"Проблемы" со свежим RTF
Serje87
Купил себе на днях такой RTF: h-an-q.cn/www/productsdetaily.asp?id=505
Есть пара проблем:
  1. При подключении аккумулятора к “базе” (при заранее включенном ПДУ) начинают жужжать/гудеть сервы. Лечится “подергиванием” каждой сервы пультом в крайнее положение. Я так понимаю, что это не страшно? Лечится ли?
  2. Похожий (или даже такой же) звук возникает при попытке триммирования. Звук пропадает при сбросе триммеров. Та же самая проблема?
  3. Иногда при полном газе отключается двигатель и сервы (насчет серв полностю не уверен) даже при полностью заряженном аккумуляторе, диод на пузе начинает моргать (обычно горит постоянно). Чистить контакты на аккуме?
Прошу не ругать если что-то не так. Почитал темы, похожие по смыслу, вроде в этих “неисправностях” ничего критичного, но хочется убедиться окончательно.
Не ругайте сильно. Спасибо за понимание 😃
п.с. Есть ли на форуме нижегородцы? Слышал что собираетесь где-то около м/р-на Цветы.
Всеволод
1 дешёвые сервы, высокая дискретность. Нормально.
2 аналогично
3 скорее всего, аккумулятор слабый, не держит нагрузку. Менять.
PilotNick
Сергей, вы уж звиняйте, но если китайцы пишут на таких наборах RTF. то скорее это нужно переводить как “реади ту фак”.
Вы купили чумаданчик с тремя “морковками”, не полетят они…
Это я не из вредности вам говорю, просто вспомнился свой опыт “вхождения” в RC.
Маленькие самолеты чисто по физическим законам неустойчивы, и даже если может кое-как “летать”, новичку удержать его в воздухе не под силу, слишком юркие, висят в воздухе плохо, а реакции у начинающего пилота - никакой…
Я как-то, (уже имея успешный опыт полетов и сборки собственных пенолетов), будучи в гостях у родителей, чисто от скуки купил “маленький китайский мух” для развлечения в выходные, причем самолетик был на порядок лучше любого из вашего набора (классической схемы, с элеронами, под аппаратуру 2.4гГц) - был жутко удивлен, заморковив его вхлам в первые же 10 секунд! Не смог его стабилизировать, реактивный момент от винта, плохая реакция на рули, перекосы и люфты в управлении, слишком большой вес штампованного пенопласта по отношению к энерговооруженности.
Единственная мелочь, которая до сих пор у меня живая, это “Дюрафлай Телемикро” с размахом 520мм, но и на ней я уже не летаю - слишком мелкий, полет не приносит никакого удовольствия. сплошная борьба за выживаемость. Ну не летает он так просто и красиво, как в рекламном ролике на Ютубе.
С такими размерами могут летать только самодельные “зальники” классической схемы или паркфлаеры с верхним расположением крыла.
Вы, разбив эти самики, даже не поймете, что вина не столько в отсутствии у вас опыта, сколько в них самих. Первый самолетик должен быть таким, чтобы при правильной настройке и центровке, при отпускании ручек управления, сам стремился стабилизироваться в горизонталь, прощал ошибки в управлении. Здесь же этого и близко не будет
Пишите в личку, если действительно хотите войти в хобби, подскажу с чего и как начать.
Serpent
PilotNick:
Предпочтительно что либо метра полтора размахом, способное более ли менее планировать.
Лучше, если оно широко распространено - с запчастями проще.
Допустим Мультеплекс Изиглайдер, Изистар, из подешевле - Бикслер и т.д…
Serje87
Да, я предполагал, что такой маленький самолет имеет не самые выдающиеся характеристики. С другой стороны, перед пилотированием А380 тебе необходимо начинать с чего-то попроще. Ладно, попробую развивать в себе реакцию, пару кругов на биплане уже смог совершить.
Ну и на будущее - надо брать что-то типа такого? hobbyking.com/…/__56543__HobbyKing_8482_Bix3_Train…
Serpent
Serje87:
Симулятор даст больше полезных навыков, чем пенопластовая пчела, вертящаяся от малейшего дуновения.
Даже бесплатный. Вот.
Serje87:
надо брать что-то типа такого? www.hobbyking.com/hobbyking/s...y_To_Fly_.html
Вполне подходящий выбор. Я бы брал не RTF, а кит и комплектовал его сам, но новичку наверное проще и быстрее взять готовое.
P.S. Если возьмёте Бикслер, не ставьте эти уродские шасси. Оно ему не надо.
Взлёт с руки, а сесть он может куда угодно - на траву, асфальт, в руку наконец…
PilotNick
Да, неплохой вариант. Ну и однозначно - начинайте с симулятора!
Насчет не брать RTF, не однозначно. С одной стороны, кит позволяет получить базовый навык постройки моделей. С другой стороны - повышается шанс, что новичок напортачит, закинет в итоге полусобранный набор на антресоль и в итоге плюнет на это все дело. Готовый самолет, если его сразу не разбить (совет насчет симулятора - не просто так!) позволяет почувствовать вкус полета и получить позитив на первых же шагах.
Кроме того, выбранная вами модель укомплектована именно тем пультом управления, с которого и нужно начинать! Если возьмете, я вам подарю старый кабель для подключения и настройки пульта на компьютере, подсажу как и помогу настроить сам пульт и симулятор.
Serje87
PilotNick:
Да, я собственно именно по этой причине делаю выбор в сторону RTF. Технопорно хватает и на работе 😃
EVIL
Serje87:
А у вас уже есть А-380?
Мое мнение таково: первые полеты надо учиться выполнять на мотопланере. Он даст время подумать и поступить правильно. Освоив посадки, сразу переходить к полетам на лайнере. Во-первых, привыкнете к виду самолета, во-вторых привыкнете к особенностям поведения на посадке, которых нет ни у 1 другой модели. Ничего страшного в них нет. Летают люди на лайнерах и все норм.
Serje87:
Cosh-у напишите. Он вроде как активист в ваших краях.
Serje87
EVIL:
Это я по аналогии с реальными самолетами. Конечно А380 у меня нет
EVIL
По-моему, вы преувеличиваете 😉. Просто самолет такой есть, думал, вы очень хотите летать на лайнерах. Но если надумаете, обращайтесь.
Serje87
EVIL:
Да, на лайнерах хочется. Но пока рановато. Как будет реальный опыт и возможность - обращусь
николай-69
Serje87:
Летаем в Бурцево по выходным.
Serje87
Serje87:
  1. Иногда при полном газе отключается двигатель и сервы (насчет серв полностю не уверен) даже при полностью заряженном аккумуляторе, диод на пузе начинает моргать (обычно горит постоянно). Чистить контакты на аккуме?
Помогло пройтись шкуркой по контактам
