постройка модели для научится летать
Толщина у корня 3 см. Концовки 2см. Сделал и задумался.
Придётся считать. А хотелось без этого, на интуиции.
Размах 1140мм,длина 840 мм.
только учиться лучше на более устойчивых.
Если касаемо законов аэродинамики, то вы правы. Очень короткий ффюз это меньшее расстояние стаба от крыла. Устойчивость падает. Ах, если бы было так просто…
Да и короткий может летать лучше длинного, если построен лучше. Однако уже поздно переделывать .
Офигевающе захватывающее чтиво! 😂
Гаспада, харош дурью страдать. 😃 Калькуляторы продаюцца во всех ларьках. Научитесь тыкать кнопки и тогда не будет так стыдна… 😢
Читал. Спасибо. Там про крушение надежд новичков при постройки моделей собственных разработок. Но мой полетит!!! Точно говорю. Гениальность ещё никто не отменял)
Гениями были братья Райт, остальные просто копируют чужие идеи. 😃
Разумеется верно. Я так, над собой прикалываюсь.
Наконец появилось время достроить модель и поднять в небо. Планер закончен, немного грунта, который придал чуть жёсткости . Скотч вещь хорошая, но неприемлемо дает много веса. Эта модель закладывалась как более скоростная, начинать осваивать фигуры простого пилотажа. Итак, скотч не нравится больше. Для простых пенолетов грунтовка нравится больше. Краска ложится отлично, можно красить любыми нитрокрасками без страха за пенопласт. Клеевые швы не видно совсем, можно запросто имитировать заклёпки и т.д. Модели называю именами моих женщин, это помогает оправдывать утечки из бюджета. Размах 150 ’ длинна метр, при этом вес планера довольно многообещающий. 300 грамм.
Если все пойдёт по плану в выходные испытания. Посмотрим что получится с мотором тягой до 1800(как заявлено произв., хотя реально часто завышенные цифры). Полетный вес, с шасси, думаю будет грамм 600
Покраска. Тут я совсем ещё не профи. Далеко не профи. Можно было запросто покрасить балончиками , грунт, краска, как положено. Но задача была сделать тренер, максимально быстрыми темпами, при этом достойно выглядящий в небесах. Короче без пафоса, но с апломбом.
Вот что получается пока.
Надеюсь в полном сборе и окрасе самолет будет выглядеть красивее. Завтра закончу и выложу фото. Посмотрим что получится из этого проекта.
Старый тренер отремонтировал тоже. Просто тупо ровно отрезал где сломался фюзеляж и приклеел две половинки. Полетел без проблем. Даже лучше, как мне показалось) Видимо короче на два см фюз стал более аэродинамичный . Теперь у меня два тренера, разобью один —не надо в тоске возвращаться домой. Достал из машины второй и в небо.
Нет, даже три тренера, ещё один пенолет ждёт своего часа. Сейчас увидел как интересно опускаю я крыло каждый раз. От верхоплана к низкоплану. Первый почти цессна, второй без кабины с прямым крылом. Апогеем будет среднеплан. По этой технологии построю пилотажку. Летать научусь обязательно!!! А то уже композиты стал пробовать осваивать, а летать не умею.
Степан , а запасных аккамуляторов сколько имеешь ?
Одна пилотажка п/копия у тебя уже есть( на нижней фотке) .
Строй что-нибудь по-проще =Фан флай .
Быстрее научишься летать.
Дерзай дальше . Удачи.
А почему последние 4 фотки в тумане?
Аккумов, моторов, сервомашинок уже достойный достойного моделиста арсенал. Причём все достойных фирм. После того, как супруга увидела свое имя в небе я получил добро на почти не ограниченное использование ресурсов бюджета.
Камера го про уже утверждена на заседании и скоро будет куплена. Туман исчезнет с фото.
Спасибо за поддержку, Борис.
Сегодня были испытания. Как я и думал, полетел сразу и хорошо. Петли делает легко, бочки нет. Скорость хорошая. Летит в четверть газа. В целом испытаниями доволен.
www.youtube.com/watch?v=WPF28it9Rwo
Сломанная до этого модель была отремонтирована и тоже летала. Хорошо. Но вот что значит судьба, опять на полном газу воткнулась в землю. Последствия печальны. Но она снова будет реставрированна.
www.youtube.com/watch?v=ZRunkz2pOuE&feature=youtu.…
Выкос не делал. Совсем. Разницы не увидел. Батарея стоит в районе цт самолёта, так хотел, так рассчитывал и угадал. Может это дало свой плюс. В общем отличный тренер. Теперь немного время уделю композитам и моему фпв носителю, затем построю пилотажку, лёгкую и смелую. Буду учится летать. Это был мой седьмой полет. Три из них морковки . Сложно даётся…
Не понял одного. Слышно не только звук мотора, но шум пропеллера. Серьёзный такой шум, воздух так и режет. Может это и нормально. Дело в том, что винты были только обратного хода, т.е. вращались против час.стрелке. Но разве это не есть все равно?
Жаль только, что не получилось взлететь с колес, поле не позволило. Пришлось их временно снять. Итак. Модель размахом 1500 , полетный вес 600 грамм. Эта модель которая летает на видео. Вторая метр размах, 450 грамм. На втором видео ее останки. Технологии постройки идентишь . Всем удачных полётов.
В начале ролика звук нормальный, ничего лишнего не слышно. Если винт качественный и отбалансированный с мотором, то звук может быть из за резонанса фюзеляжа (или если на толкающем варианте винт слишком близко к крылу).
Сергей, скажи, когда мотор выключен винт вращается сам от наб.потока. Может он так громко шуметь?
На высоких оборотах шум от винта обычно заглушает звук работы электродвигателя. Это нормально.
Погоняйте мотор во всём диапазоне оборотов в руках, если будут какие то резонансы от фюза и крыльев, то вы их услышите.
Осторожность не помешает!
Вот ещё вопрос. Вес 600,мотор Pichler Boots 25. 980kv max 30a. Винт 11/4 Как должна себя вести модель? Я думал для неё не будет проблем с мощностью. Вверх идёт легко, но, показалось, что теряет скорость и валится. Может конечно я не до конца выжимал … Как проверить тягу? И подскажите битте как проверить максимально возможный размер пропеллера? Силу тока мерить ? А как? Этот этап надо пройти тоже.
980kv
Винт 11/4
Банок аккумулятора три? Не хватает оборотов, винт тихоходный, скорость потока от винта недостаточна.
Для оценочных значений можно воспользоваться онлайн калькулятором: www.ecalc.ch/motorcalc.php?castle&lang=en конечно не все моторы и винты есть в базе, но можно подобрать аналог.
Да, обязательно. Например так: www.ecalc.ch/motorcalc.php?castle&lang=en
Для начала просто полностью зарядите аккумулятор и дайте полный газ на 20 - 30 секунд. Если мотор при этом холодный, то его надо подгрузить винтом. В вашем случае увеличением шага. Мотор не должен ни при каких условиях нагреваться выше, чем температура удержания пальца продолжительное время.
Как проверить тягу?
В общем и целом придётся городить конструкцию с весами и прочими приблудами. Занятие абсолютно бесполезное и не дающее сколько либо необходимых результатов.
Тяга может быть огромная, но малая скорость потока от винта, отлично подойдёт коптеру, но самолёт будет летать вяло и без запаса скорости.
Мне показалось , ты подруливаешь РВ(51-1.09) , типа самолёт клюёт носом .
А посадка нормальная .
Кроме статистики и личного спокойствия.
Ты уже и петли выкручиваешь спокойно , осторожнее и не успокаивайся.
Пилотажка у тебя впереди.
Это не судьба , а повторение ошибок.
Этому самолёту пора отдыхать, он своё дело сделал.
Да вроде нет… Надо проверить ещё.
За ссылки спасибо. Надо разобраться с винтами моторами.
Немец говорит надо грузить мотор и мерить силу тока . Это что за способ?
Я ж вам написал: поставьте винт с бОльшим шагом, например 11х5 или 11х6
Потом поверить силу тока? Как? Амперметром надо полагать?
Подскажите ещё битте . Делаю крыло. Пеноядро и бальза. Размах 1700 . Бальза1,5. Не толстая бальза? Что профи думают?
Сверху бальзу будете чем нибудь покрывать? Бумага, плёнка, стеклоткань? Я не профи, но думаю, что 1.5 мм. достаточно.
Лонжерон в крыле есть? Передняя и задняя кромки?
Лонжерон есть. Передняя кромка… думаю, делать, нет. Да, будет. Сверху будет ламинат, конечно, длинноволокнистая бумага на пва или лак. Может плёнка. Надо ещё посмотреть , что легче.
Перед тем как прилачивать бумагу, покройте бальзу жидким раствором клея ПВА в воде. Это не даст впитаться большому количеству клея/лака при покрытии бумагой.
После просушки жидкого раствора ПВА немного поднимется “ворс” от бальзы, прошкурите его мелкой наждачкой. Перед первоначальным покрытием ПВА необходимо прошкурить бальзовое покрытие и продуть сжатым воздухом.
Это знаю, спасибо. Тут опыт уже есть. Сегодня попробовал покрыть поверхность пеноплекса 25 стеклом. На смоле. И на пу лаке . Поверхность получилась ну просто волшебная. Ровная, красивая. Но ногтей слегка провел и… борозды . Что то не так? Стекло больше надо? Или смолы?
Что то не так?
Всё нормально. Или вес, или прочность. Прочнее асфальта всё равно не получится.😁
