Время полета
Губанов_Игорь
При потере сигнала сервы и надо на раскоряк выставить и двигатель выключить или на хх перевести, что бы самолет завалить в плоский штопор (есть реальные случаи, когда самолеты целые оставались). Иначе он может много натворить
newman
Неистово соглашаюсь! 😎) если ставить по нейтралям, то точно можно кому-нибудь подарок доставить. А так , увы и ах, но падение скорее всего в зоне полетов.
И чуть офтопа.
Вот почему считаю очень большим вопросом желание некоторых ставить гиро на самолеты без настроенного ФС.
пепелац
newman:
Чуть-чуть по вопросу " Если у Вас в полете потеряна связь…"
Для практического опыта сделайте простой эксперимент. Но с соблюдением предосторожности ( снимите винт). При гоне элдвижка на земле на оборотах средние-вышесредних и “работе рулями” - выключите передатчик. На 2,4 Ггц некритично ( не спалите)Т.е. симуляция потери сигнала. Затем включите. Проверьте как Ваши настройки регулятора отработают по времени на включение элдвигателя. Уверен, что Вам при этом в обязательном порядке придется ручку газа дать в ноль.
Супер! Вечером попробую
guktu:
А как же вы тогда модель сажаете-чем для вас посадка с мотором отличается от безмоторной? Или каждый раз-как в цитате?
Хм,а ведь с мотором проще. Плюс направление ветра.Поля вспаханные поэтому сажать приходится с кабрированием около самой земли.Так ,что-бы моделька плавно “плюхнулась” на “брюхо”
Вообщем братцы,по моему все таки "пищалка " рулит! Пробовал по таймеру,как то дискомфортно.А с этой штуковиной - петли,двойные петли ,пике…все внимание на полет.Подлетел-ага ,не пищит,подлетел -запищало,все пора на землю.
Всеволод:
😇Я где то слышал, что на аппаратуре ещё какой-то “файл сейф” настроить можно…
Я пока в начальной школе …не грузите).
Дабы не плодить темы позволю спросить еще вот о чем.Как Вы определяете куда летит модель -от Вас или к Вам?
Постоянно путаюсь.Вижу силуэт,а понять не могу.Тупо “даю крен”.Далее по ситуации.Пару раз чуть не улетел …совсем…
guktu
Не залетаем так далеко. ну и память помогает иногда. А еще ориентир-шасси: верх направлены или вниз.-))))
Всеволод
Не летаю “от себя-к себе”. Потому что при полёте “на себя” велик шанс ошибиться. Я то, может, увернусь, если что, но за спиной зрители!
Потому летаю только слева направо и обратно.
ElephantXP
Нынче много развелось устройств, помогающих определить время, когда пора на посадку. Но самым лучшим было и остается простой таймер, настроенный на аппаратуре. Ставишь на облет 2 минуты. После посадки смотришь, сколько осталось в аккумуляторе и соответственно постепенно увеличиваешь время таймера так, что-бы после посадке в аккумуляторе оставалось 15-20% заряда. В итоге имеем аварийный запас “топлива” на непредвиденные ситуации, целую модель и долгую жизнь аккумулятора.
Всеволод
ElephantXP:
Позвольте с Вами не согласиться. Таймер никак не учитывает расход энергии. На облёте, допустим, полетал блинчиком, АКБ в итоге хватило минут на 20, а в следующем полёте зарядил полный комплекс пилотажа, мотор почти все время на 100% модности, АКБ хватит минут на 7-10, но таймер этого не учитывает!
Потому считаю самым надежным вариантом пищалку, настроенную с небольшим запасом (3,2-3,3В на банку), который позволит после сигнала комфортно завести аппарат на посадку.
Moonlight_Dreamer
ElephantXP:
Всеволод:
Таймер может обмануть, если вы к примеру поменяли винт на более тяговитый/шаговитый, поднялся ветерок и полетели вы немного активнее, чем раньше.
Пищалку можно не расслышать на расстоянии, а часто подлетать к себе, чтобы послушать, ну как бы немного странно…
Сейчас существует телеметрия, обратная связь, которая отправляет на пульт данные с целого ряда датчиков (ток, напряжение, температура) и это на сегодняшний день лучший вариант, но этот вариант стоит немного денег.
Обычно реально меньше денег, чем самолёт…
Saire
Со стороны коптеров, для которых отсечка по питанию смертельна: пищалка, вместо или вместе с ней светодиодная подсветка. Телеметрия, ну и ОСД, это для заряженных аппаратов:)
На коптере игрушке стоят светодиодные габаритные огни, моргают, когда низкий заряд. При знакомстве с паяльником можно собрать габаритные огни, которые будут загораться при срабатывании пищалки. Току потребляет копейки, весит считанные граммы. Как увидел огни, все, на посадку.
Moonlight_Dreamer
Saire:
Со стороны коптеров
Вы наверно не заметили, что в этой ветке речь идёт исключительно о моделях самолётов?
Про всякие коптеры в разделе ниже.
ElephantXP:
Я летаю по таймеру, телеметрией ещё не обзавёлся.
Nik16
Moonlight_Dreamer:
Согласен на все 100%. На мой взгляд самый удобный вариант контроля, который не зависит не от стиля полета не от погодных условий… Настроил передатчик…разрядилась батарея…получил сигнал. Да немного дороже, но удобство контроля, того стоит. В передатчике два варианта таймера…не то, не информативно. Просто мое мнение.
Saire
Moonlight_Dreamer:
Ну от этого методы определения, когда пора на землю, не меняются. У вас что, пищалки другие, али телеметрия какая то особенная? Просто на коптерах этот вопрос стоит острее, поэтому мыслей и идей в этом направлении больше.
Moonlight_Dreamer
Saire:
У нас сам принцип полёта и управления совсем другой.
Saire:
Просто коптеры - это не авиамодели. Это платформа для камеры, робот, хоть как ещё, но не авиамодель.
Saire
Повторяю вопрос: чем способы определения времени, когда пора вниз, на самолете отличаются от коптера? Принцип полета тут вообще не роялит. Хоть на гравитронной тяге вперед задом лети, способы одни и теже, БОНЫ, пищалка, телеметрия, ОСД. Неаргументированные ответы…
Я могу писать вместо “коптеры” “авиамодели”, это ничего не изменит.
ElephantXP
В общем случае врут все методы. И таймер, и пищалка. Понятно что меньше всего погрешность даст самый непрактичный метод. При зарядке (не самая простая зарядка нужна) смотрим, сколько ампер/часов влилось в аккумулятор. Ставим на модель серьезную телеметрию, как что-бы еще и орать начало после израсходования 80% энергии от того, что в наш аккумулятор влезло при зарядке… Только вот насколько я вижу мы в ветке для новичков. А новичку вся эта муть даром не нужна. Нужно просто и эффективно. И не надо пихать лишнюю дорогую электронику на борт. Ей там скорее всего долго не прожить 😃 Вы видели новичка, который в первом полете блинчиком летает, а во втором устраивает дикий отрыв с высаживанием аккумулятора за пару минут? У новичка стиль пилотирования меняется очень постепенно. А если после каждого вылета смотреть, сколько остается в аккумуляторе и делать поправку в настройке таймера, то этого будет более чем достаточно. Заодно постепенно придет понимание, как меняется прожорливость модели в зависимости от стиля полета и погодных условий. Замена мотора, винта, емкости аккумулятора - считай облет заново со сбросом настроек.
Тестер, показывающий заряд аккумулятора в целом и побаночно стоит копейки, прост в применении и карман не тянет. Позволяет вполне нормально настроить таймер. И заодно позволяет перед вылетом проверить, что хапанул из сумки точно полностью заряженный аккумулятор. И не стоит привыкать летать до отсечки. Потом перейдете на дорогую модель, пожалеете 😉
siderat
Saire:
ну я например могу на самолете акк почти в ноль высадить, и почти наверняка успешно сесть на планировании. Коптер же кирпичом сразу упадет
ElephantXP
Saire:
Модель создана для полета, ей для хорошего полета и простой посадки необходимо иметь минимальную нагрузку на крыло, вес, правильную развесовку, нормальную аэродинамику (последнее не столь актуально, но все же). А когда вы новичек, то вам еще учится летать надо. И лишний вес вы еще успеете набрать в процессе многочисленных ремонтов модели. Ставить туда лишние датчики, передатчик, передающую антенну - лишний вес, который имеет цену и все шансы быть разбитым, ибо новички часто падают.
Коптер создан для полетов блинчиков, на нем не надо учиться летать, посадка на нем не сложнее, чем рукавом сопли вытереть. Такое понятие, как нагрузка на крыло к коптеру вообще слабо применимо 😃 К такой жужжалке хоть кирпич прикрути, если взлетит, то так же блинчиком и будет летать, и посадка так же пройдет. Только время полетное уменьшиться да скорость набора высоты, на которой блинчиком рассекать.
Способы определения времени не зависят от того, модель это или коптер. Но некоторые не целесообразно применять на небольшой модели для новичка. На больших дорогих моделях вполне себе логично смотрятся системы с нормальной телеметрией. Но на 600-800 грамовый пенолет телеметрию ставить не рационально.
А на коптере однозначный вариант - телеметрия и если есть GPS - автовозврат домой при разряде аккумулятора.
Saire
siderat:
Это относится к стилю полета, не более. На самолете планирование, на квадрике принудительная автопосадка. Речь о том, что как то нужно определять момент, на котором нужно идти на посадку.
Давайте забудем про квадрики, самолеты, вертолеты. У нас есть сферический конь в вакууме воздухе. Нам надо определить момент, когда баки почти пусты, аккум севший, NEXT топливо для гравицапы на исходе. И пора на землю. Обсуждаем способы определения этого момента, как и хотел ТС.
Я за иллюминацию, которая работает вместе с пищалкой. Сферический конь близко - слышим писк. Сферический конь далеко - видим вспышки.
Это если исключить телеметрию, как способ, требующий затрат.
SAN
Saire:
“Авиамодель” - планирует, а коптер - падает.
пепелац
“- видим вспышки.
Это если исключить телеметрию, как способ, требующий затрат.[/QUOTE]”
Если взять на вооружение эту идею, в киль к примеру красный в носовой отсек белый,думаете будет видать в солнечный день и за 150-200м?
(простейший мультивибратор думаю соберу.Источник света-светодиод)
guktu
Все методы должны идти от простого к сложному. Сначала пищалка, по мере накопления опыта таймер, а по мере накопления денег-телеметрия. Но если есть таймер на аппе- тогда сразу он.
Губанов_Игорь
ИМХО надо сразу приучать себя к полетам по заданной программе, по плану. Это и для повышения уровня пилотирования очень полезно. А в этом случае таймера всегда будет достаточно. Модели с электроустановкой, которые летают в более широкой полетной зоне просто по умолчанию используют телеметрию состояния борта, тем более, все современные аппаратуры среднего класса такую функцию имеют. Пищалки ИМХО больше подходят для пенолетов, на которых летают около себя
пепелац
[QUOTE=Губанов Игорь;6244279]ИМХО надо сразу приучать себя к полетам по заданной программе, по плану. Это и для повышения уровня пилотирования очень полезно.
Совершенно точно!!. Как оказалось на практике ,когда как говорится “от балды” пульнул,то и результат соответствующий.А если с намерением выполнить определенную программку ,совсем другое дело.
А как по поводу более “продвинутой” аппаратуре.так “от простого к сложному”😃😃(Андрей Павлов)
Moonlight_Dreamer
ElephantXP:
Апсалютна в точку! Вот и вся разница.
Губанов_Игорь:
Зачастую в планах у новичка - это просто принести модель домой одним куском😁
Губанов_Игорь
Кто учится летать по планам и программам, осваивает все за месяц-два без потерь. А иные по 5-10 лет россыпью с полетов возят. Это хоть и малая, но авиация. Перед каждым полетом надо до мелочей представлять, что как и зачем будешь делать. Иначе это не полеты, а колбасня по принципы: как бык посс…л. А для колбасни зачем таймер или телеметрия, как упадет так и конец полету
