друзья проффы поделитесь чертежами модели бальзы для бумаги а не лазера
Задемонстрируйте плиз полутораметровый самолёт с моторчиком и колёсиками. Из пенопласта. Очень хочется поглядеть на конструкцию и узнать скока весит.
У меня есть только 1.6 из пенопласта, правда, пока не достроен (где-то 80% готовности), потому финальный вес не могу сказать. И моторчика там 4, а колес 24… Надо?
бОльшие есть, но не мои, к сожалению.
(вот пеновздрочЪ к примеру:
Вы кроме себя кого нибудь слышите?
Все, убедили, бальза - материал богов.
Серьезно, зарекаюсь больше спорить на тему что в комплексе факторов нет у нее явных преимуществ. Буду продолжать - можете помидорить.
Более крупным планом. Снято на Раменском гидрофестивале 2016.
Изумительная конструкторская и строительная работа!
Это личный опыт.
Одно другому не противоречит. 😃
200 грамм или 1/5 килограмма!
Больше драматизма и игры словами!
А чо не 1/500 центнера?
что крыло на ДВС тренер 40-46 калибра весит те же 200 грамм…
Ой а не врёте-ли? 300-400 грамм - запросто.
А полный взлетный вес самолёта не напомните?
Я уж не буду напоминать, что от самой геометрии самолета его “летучесть”, включая минимальную полетную скорость, существенно меняется.
Если выходит тяжелее - сделать хорду крыла на 3-5 см больше. Что просрано, то и назад отыграно будет.
нужно будет добавить мотор помощней, сервы потяжелей, топлива побольше и как…
Глупости и домыслы. На самолёт одного и того-же размера - диапазон подходящих моторов большой, между минимальным и максимальным разница в мощности и весе почти два раза! Можно и на 4 кубах полететь, и на 8. И совершенно не факт, что на 8 кубах оно полетит лучше - очень вероятно, что станет срывным на малых скоростях (опуская аспекты получения центровки с легким и тяжелым мотором).
Про сервы довод вообще корявый - у серв обычно запас такой, что и на в 2 раза более тяжелый самолёт их-же воткнуть можно и они справятся. Может на каких-то спортивных моделях сервы и подбираются впритык по ТТХ, но не на простых любительских и учебных самолётах.
Про топливо даже комментировать не стану.
Шо, правда?
Я вот когда то для развлечения строил тренера. С гидридами ( литий тока-тока появлялся по безумным ценам ) оно весило на взлёте 850 г при размахе 1400. А теперь до…
Мотопланеры обсуждаются в другом разделе, а тут говорим про самолёты.
Противоречит.
Я лично не строил самолетов из пены размахом более 1.6м, и не поднимал в воздух с размахом более 1.3м. Но это не значит что таких не существует, в том числе на этом форуме.
В лайнеры зайдите, десяток точно навскидку найдете за 1.5м из пены.
Некорректная просьба.Все очень сильно зависит от борта-двигло,батарея…
А зачем он мне без приемника?
А приёмник сейчас не всегда нужен, или нужен особый, хитровывернутый.
Поэтому пульты часто продают отдельно, а приёмник приобретается “под задачи”.
Вот.
Это тоже сделано руками из строительного пенопласта на кухонном столе?
Нет, не значит. Но вы говорите о личном опыте?
Шо шо? 😁
Уж простите,но пока без моторчика,колесиков и не совсем 1500 мм. Материал-пенопласт ПС-15,размах 1240мм,обтяжка частично калька,частично плотная бумага(крыло) на ПВА.В крыло зашиты две сервы на элероны.В таком виде 265 гр… Грамм в 800-900 вложусь,можно и меньше но тогда это бабочка для тихой погоды получиться. Прототип- Fiesler-99
Шо шо?
А то что свой самолетик,при сильном желании,смогу грамм в 500 полетного сделать,и начинка здесь играет немаловажную роль…
Это - руками трогать можно?
Несомненно!!! Тем более что идея фикс про 500 гр умерла… 😎 Но при желании можно,но уже не на этом планере… Приезжайте в следующем году в Быхов,и потрогаете,и при желании полетаете.
Я где то писал за 500 г?
Полтора метра, с колёсиками, из строительного пенопласта. Очень хочу наблюдать.
Серву от приемника отличаете?
ночь не спал, объект грабанули работа вызвала, короче тупанул! ))
Не сегодня. Ок? 😁
капуста в кармане хрустит-на
22000 жаба душит, да и с семейного бюджета вывести такую сумму не просто., буду в хрюшку кидать до лета, а там мож и на авто пилот наковыряю! ))
но под какой мотор проектируется модель?
Тут я вообще не согласен как человек гонок, в победу двиг от на 5ть литров ставится хорошо от крузака (тачку немного ведет), а так вжимает в кресло будь здоров! ))
22000 жаба душит,
Это только начало, моторчик, винты, стартер, бак, топливо, стартовая панель, батарея, зарядка к ней, БЕК, сервы 6 штук, колеса, тяги и др.
Пленочка тоже нехило стоит обтянуть.
Если к лету накопишь, а как же пивасик в кресле на фестивале 😃
хитровывернутый.
Это как???
Все кто трендят про бочки с пивом, жду Вас в Ольгинке в 2017ом на слете моделистов, возьму кресло пульт, подниму модель и буду потягивать пиво из бочонка!
ну да, похоже только пустой планер в руки
Это как???
Приемники очень разные бывают.
Бывают на 4 канала с одной антенной, а бывают на 100500 каналов, с телеметрией, с дополнительными антенными модулями. Ценник, соответственно, существенно отличается.
На пилотажный (и учебный) самолёт за глаза приемника на 5 каналов без всяких дополнительных функций.
Про мотор: если воткнуть двигатель по верхнему пределу, максималка у самолёта безусловно выростет, зато на малых и посадочных скоростях - это будет непростой в управлении кирпич.
Доброго времени суток DriftRostov. С небольшими переделками делал это.
Доброго! )) Красиво получилось! Спасибо за поддержку и чертеж!
стартовая панель
Это что и зачем, по дороге модель не бегает?
Здесь на форуме есть раздел посвященный тренерам с ДВС rcopen.com/forum/f79 для общего развития загляните туда. Жму руку удачи
Мотор заводят, свечу чем накаливать будешь? Стартер туда же втыкают, хотя можно и пальцем по винту 😃
Ей богу, подписался не зная на что. Может пенолетка метровая, а? www.hobbyforyou.ru/catalog/673-35754.html Полный комплект.
Тут на форуме обзор rcopen.com/forum/f81/topic335306
Видео
Модель можно привести в действие с помощью .46 - с .60-класс калильный двигатель, или с электрическим двигателем аналогичного
Номинальная мощность. Он может использовать трехопорное шасси или быть настроены как хвост тормоз; эти параметры
показанный на планах.
