Трудности с настройкой RadioLink T6EHP
HDDR
Обычно приемник питается от бека регулятора и включается в канал газа. Маломощные сервы питаются от того же источника - в приемнике шина земли и +5 вольт идет по всем разъемам. Перевернуть шлейф не страшно - плюс по центру, ничего не сгорит. Проверьте питание на приемнике. Если лампочка на нем не горит то либо питания нет, либо приемник неисправен.
FRUKT
Если просто, не подключая к приёмнику серв, на 3-й канал приёмника подать 5 вольт, лампочка на нём загорается или нет?
Darbuzov
Спасибо, сейчас попробую и отпушусь…
Darbuzov
Проверил выходное напряжение на регуляторе. На проводах, идущих на двигатель напряжение скачет от 0,6 до 2,35.На проводах идущих на приёмник напряжения нет. Выходит проблема с регулятором… Буду покупать новый! Вопрос только какой?
FRUKT
Вопрос на засыпку, а регулятор часом не серии OPTO в нём точно встроенный ВЕС есть?
HDDR
Darbuzov:
красный-черный мерили? там же еще сигнальный имеется. красный или какой у вас там - средний. Должно быть постоянное 5 вольт между средним и одним из крайних.
Darbuzov:
зависит от мощности вашего мотора, берется с запасом. Вашему должно хватить 30А. Мотор хоть бесщеточный? А то насоветуем тут. )))
Darbuzov
Регулятор NEODYM на 45А.
Замерял напряжение между разными проводами. Нет 5 вольт не было. На одной паре от 0,6 до 2,35 а на другой паре от 0,5 до 2,17 . Снял защитную оболочку регулятора, замерил на пайке шлейфа, который идёт к приёмнику (это и есть ВЕС?) - полный ноль…
Попытался померить напряжение на разных контактах микросхемы и все, приплыл… что-то замкнул - щелчок и запах гари… Теперь точно нужно покупать новый!
Двигатель у меня С3536/06, Kv1250об/вольт Спид контроллер 30А
FRUKT
Ещё раз спрашиваю:
  1. на теперь уже убитом регуле есть надпись типа “ESC 3A/5V output”?
  2. если на 3-й канал приёмника напрямую подать 5 вольт, например от 4-х пальчиковой NiMg батареи, индикатор на нём загорается?
И ещё: как корреспондирует к одному и тому же устройству вот эта информация из сообщения выше “Регулятор NEODYM на 45А… и …Спид контроллер 30А”?
Darbuzov
Нет, ни на корпусе никаких надписей. В паспорте регулятора есть таблица характеристик для регуляторов этого производителя. В таблице указано два регулятора на 45А, для одного исполнения есть BEC Output 5v/3a, для другого нет. Как идентифицировать свой, я не знаю…
Нет батарейки 5 вольт проверить приёмник, к сожалению. Завтра куплю проверю…
На регуляторе наклейка -45А
На коробке двигателя - С3536/06, Kv1250об/вольт, Спит. контр. 30А
FRUKT
Как вариант регулятор был из серии ОРТО, соответственно и на приёмник с него никакого напряжения не подавалось ввиду отсутствия ВЕСа, как такового. Если при подаче на приёмник 5 вольт напрямую, от любого источника, индикатор на нём всё же загорится, то моё предположение верное, а вот если и так не загорится, то и приёмыш неисправный.
Darbuzov
Не могли бы Вы посоветовать какой мне выбрать регулятор?
FRUKT
Как неплохой вариант- красный Turnigy Plush 30A, но у него ВЕС только 2А(для небольших сервомашинок и его в принципе хватит)
Если с запасом, то тот же Plush, но только на 40А, у него ВЕС на 3А, но и по весу он побольше. Неплохие бюджетные регули есть у Dualsky, E-fly, YEP, Himodel, Emax.
Darbuzov
Да, еще раз внимательно посмотрел на коробку от двигателя и заметил, что в строке парматров двигателя написано: “Спит.контр. ESC 30A”.
Что такое ВЕС?
FRUKT
Battery Elimination Circuit - встроенный стабилизатор, который понижает напряжение силовой батареи до нужного для питания бортовой электроники, обычно это 5-6 вольт.
FRUKT
В таком случае питание на приёмник нужно было подавать от внешней батарейки или отдельного ВЕСа подпаянного напрямую к разъёму силовой батареи со стороны регулятора.
8 months later
iwchen
Всем привет! Заказал с Али 450 квадр, собрал, чуть полетал и Что-то поменял в пульте Radiolink T6EHP-E, теперь газ поменялся местами- внизу максимум, вверху минимум, и аппа биндится вверх и вправо, что я мог там поменять, всю аппу перетрях не могу вернуть на место. Помогите.
iwchen
Спасибо! Поменял 3 канал. Всё заработало.
