Совмещение элеронов и флапперонов
IvanSpb
Коллеги, подскажите пожалуйста по вопросу.
Наткнулся в инете на очень интересное видео.
Имеется самолёт с элеронами и флапперонами (Multiplex FunCub, если не то пошло, хотя это и не важно).
Владелец склеил их вместе и получился один большой элерон.
В то же время, при посадке у него весь элерон (состоящий из элерона и флапперона) идёт вниз на манер флапперона и посадочная скорость снижается.
Как ??? 😃
Имею аппаратуру Спектрум, шестёрку.
Буду благодарен за пояснение того, как это сделано.
SAN
IvanSpb:
Как ???
Миксер “флаперон”
ru.wikipedia.org/wiki/Флаперон
Есть ли он на вашей апп. - не знаю.
IvanSpb:
элероны и закрылки?..
IvanSpb
SAN:
Да Александр, абсолютно верно элероны и закрылки.
Миксер есть.
То есть всё так просто - заставить реагировать элероны на включение виртуальных (отсутствующих) закрылков?
Единственное, как я понимаю в этом варианте теряешь миксер на руль высоты.
chiken
Вероятно там ни чего не соединено , просто управляется аппаратурой чуть выше класса , чем Ваша , где есть условия (полетные режимы) и можно микшировать любые управляющие поверхности друг с другом в любой момент .
HDDR
IvanSpb:
а сервы закрылков он куда дел?
вообще не понимаю смысла в данной модификации. Есть отдельные закрылки - используй их отдельно. нет - используй элероны как флапероны, но это ИМХО лишнее - с опущенными флаперонами самоль плохо управляется по крену. Но в последнем случае каждый элерон цепляется в свой канал (-1 свободный канал).
IvanSpb:
микшером. В любой аппе он есть, кроме 4-х канальных RTF.
Всеволод
IvanSpb:
Миксер есть.
честно говоря, не помню, как в 6, но обычно в аппаратуре есть несколько программируемых микшеров, что позволяет в некоторой степени поиграть настройками. Естественно, чем выше класс аппаратуры, тем больше микшеров в ней можно настроить
Губанов_Игорь
Остается понять, зачем на новичковых моделях вообще нужны закрылки. Они используются только при очень высокой нагрузке на крыло, что для новичков просто не приемлимо ИМХО
Всеволод
Хорошая штука-интернет: полистал инструкцию на DX6i. В меню “Wing tail mix” есть пункт “dual aileron wing type selection”, именно он позволяет включить флапперроны.
Также в этой аппаратуре есть два программируемых Микса, которые позволяют настроить отклонение РВ(elevator) совместно с флапперронами(elevator to flap).
Губанов_Игорь:
не знаю, как на других самолётах, а на фан кабе, в его заводском исполнении, они позволяют садиться почти вертикально, что значительно сокращает размеры минимально необходимой для полетов площадки. Причём , если мы говорим именно о штатных закрылках, при их работе поведение самолёта ухудшается незначительно и данный режим доступен даже пилотам с крайне скромным опытом полетов.
Губанов_Игорь
Вертикально можно падать и без закрылков. А правильную технику посадки присаживаясь с козлами и по куриному не наработать
SAN
Губанов_Игорь:
А оно надо новичкам? Вертикально, с “харриера” - интереснее.
Митричь
Кому как - мне так самое сложное это красивая посадка по всем правилам.
yakav
Губанов_Игорь:
В новичковых согласен, но Фанкаб МРХ вот как то не совсем новичковый. И закрылки там очень сильно расширяют удовольствие от полёта, не зря он назван ФАН 😃 Естественно и подключать там надо всё в отдельные каналы и настраивать не на апе начального уровня, тогда будет море удовольствия 😃
Про навыки правильной посадки не говорю, это уже надо уметь 😃
29 days later
Нотан
Губанов_Игорь:
Однако , большинство новичков получают в подарок или покупают сами красивые самолёты полукопий и самолёты военных лет и хорошо если в первый год практики руки до них не доходят.
Но если самолёт висит на стеночке , значится он должен полететь , отсюда все неприятности первых опытов над красивыми самолётами.
