EDGE 540 30E
Всё уже было п. 60.
Дык , там всё по ФЕНШУЮ . красиво и надёжно .
Фото не получится, точнее получится, но телефонного качества, а на нем ничего не разглядишь!
п.60 или я ошибся?
Нет, нет, п.60 я уже разобрался и сделал!) Я про саму площадку шасси!
А, под три банки нормально. Но тогда двигатель не даст максимальную мощность. С Вашим регулируется Вы можете расчитывать на примерно 500Вт, остальное будет балластом.
Узел крепления шасси прост и стандартен
Да, кстати, долго думал, как провести провод червы РВ так, чтобы не задевал за троса, пришёл к такому решению:
Трубка 9мм из кальки, лёгкая и хорошо держит провод
Достаточно не плохо! А я сейчас думаю про заднее расположение сервы РН! Просто не представляю как эти троса правильно крепить!(
Там есть место для второй серво, симметрично с другой стороны фюзеляжа.
Но оно под микро серво, is-16 не влезет.
Что именно с тросами не понятно?
В комплекте есть трубочки специальные для закрепления тросов. В них трос продевается, делается петля вокруг трубочки, после чего трубочка обжимается пассатижами.
Единственное “но” я бы не крепил троса непосредственно к качалке и кабанчику. Лучше крепить через специальные крепежи(их не сложно сделать из вилочек для тяг и резьбовых тяг)
Приду домой- сфотографирую.
На счет расчета тросового управления все иностранцы ссылаются на принцип Аккермана.
Даже выкладывают программы для расчета тросовой системы(работает под 64х битной системой)
Меня интересовали настройки под 3D полет
Просто, простого , бери и дерзай и не ковыряй фюз сзади.п.66 . с таким ГУРУ не пропадёшь.
На те размеры ориентироваться не стоит.
Я тогда не посмотрел, что окна в фюзеляж прорезаны близко к носу. Кабанчик надо более крупный делать, иначе троса будут постоянно фюз тереть.
Я понял так, что кабанчики из комплекта не подойдут?
На элероны подошли. На РВ и РН- нет
А если конкретно, что там не так?
на РВ:
1 большая длина части для вклеивания. Ну это ладно, подпилить можно
2 слишком большой вынос вперед, что даст сильно разные углы отклонения вверх и вниз
РН
1 малое плечо. троса будут тереться об фюзеляж, протирая дырку в шпангоуте
2 слишком большой вынос. Увеличит нагрузки на РВ при приближении в конечным точкам, возможно- не позволит РН отклоняться на необходимый угол
Приспособа для закрепления троса:
Трос пропущен через латунную трубочку, затем- продет через отверстие в резьбовое наконечнике, который вкручивается в вилочку.
Далее трос снова продет через латунную трубку(2 раза, т.к. Это позволяет её диаметр)
При окончательной сборке трос максимально натягивается и трубочка расплющивается пассатижами(струбциной, тисками)
Спасибо огромное за инструкцию Вам! А те фиксаторы, которые в комплекте идут, их можно использовать?
Более качественный трос и фиксаторы (кмк) содержится в наборе для изготовления рыбацких поводков. продается в любом рыбацком магазине. Можно выбрать наиболее подходящую толщину троса.
tie rod end - это если по англицки
А по нашински получается “наконечник рулевой тяги” в переводе!)
ни в одном из забугорных магазинов “по нашенски” не знают )))
Все ищется по запросу pull-pull
hobbyking.com/…/__40721__Pull_pull_2mm_Clevise_Qui…
Деталь номер раз, выкручивается она в обычную вилочку для тяг
Хороший вариант.
Я бы не стал покупать Sullivan на ХК… Были не приятные моменты…
Я свой в пж брал
Ребята, что вы парня по забугорью гоняете. Размер 30Е не тот, чтобы всю фурнитуру менять.Петли-да, менять однозначно. Трос и стоковый сгодится. И кабанчики. И сколько бы вы не мудрили с оффсетом качалок, провисание троса все равно будет, хоть и минимальное. Которое на управление никак не повлияет. Вот по компоновке внутри, и по ЦТ, по настройкам расходов-то да, надо говорить и делиться опытом. А про то, в какую сторону гайку крутить- оффтоп.
тросы из набора мне показались слишком толстые и я купил тоньше.
уже давно тросики из китайских китов выбрасываю, использую тросики купленные в магазине Рыболов.
всегда в прочном, “скользком” покрытии, есть разные диаметры )), в комплекте и трубочки для фиксации,
Получилось кмк эстетичнее.
с такого типа наконечниками имел трудности, они со временем начинают люфтить, один в результате слетел,
сейчас использую только шаровые со сквозным отверстием и сверху обязательно ставлю шайбочку м2 или м3, от диаметра винта.
Даже петли менять не надо.
майлар, даже китайский, на всем включая 50Е очень даже, вот только на РН всегда ставлю рояли ))
это точно ))
