто учесть даты и количество полетов, да отделить тренировочные батарейки от соревновательных. И нечего считывать не нужно… И не пропадет никогда бесследно, как это всегда бывает. Или планшет подохнет, или считывалка нагнется. А тут огрызка карандаша хватит и одного блокнота лет на много…😁
Нотан
Губанов_Игорь:
Губанов_Игорь:
Игорь , стареем…
Молодым и дерзким , даже карандаша не надо , у них всё с собой и в двух экземплярах.
Прогресс не затормозить , но я обхожусь без этого всего и карандаша не надобно , пока ещё помню что и кому надо и сколько должен…
Губанов_Игорь
Неее, просто между сканерами и наклейками не до полетов станет, пустое все это😁😁😁 У меня около месяца стояла неплохая телеметрия на самолете 120сс, пока не выкинул ее, спокойно летать не мог, все о температуре и напряжении думал😒 Выкинул, и полетело. А вести учет полетов в планшете можно конечно. но как дубль блокноту. Компы наворачиваются, а блокноты не горят😒😒😒 Просто одни это прошли, а другие еще нет😁
Andy08
Нотан:
пока ещё помню что и кому … должен…
Самые бесполезные знания.😃😃😃
Губанов_Игорь:
Никакой специальной “считывалки” не нужно. Достаточно просто фотокамеры, которая сейчас в каждом убожестве имеется.😉
Губанов_Игорь:
Он сам ведется, достаточно поднести фотокамеру и считать код. Трудозатраты на 3,5 сек. Но, мы не ищем легкий путей! Это не наш метод! Старая гвардия не сдается!(с) 😃😃😃 Шутки шутками, но я думаю каждый для себя выбирает свой путь. Я вообще ничего не считаю. Летит - хорошо, не летит - будем разбираться почему. Вот и вся наука.
Олег_1970
контора пишет! (с)😆
Делал такое когда учился на вертолетах, симулятор-поле. Потом забросил эту “черную бухгалтерию”, по моему после очередного краша и забросил, не когда стало летать в симе, летать в реале, чиниться, вести “учет”.
Хотя если бы я начал собирать чеки от краш комплектов, получился бы не плохой лог хобии.😆
air_vic
AlexBG:
Есть соответствующие программы под Андроид.
Вот, например:
RC-Battery Flight Log
Не совсем понял ,как работает приложение, можно по подробнее. Там сказано, что у этой проги есть синхронизация с неким зарядником Pulsar. А вот не понял вот это - For device with NFC: Handle NFC tags to call the app or the Pulsar3 - UI with automatic connection and for a battery and model selection.
ЧТО ТАКОЕ NFC?
AlexBG
air_vic:
ЧТО ТАКОЕ NFC
NFC технология
Я программой пользуюсь просто:
  1. после полета тыкаю в списке батареек на ту, которая отлетала, жму “Flight”, затем ввожу длительность полета (у меня пульт показывает).
    Если полет закончился по-особенному (краш и т.п.), отмечаю это.
  2. после зарядки батарейки выбираю ее в списке, жму “Charge”, ввожу залитое количество mA*ч и внутреннее сопротивление.
Мне этого достаточно для статистики. Но программа еще может вести учет покупки моделей, деталей и батареек, установки запчастей на модель. Соответственно, появляется статистика потраченных денег на хобби - вещь крайне опасная 😃.
air_vic
AlexBG:
NFC технология
Алексей, правильно я понимаю, что у этого зарядника, под названием Pulsar есть некая смарт карта (указана в статье по ссылке), при помощи которой смарт фон и синхронизируется при помощи NFS технологии и автоматически считывает показание зарядника при заряде и разряде аккумулятора? А если такого зарядника нет, то действуем так, как вы описали выше, т.е вручную, так?
AlexBG
Виктор, к сожалению, мне нечего вам ответить. С зарядкой Пульсар не знаком. NFC - считывание RFID меток (похожи на антикражные ярлычки в магазинах одежды, в книжных и т.п.). Возможно, имеется в виду приклеивание таких меток к батарейкам. Достал батарейку, поднес к планшету/мобильнику, и он сразу понял, какая батарейка сейчас полетит или будет поставлена на зарядку. Это моя версия, не больше.
AlexBG
Почитал про зарядку (Pulsar-3). Продвинутая, не из дешевых.
Может подключаться к компьютеру по USB, к PC и мобильным устройствам по Bluetooth:
“Optional BT communication class 1 (up to 100 m range) with external antenna for communication with PC and smart phones”
air_vic
AlexBG:
Да, да, я о чем и говорю. Удобно. Да, такую зарядку иметь за счастье, все данные показывает на всех устройствах, можно все досконально увидеть сразу как на компе, так и на мобильном. Единственное, а сколько стоит это чудо техники??
AlexBG:
(Pulsar-3)
Вот, походу статья на форуме: rcopen.com/forum/f63/topic343661
12 days later
Инженер_Гарин
Спасибо за советы, ото всех взял понемногу.
Оказалось вести логбук очено познавательно. Например оказалось, что я за первые пять часов налета, по запчастям, считай уже купил второй ARF вертолет.
Губанов_Игорь
Когда период крашей пройдет, в книге останутся даты, модели и количество полетов😒
