Дым машина для самолета
медная/латунная трубка 3мм с отверстиями
вокруг намотана стеклоткань
на стеклоткани - нихромовая проволка нужного сопротивления
Всё это в тонкостенной дюралевой трубе, но труба чуть больше диаметром, что бы не касалась проволки
нихромовая проволока одним концом выходит наружу на клемник, а вторым крепится к внутренней медной/латунной трубке
Крышку торца большой трубки можно сделать из текстолита
Ещё немного и придём к классической конструкции бака для электронных сигарет)
Закупаю комплектующие. Попробую собрать. Потом отпишусь что и как.
Вот такую штучку собрал на пробу:
Будет ещё внешний кожух из стеклоткани со смолой.
Проволока нихром 0,5мм, 15 витков диаметром 6мм
Трубка медная 3мм
Запитывал от 3S 40С
Испытания показали, что жидкость для сценического дыма производит мало дыма при расходе 1мл/сек
Попробовал залить обычного бытового смазочного масла (веретёнка) - дыма очень много! расход 0,25мл/сек.
Только для масла потребуется другой компрессор - более мощный.
Пока я качал обычным 2мл шприцем. Но требуется контроль давления. Иначе может перелить.
А сейчас-то какой насос? китаец какой?
Бытовое масло - это которое для швейных машинок шло?
Дырок под нагревателем много, в неск рядов?
Пока просто шприцем качал
Типа того. В хозяйственом брал.
Дырок 14шт в два ряда. Т.е. сверлил трубку насквозь 0,8мм сверлом. 0,4мм хотел, но его китайцы не заточили, не берёт оно медь.
Кстати, прежде чем сверлить надо было резьбу нарезать. Я сделал наоборот и трубу немного закрутило при нарезке резьбы.
Проволока до какого цвета калится?
Черная так и остаётся, если идёт подача жидкости. Если без жидкости, то мгновенно до красна
Подачу жидкости в итоге надо будет подбирать.
То есть за сценическим дымом пока можно не бежать…
Я пробовал средний. Долгий не использую. Если найду долгий - попробую, отпишу.
Пока пытаюсь поднять мощность нагревателя и увеличить площадь, что бы возросло кол-во дыма. Накрутил три спирали в параллель по 15 витков. Длинна нагревателя увеличилась до 55 мм, ток вырос в три раза. Был 4,8А
Примерно таких же габаритов и мой образец (сфотаю позже, если нужно). Но дыма чуть больше, чем от тлеющей сигареты.
Свернул трубкой маску от кинескопа. Один конец запаял наглухо, второй напаял на отрезок вязальной спицы ф3мм - токостенная трубка (из нержавейки или просто полированная?). Поверх сетчатого участка намотал стекловолокно, а по нему - спираль из нержавейки. Запитал от одного 18650 акка. Ток 1-1.7А (с разными вариантами спиралей). Для пропитки пользовал что под рукой было: глицерин, вода, масло, гидрофоб и даже ацетон и спирто-канифольный флюс…
Похоже, есть смысл продолжить опыты 😃
Если это кому нить интересно. то эстрадная ДМ, нагревательный блок, который показан на фотке, имеет не совсем такое же устройство, что и опытные образцы. Поэтому и колличество “пара” разное. Ал. болванка, в простонародии - печка имеет внутри всиавку с условным лабиринтом. а на выходе стоит сопло, роль которого сводится к потдержанию повышенного давления пара, внутри лабиринта. Стоит отвернуть этот артефакт и колличество дыма, и его плотность, резко падают , т.е. в разы. Нагревание печки происходит за счет тена мощностью 700-1000 Вт, находящегося внизу этого устройства. Таким образом - классика - повышая давление в системе, мы увеличиваем производительность.
Спасибо за наводку!
Я заметил (или мне показалось), что если на фитиль дуть, то пара становится больше…
Возможно вам это поможет - есть оборудование для автосервиса для проверки систем наддува - называется дым машина, работает от компрессора и 12 вольт, возможно нагревательный элемент от нее вам облегчит задачу.
Можно хоть фото какое-нить?
Судя по видео, дымит слабо.
И нам не подходит предпрогрев: " Подключаем к заряднику, выставляем ток 6А. Через 0,5-1 минуту начинает дымить"
В кратце, механизм действия эстрадной Д.М. приблизительно следующий : из насоса, с обратным клапаном (запирающим), жидкость поступает в первую камеру (всего в печке две кольцевые камеры, соединенные перепускным каналом малого сечения) где происходит первичное испарение, затем по перепускному каналу поступает в следующую камеру, где происходит дополнительное испарение, а затем через сопло диаметром 0,8 мм выходит в атмосферу . Таким образом напрашивается следующая конструкция: две трубки разного диаметра, вставленные одна в другую, с достаточным зазором. Торцы заглушены. На внешней поверхности внутренней трубки смонтирован нагревательный элемент(спираль). Жидкость поступает в зазор между трубками, где происходит первичное закипание, затем пары поступают во внутренний обьем внутренней трубки через одно или несколько отверстий в стенке внутренней трубки, находящиеся приблизительно по середине конструкции. Во второй камере происходит дополнительное испарение с последующим выбросом пара через сопло в торце заглушенного конца. Боюсь, что без токарки подобная конструкция не осуществима. Температурный режим в эстрадных ДМ для легкого дыма находится в диапазоне 120-150гр. Для уменьшения потребляемого тока, имеет смысл навивать спираль из более тонкого нихрома, чем 0,5. Вместо масла или фирменной дымжидкости можно попробывать использывать тосол, он тоже не кисло парит, надо сравнивать по температурным режимам.
Тут, рядом увидел.
Не плохо дымит, в конце ролика.
Не долго, но не плохо 😃
Для “18-” поясняю: это шутка. Так делать не надо.
С нагревателем вроде бы как всё получилось. Восемь витков нихрома 0,5мм на медную 3мм трубку, обмотанную стеклотканью, дало не плохой результат по кол-ву дыма из веретённого масла.
Теперь возник вопрос с подачей жидкости. Можно конечно поставить помпу, но в голову пришла идея принципа паяльной лампы с герметичным баком. Там топливо подаётся в результате нагрева бака.
Вот такую картинку накидал:
Кто что думает? Будет работать?
Заправочная трубка естественно с герметичной крышкой
Как давление в бак передаётся из центральной части?
Чего-то на рисунке не хватает?
Центральная часть греет. Масло, расширяясь, поступает в центральную часть. Всё логично.
Расширение быстро закончится.
Что дальше? Нужен наддув в бак.
Нужен наддув в бак.
Тоже к такому мнению склоняюсь. Причём, кажется мне, ни кулера, ни встречного напора (если воздухозаборник сделать) не будет достаточно. Нужна какая-нить помпа…
