П-образная скоба на РВ. Как убрать люфт?
Собственно, проблема отражена в заголовке, но немного по подробней:
на купленном аэроплане РВ состоит из двух половинок, соединенных между собой П-образной скобой из проволоки. Имеется разность отклонений - половинка без кабанчика немного люфтит (~3-5мм), боюсь, что при резкой даче РВ будет скручивать самолет.
Сам вижу решение проблемы в следующем: снять-разобрать, на проволоку намотать нить, виток к витку на СА, вклеить обратно. Переживаю, что способ недостаточно надежен. По этому тема тут - может кто что посоветует?
Проволочку заменить на пластину из стеклотекстолита 2 мм. Или сколько нужно.
Заменить на пластину, Ваш способ+ вклеить в половники РВ, если модель большая- убрать скобу, поставить две машинки.
Когда переделывал Zephyr V70 на классику, то сделал вот так.
Фотографии в альбоме «Полеты на Лысой горе, Битцевский лесопарк, Москва», автор naftahimpeter на Яндекс.Фотках
пока нет такой возможности. Вернее, владелец самолета ни в какую не согласен, тк потребуется переделка
Самолет - пайпер, 2м
Боюсь, в этом случае придется делать вырез в РН. Сам РН очень плотно к килю примыкает
Просто накапать в отверстие, куда вставлена проволовка, жидкого циакрина. Ничего не разбирая.
Ибо:
Нормально вклеить проволоку, люфт исключён в принципе, если люфт, то там отверстие раздолбано, у меня пара-тройка пепелацев с вашим вариантом РВ и нет проблем.
И ты ломаешь голову за владельца …??? Разбирать стабилизатор с РВ всяко придётся . Это ведь не проблема . пайпер-пена или бальза ?
Тогда пусть летает с люфтом и не заморачивается , что его так напрягает в полёте.
РН и есть на киле, по хорошему на петлях.
Сфоткай хвост, нерешаемых проблем не бывает.
Самый верный способ - заменить тягу РВ l-образную на Y-образную от одной же сервомашины+поставить на вторую половинку РВ кабанчик. И будет ЩАСТТЕ.
Это срабатывает если Серва РВ впереди стоит. А если непосредственно около стабилизатора?
2м… ещё и бензиновый поди? Я бы поставил две сервы… ибо проволоку на таком размере нужно очень толстую. И все равно ножницы будут.
Тогда приклейте карбоновую палочку по задней кромке половинок РВ, пропустив ее через проделанное в РН )-образное отверстие. Тогда точно будет ЩАСТТЕ. А 2 метра размах может быть и у пенолета Пайперного.
2м… ещё и бензиновый поди? Я бы поставил две сервы.
Хозяин не разрешает !
А толщина половинки РВ какая. Если достаточная (да из бальзы), то рассверлить и деревянный круглый штырь вклеить из более твердой породы. А его засверлить точно под проволоку.
Принципиально неудачное решение. Кабанчик должен быть заодно со скобой, т е припаян с бандажом из медной проволоки к скобе, а не прикреплен к половинке РВ.
От него усилия симметрично будут передаваться на половинки РВ. А у вас цепочка усилий не симметрична - кабанчик-первая половинка руля, наверное из бальзы,-скоба из стали-вторая половинка руля. Поэтому в слабом звене: бальза-скоба и происходит разбалтывание.
В остальном, мыслите в верном направлении
И где это Вы видели или сами так делаете?
Не правда ВАША , а ТС не скажет т.к ему хозяин модели не разрешает. и без фоток можно только догадываться что у него и где и как разболталось.
В принципе если побыстрому можно и так. Я вклеивал скобу на смолу с наполнителем из микросферы, в качестве наполнителя можно использовать тальк или бальзовые опилки.
Если читать внимательно, все предельно ясно описано ТС.
Люфтит на половинке РВ, где скоба не сжата крепежом кабанчика.
Делаю по разному, если модель легкая и небольшая то так-же как у ТС и считаю что это упрощенно
Будет запросто - по крену разворачивает от такой напасти.
В разных моделях решал по-разному: где-то раздуплил отверстие, через которое перемычка половинок РВ проходит, и завигачил туда внахлест “бревно”; в другом самолёте вместо тонкой проволоки согнул П-скобу из гвоздя сотки (диаметр гвоздя 4мм). Погнуть такое наверное только взрывом можно =)
Вы так, по глумиться зашли? чужая модель, могу дать только совет. и прекрасно понимаю хозяина, который не хочет доп переделок.
У человека это второй самолет, я помогаю с предполетной подготовкой. Меня смутил люфт, хочу разобраться. Не факт, что он сильно скажется на управлении, но если есть возможность придать жесткость, хотелось бы это сделать.
Самолет Piper J3 2м электро.
Кабанчик должен быть заодно со скобой, т е припаян с бандажом из медной проволоки к скобе, а не прикреплен к половинке РВ. … И где это Вы видели или сами так делаете?
да да Борис, вы прав. 😃 Уже 37лет применяю описаное решение на моих пилотажках . Вот так выглядит :
больше фотографии :
…idnes.cz/Rozebiratelny_model_kategorie_F2B_-_kons…
veka
А я не понимаю. 3-5мм - это, ИМХО, МНОГО.
Кхм… тут, извините, без стеба сложно. С таким опытом ему должно спрашивать почему нужно вмешаться в конструкцию самолета, а не распоряжаться что делать, а что не делать.
Что он будет делать, когда модель вместо управления по тангаж решит бочки выписывать?
И Я ,И Я того же мнения. На бензинках вполне оправдано , там и тело рулей позволяет так изгаляться.😃
но можно. другие ведь могут, только по делу… а не заниматься фантазированием… вот и Вы туда же:
ни кто не распоряжается и не запрещает, хотя имеет полное право.
у человека небольшой опыт полетов на 1,4м цессне, приобрел б/у самолет. пока стоит погода хочет облетать, а не закапываться в переделки. на момент моего ответа на форуме человек не хотел что либо переделывать, я свои доводы ему привел. то, что будем переделывать половинки - почти 100%. но без двух машинок: пока придут, лето начнется. я и сам изначально предложил ему вариант с двумя машинками, аппа позволяет это все сделать без проблем. но… долго это…
давайте закроем тему фантазий про запреты? я услышал полезные советы. после того, как снимем рули, будет ясно, какой способ будем использовать. в приоритете два:
1.
