друзья проффы поделитесь чертежами модели бальзы для бумаги а не лазера
видел,прошел и испытал сам.
это тут никому не нужно. Автор свой выбор уже сделал.
Возвращаясь к теме - DriftRostov, вы уже судя по вашим сообщениям закупили материал, которого на глаз должно хватить.
Уже выбрали модель, которую будете делать?
Интересно, какой конструкции планируется фюзеляж, крыло, в какие размеры и силовую установку планируете вписаться?
Тут столько насоветовали и копий сломали, очень интересно последить за стройкой и последующим полетом. Будете освещать тут или создадите отдельную тему?
Я уже интересовался и мне был положительный ответ.Оказалось,что есть ещё любопытствующие…!
Пропустил видимо.
Будем ждать подробностей! В первую очередь интересно какая же модель.
А мотор, аппаратура - куплены?
С сервами вопрос также не решен…
нет, пока в раздумьях по АППЕ, мотор под вес модели буду брать (хочу с глушителем).
давайте рассмотрим таран ДВС против электро,
Давайте.
Вот у нас на поле п\п Тора на электротяге (с толкающим винтом, заметьте) неслабо так порубала хвост и элерон ДВСному СПАДу с 46м движком. У Торы скотчевая петля элерона частично оторвалась, и всё
(оба самолёта сели самостоятельно)
А вот п\п ЯК-12 (из пилотажу) аккуратно перерубил тяги идущие в хвост бальзовому ДВСному самолёту (1м60, 10кубов) - труп.
ЯКу пришлось винт заменить.
Думаю тут буду! ))
нет, сервы вообще дремучий лес, одного хочу от них, что бы по шаговое движение рычага было, а не тупо в верх до упора или в низ…
Вы бы с матчастью ознакомились, а то неясно, скольео еще у вас заблуждений внутри теплица?!
Вот смотрите:
…мотор под вес модели буду брать (хочу с глушителем).
Моторы нынче все с глушителями. И глушитель сразу в комплекте, лежит в коробочке. Без глушителя или с трубами только спортивные двигателя, но про них тут речи нет;
От размаха аэроплана можно сразу прикинуть и вес, и мотор.
сервы вообще дремучий лес, одного хочу от них, что бы по шаговое движение рычага было, а не тупо в верх до упора или…
Вы в окно посмотрите: там уже 16 лет как XXI век наступил, какое ещё перемещение ввехр-вниз до упора? 😒
Все аппаратуры управления - пропорциональные. Не дискретные. Т.е. передают на орган управления - положение, угол отклонения, и серва его отрабатывает, выдерживая требуемый угол отклонения.
Два основных параметра сервы - вес и усилие. На ваш самолёт нужны так называемые стандартные сервы (вес примерно 40г) и усилие от 3 до 5 Кг.
В комплекте с аппаратурой может быть сразу набор серв, бывают такие варианты комплектации.
(добавлено)
… п\п Тора на электротяге (с толкающим винтом, заметьте) неслабо так порубала хвост…
Да чего хвост, примерно в районе 2008, кажется, года, когда у нас народ стал массово вооружаться электричками (даже проетые ДВС-ники себе хоть какую-то пенку в авиапарк замутили), за сезон электричество людей порубало в 5 раз больше, чем ДВС 😈
ДВС надо специально заводить, а после запуска он громко пердит, предостерегая от попадания в винт конечностей. А электричество - оно же $ука без предупреждения стартует и за долю секунды выходит на максимальные ебороты! Одному аж вены в запастье зашивали - дома торопился, настраивал электробойцовку! После этого еще на полёты приехал и, покачиваясь, отважно летал 😒
Думаю тут буду! ))
Красивый самолетик. Хорошо что не Миг какой-то (для начала).
Простите за очередной неудобный вопрос, но вы приступая к этому делу вообще ознакамливались (теоретически!) как работает и управляется современная RC-модель?
Модель лучше строить под конкретный мотор как минимум по двум причинам:
- Универсальной рамы не сделаете, а зачем вам переделки потом?
- Центровку нужно рассчитывать
Вес модели ± 20% должен вам быть известен ДО начала постройки (по-грубому можно посчитать как сумма всех планируемых материалов, узлов, компонентов с двигателем включительно увеличенная процентов на 15- клей и непредвиденные мелочи).
Исходя из этого веса подбирайте двигатель и сервоприводы.
А, еще про топливо забыл. Его тоже добавляйте, это ж ДВС.
Чтобы вы наломали меньше дров, предлагаю выложить сюда свои рассчеты (подробно по пунктам), а более опытные коллеги помогут вам исправить ошибки и указать что вы пропустили.
Список должен быть такого-то вида:
- Бальза такая-то столько-то - вес
- Сервоприводы такие-то (ссылка на страницу с характеристиками) вес такой-то
Для начала напишите и выложите просто список всех компонентов из которых по вашему мнению будет состоять ваша модель, можно без ссылок и веса.
В пыве мало витаминов, поэтому для поддержания баланса, пыва нужно пить много.
Топикстартеру.
Начинайте с планеров.
Они и летят, и под моторами, и без.
А много-много интересных чертежей всякого летающего а-ля миллиметровка-карандаш найдёте тут:
profili2.con
PS
Планерные сервы при весе 21 грамм, высоте 10 мм обеспечивают 8 кг/см.
PPS
Бюджет озвучьте :0)
“Что ж, вечер перестает быть томным.” ©
Тема с первых сообщений была мне любопытна, и с каждым днем становится все интересней.
Роману, не смотря на его не стандартный подход ко входу в авиамоделизм, хочется сказать: "И ляпай. Но ляпай уверенно. Это называется точкой зрения."©
Удачи, земеля, надеюсь тема не заглохнет, как многие на данном форуме, и ты встанешь на крыло!
О, еще один нехилый холивар на носу!
Эт точно.
… ,а по русскому:
“Хотелка” красивая и чтобы она построилась,полетела много витаминов т.е. поработать придётся и не сколько руками…всё больше головой :0 !Потому старшие и рекомендуют прежде думать,и уж потом… ,а не наоборот 😦
Ставлю бочку пива, что у ТС и через месяц будет все та же болтовня. Чем дольше пи-ж, тем меньше выхлоп.
Автор полный зерони и учиться не хочет.
Да не… бальзу, говорит, уже купил…
Хотя бальзовая древесина имеет одно уникальное свойство: она может лежать на полке десятилетиями, абсолютно не теряя в качестве.
когда ведущий кидал пеновздроч как кусок какахи
Это про Акромастер пеновздроч? Ну и ну.
Для первых полётов вполне сгодятся и дискретные. Это потом, для точного пилотажа, можно присмотреть с пошаговым движением.
Ага! Сто евриков и тридцатка доставка… в самом дешовом магазе…
А такие еще кто-то выпускает? Я их уже после 79 года почти не видел.
И что? Модель абсолютно такого-же класса, как большой зум. Классический, таки, пеновздрочъ, особенно по мере эксплуатации.
Издеваетесь?
Дискретное теперь только в китайских игрушках встретить можно и как таковых серв там обычно нет, исполнительные механизмы интегрированы в общий корпус.
К модельной аппаратуре дискретных серв больше не бывает, как и сами модельные аппаратуры ничего не знают про дискретность серв.
Не говоря о том, что полет с дискретным управлением (даже если задаться целью и где-то такое найти в XXI веке) - сложнее, так как ограничивает возможности по этому самому управлению.
С каким ещё пошаговым движением?!!
Серва - это асинхронный электромотор + энкодер. Там нигде нет никаких шагов ни внутри, ни снаружи. Минимальное перемещение сервы определяется чувсвтительностью электронной части и механическими люфтами.
Любопытно.
Как долго этот “ликбез” будет продолжаться…??? 😃
А я то тут при чём? Я не знаю… это надо ТС.
энкодер
Ээээ… сложно то как… пусть лучше будет переменный резистор обратной связи.
На глаз нету, но разрешение 2048 или 4096 - это как ни крути, хоть и мелкие, но шаги.
В цитатник. Срочно.
На глаз нету, но разрешение 2048 или 4096 - это как ни…
У самих импульсов, что от приемника идут, обычно либо 256, либо 1024 число дискретных состояний. Но точность механики в большинстве случаев хуже, так что ограничения самого “информационного” тракта и его дискретность не обнаружить по движениям качалки.
