Настройка флапперонов
Rokkanon
Доброго времени суток.
У меня аппаратура RDS8000 Sanwa, не получается настроить режим флапперонов.
Подключил все как в инструкции сказано. 2 и 6 каналы, функцию флапперонов активировал. При пключении тумблера, вместо того, чтобы отклоняться в одну сторону они отклоняются в разные, как элероны, один вверх, другой вниз. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
sound-mix
Реверс надо включить на шестом канале.
Rokkanon
PARSEK:
Благодарю. Посмотрел, не совсем в тему, там про микшер идет речь.
sound-mix:
Посмотрел, не понял, как включить реверс на 6 канале? У меня идет след порядок
el al th g 7 8 etc . Уточните, пожалуйста, если не сложно.
PARSEK
Микшер может понадобиться при включении флаперонов.
Rokkanon
PARSEK:
Посмотрел, попробывал. Выставил как вы пишете. Все равно отклоняются в разные стороны. Ничего не изменилось. Что можно еще попробывать?
andrei1981
Rokkanon:
так если у Вас две сервы, то их надо ставить симетречно, чтоб крутились с одного канала в одну сторону.
Вориант 2, если Вы подключаете левую серву к 4му, а правую к 6му, то всё должно работать но только через микшер F-P, воде он и есть правый FLAP.
Делал на этой апе, всё работало. в инструкции всё написано.
Makey
andrei1981:
Подтверждаю. ☕
Rokkanon
andrei1981:
Опишу свои настройки, может увидите в чем ошибка.
Подключено в соответствии с инструкцией 2 и 6 каналы на элеронах,
машинки крутятся в одном направлении, качалки подсоединены с внешней стороны.
Далее меню etc
Flap - ACT
MAS c mix - 1: FL
SLV C-MIX 1:el
MAS c mix - 2: FL
SLV C-MIX 2:el
Меню P-F
FLAP EPA - 100%
Вродевсе написал
andrei1981
в пункте меню (ETS) есть FLAPE надо активировать.
Rokkanon
andrei1981:
У меня активировано.
andrei1981
Rokkanon:
на тумблер сервы реагируют?
Rokkanon
andrei1981:
Реагируют. Когда включаю, принимают положение левый вверх, правый вниз.
andrei1981
Rokkanon:
а в режиме элеронов работают правельно?
Rokkanon
andrei1981:
Да, все нормально.
andrei1981
Rokkanon:
Да, все нормально.
в разделе f-p есть (f e) имет положительне и отрицательные положения, вот его вроде надо покрутить
Rokkanon
andrei1981:
Спасибо, попробую вечерком покрутить.
andrei1981
Rokkanon:
Извиняюсь, обманул, надо просто реверсами каналов. наверное включен ещё какойто микшер, выключи все и оставь только flap, я сейчас попробовал, всё работает и корректно.
Alex187
Попробуй поменять местами подключение правой и левой сервы и включиь реверс на Ale. Ну и ещё нужно расходы уменьшить. Иначе в режиме Flap машинки двигаться не будут.
Rokkanon
andrei1981:
Я пробывал, все сбросить и включал флаппероны как в инструкции. Реверс элеронный пробывал, не помогло. Реверс на каком канале включать?
Alex187
Если левый отклоняется вверх, то его и реверснуть! А микшер настроить только 2-го с 6-м каналом. И расходы не должны быть максимальные!!! Если я правильно помню, у меня где-то 80%
Ещё может потребоваться ещё дифференциал на тот канал, который неправильно отклоняется. Я помню на своем JR я тоже долго ковырялся, пока нашел нужные настройки.
Rokkanon
Alex187:
А как отдельно реверсануть левый элерон?
andrei1981
Левый это 2й, а правый это 6й, соответственно (AL - 2) и (P-F - 6)
Заходим в AL и выбираем REV, для остальных аналогично.
Rokkanon
andrei1981:
Поиграюсь 😃
