Конвертоплан своими руками
Всем доброго времени суток!
Недавно я загорелся идеей создать свой конвертоплан. Решил я отталкиваться от уже существующего и небезызвестного bell v-22 osprey. Под понятием “отталкиваться” я понимаю внешнее сходство.
Из характеристик скажу, что хотел бы, чтобы время полёта было порядка 40 минут. Полезной нагрузки никакой не нужно.
Я прикинул и решил, что хотел бы, чтобы мой аппарат был в длину, ну, примерно метр, скажем так. Размах крыльев, выходит, около 1,5 метров. На вскидку масса будет, наверное, около 5 кг, а,может быть, и тяжелее.
Дальше, если честно, возникла проблема - как мне рассчитать длину винтов ? Я понимаю, что для этого нужно знать, наверное, массу аппарата,которую я попробовал прикинуть, но нужно, наверное, как-то более точно это сделать.
Я понимаю, что для профессионалов мои вопросы звучат, наверное, смешно, но у меня есть огромное желание что-то сделать, а вот знаний маловато. Подскажите, как прикинуть те параметры, о которых я сказал?
С Вашей темой лучше, конечно, на ветку “Другие”. А ближе к теме- в аппаратах подобной схемы существенным является вопрос обеспечения устойчивости в переходных режимах полета. Как Вы собираетесь реализовывать эту серьезную проблему?
2 ротора только кажется, что просто, а летает плохо и только в штиль.
В модельном исполнение лучше гибрид квадрика и тандема.
Для сравнения .
Если честно, пока я не продумывал этот момент
Очень интересная мысль. Спасибо Вам большое. Видео уже посмотрел, принял на вооружение.
Нерешенным остался пока только один вопрос, как мне всё-таки прикинуть длину винтов ?
Это можно сказать, самая простая проблема.
У вас хотелка, полёт 40 минут, размах 1,5 метра и полётный не меньше 5 кг.
- Для такого полёта надо большую ёмкость аккумулятора.
- ВМГ должно быть мощное, тяга его должна быть больше полётного веса.
- В самолётном режиме, при таком размахе и полётном весе , даже схема тандем может не справиться, может не хватить площади крыльев, для создания подъёмной силы ( не говоря уже о “классике” или ЛК).
Так уж хотелки поскромнее и делать расчёты.
Не говоря о том, что надо гибридную стабилизацию для самолёта и квадрика ( для двух режимов полёта).
Возможно этот прототип подойдет для копирования www.airwar.ru/enc/xplane/x22.html
А зря! Для аппаратов подобного типа это одна из самых важных проблем.
Правильно ли я понял, что Вы предлагаете просто сделать пересчёт в нужных мне пропорциях ? Если да, то для начала эта идея вполне неплоха
Ну, пусть тогда время полета останется 40 минут, а размах будет примерно метр, тогда сократится и длинна, а масса пусть тогда будет 3 кг.
Вся моя проблема в том, что я не знаю, как эти самые расчёты делать.
Откуда цифра в 3 кг при размерах 1х1,5м?
Очевидно из головы.
Теперь 40 минут полета, это просто “дофига”.
Я понимаю какой нибудь Бикслер, управляемый АП.
Там пилот ничем не управляет.
Или мультиротор, висящий по программе.
Но как только самолет, да еще и с большой нагрузкой на крыло, им придется управлять непрерывно.
А значит через 10 минут “задница будет в мыле”.
Отсюда вывод.
Начинать надо от стенки, в смысле с планера.
когда он будет хотя-бы понятен, в том смысле, что бы можно было оценить подъемную силу крыла,
тогда переходить к мотоустановке.
Голый планер он и в Африке планер. Поэтому надо исходить из того, что у Вас будет элементарная классическая модель самолета. А все остальное пойдет как довесок Вашей фантазии.
Рекомендую топикстартеру посмотреть темы форумчанина native18, например эту rcopen.com/forum/f101/topic404202 для того, чтобы оценить сложность обеспечения устойчивости на разных режимах полета. В Ютубе у него много видюшек, там у него ник native118. Дерзайте …
Чтобы не грузить мозг расчётами и делать не понятно что, может сделать/купить для начала квадрик и отдельно самолёт?
Начинать сразу конвертоплан с ноля, скорей всего не получиться хорошего результата.
По сути, квадрику не нужен лишний груз в виде планера, чтобы нормально летать. А самолёту не нужен лишний вес в виде квадрика и дополнительной механизации.А лишний груз - это в первую очередь энергозатраты.
Кстати есть идея как сделать простой конвертоплан без самого планера.
Не понадобятся механизация поворотов и гибридная стабилизация, хватит “мозга” квадрика.
Просто приладить толкающий ВМГ как на ЛК , роль крыла в горизонтальном полёте будут выполнять роторы.
В таком случае горизонтальный полёт будет проходить не с отрицательный углом атаки ( квадрик в горизонтальном полёте наклонен вперед и энергопотребление возрастает), получится уменьшить обороты в таком полёте и соответственно токопотребление значительно снизиться у роторов. Само толкающее ВМГ не требует большой мощности.
Для горизонтального полёта вполне хватит 100-150 ватт такого ВМГ, для модели 3 кг полётный.
Самое главное, проще сделать, малые размеры аппарата и пригодный летать даже в сильный ветер.
Нашёл видео , применили такое на гексакоптере.
Для инфы: вот такой аппарат бензин-ЛиПо вполне успешно летает на Баньке, хозяин-изготовитель доволен
Кирилл, а какой у Вас опыт постройки моделей и полетов?
Да, каюсь-я тоже был грешен этой болезнью. Ниже привожу фотки своего конверта. Сделан был по схеме утка. На крутящейся поперечной балке точно в районе Ц.Т. два бесколлекторника. Было сделано 4 полета в самолетном режиме, т.е. блинчиком. Полеты были устойчивыми. По поводу реализации вертикальных режимов полета-руки не дошли. Надо было копаться в системах автоматического осуществления устойчивых режимов.
Фотографии в альбоме «Неразобранное», автор kadyrov.robert2011 на Яндекс.Фотках
Честно говоря, опыт у меня нулевой, но я поверил в себя и решил попытать свои силы в подобном проекте, но, как я уже понял, логичнее было бы начать с того, чтобы хотя бы квадрокоптер собрать, а потом уже думать вот об этом. Хотя, возможно, я и зря отчаиваюсь
А не поделитесь геометрическими размерами своего аппарата ? Можно в лс, можно здесь, как Вам виднее
Вспомнил,что видел когдато :
По просьбе Кирилла привожу некоторые приблизительные размеры моего аппарата. Приблизительные потому, что у меня случился переезд. А перемена места жительства это как пожар. Размах крыла 117 см, средняя хорда 22 см. Крыло успешно отлетало несколько сезонов на ДВС-ке, по передней кромке небольшая стреловидность, профиль крыла 15%, симметричный-какой-то NACA. Удлинение крыла около 6.5-довольно неплохо планирует. Длина фюза 105 см + рудер 8 см. ПГО (переднее горизонтальное оперение) размах 85 см, средняя хорда 15.5 см, небольшая стреловидность по передней кромке, профиль симметричный (NACA) 13%. Пропы стояли 25*12.5 -E-PROP. Диаметр поперечной балки 10 мм, толщина стенки 1мм. Диаметр поперечной балки надо увеличивать, так как при даче газа выше среднего балка входила в резонанс. Но среднего газа хватало вполне. При выборе размеров поперечной балки (длина, диаметр, толщина стенки) желательно предварительно оценить собственную частоту колебаний защемленной одним концом балки с грузом на свободном конце. Здесь я Вам рекомендую обратиться к соответствующему разделу сопротивления материалов (СопроМат). Немного сложновато, конечно. Но, если Вы решили заняться одним из разделов авиации, где без науки-это блуждание в потёмках, я думаю для Вас не составит большого труда. Успехов!
