EPP и клей.
авсенев
SAN:
Всё-таки термоклей для более термостойких материалов,
У меня пистолетик слабенький, температура не высокая. Использовал для срочного ремонта и только летом. Хотя на ЮТубе недавно видел, как “корочный” самолётик собирают полностью на на термоклее.
SAN
авсенев:
Ну и я СПАДы собирал с использованием ТК. 😃
Так полипропилен - далёк по свойствам от ЕРР
peter1234
авсенев:
Всё правильно, Михаил! Подклеивал и EPO китайское (Zephyr), и EPP (Элапор) немецкий (Solius, FunCub), и морду из упаковочного пенопласта на потолочном Чирке - нормально держит…
duzz
peter1234:
EPP (Элапор)
элапор это не епп…
Нотан
peter1234:
duzz:
элапор это не епп…
Осталось на примерах закрепить полученную инфу …, но это и не так важно .
У каждого свой Элапор , ЕПП , ЕПО и каждый подбирает к своему пенному материалу клей , по вышеперечисленным требованиям.
stud
duzz:
элапор это не епп
ЕПП на ощупь шероховатый. Элапор скользкий.
peter1234
duzz:
элапор это не епп…
From Wikipedia, the free encyclopedia
Multiplex Modellsport GmbH & Co. KG of Bretten-Gölshausen, Germany is a manufacturer of hobby-grade radio control electronics, electric radio-controlled airplanes and electric helicopters.
Their aircraft models are molded of a proprietary expanded polypropylene foam known as Elapor.
baget4ik
peter1234:
From Wikipedia
А теперь заходим на офф. сайт, так горячо любимой Вами марки, и что мы видим??? ЕРР и Элапор - это разные материалы))). Можно выбрать вкладку “материал” и узнать наконец то из чего же сделаны самолеты, на которых Вы так давно летаете)))).
А потом нажимаем на “ЕРР” и видим, что там совершенно другие самолеты)))))
jurijsl
stud:
А ещё отличается реакция на продавливание, на воздействие циакрина (а какого? Их тоже разных немало)… А в “From Wikipedia” написано… А на заборе…
Читать надо даташиты. На крайняк инфу производителя конечного продукта. Или добывать инфу экспериментальным путём.
yurbuten
jurijsl:
То есть по “русски” - методом научного тыка?Не надёжный метод 😦 ,шибко дорогоЙ 😉
Shimano
baget4ik:
лучше УХУ ПОРА еще не придумали
+100500, отличный аналог этого клея Момент Кристалл )
EXPERIMENTATOR1970:
Эпоксидочкой можно клеить. Пятиминуткой.
не стоит, тяжело получится )
EXPERIMENTATOR1970
Естественно не весь самолёт эпоксидкой клеить. В разумных пределах. Мотораму, консоли на ЛК. Ну и по мелочи, кабанчики и так далее.
Moonlight_Dreamer
EXPERIMENTATOR1970:
эпоксидкой
Нерационально… модуль упругости сильно разный…
EXPERIMENTATOR1970
Правильно! Это и нужно использовать. Я не просто так сказал про консоли ЛК.
kim51
lentyai:
На этом всегда клею, ПВА столяр
Склеил однажды епп самолет. Проверил-вроде все хорошо. В первом полете стала разваливаться моторама, ну а опосля весь перед развалился на куски. Собрал на титан-все окей.
Antoni_007:
Фотку прислать?
Что даст ваше фото? После склеевания результат кажется отличным. На самом деле сопли держат крепче.
psn151
peter1234:
Есть такая, уважаемый, немецкая (или теперь уже корейская) фирма Мультиплекс. Самики изготовляют из EPP, который называют фирменным словом Elapor. У меня таких два - ФанКаб и Солиус, отличные, кстати, ребята машины, рекомендую всем…
как производитель ЕРР ответственно заявляю , Элапор(ЕРО) - аналог дешёвого ЕРР. там даже марка гранул иная(без воздуха внутри гранул).и производитель сырья - Кaneka(Бельгия).Однажды заказал один мешок для попробовать. Как только не пробовали,во всевозможных режимах - так и не удалось получить нормальное сваривание гранул. Сыпятся и всё тут.И плотность от 25-30 кг\м3,легче не получить.Сырьё годится только для формовки термоящиков или других изделий. Нарезаный на листы протыкается пальцем.Хрустит при сжатии. Ломается при перегибе словно потолочный полистирол.
Радикальной дешевизны ЕРР и ЕРО не заметили. стоимость формовочного цикла - одинакова.
Пластичность ЕРР достигается наличием полиофинов. Такое впечастление что в ЕРО полиофинов нет.
redsszmei:
УХО для пены вне конкуренции.
Верно. UHUpor создан для пеноматериалов. Хотя на самом деле клеит всё подряд.
Sparrow42
Уважаемые коллеги по хобби!
Прошу сильно не пинать и Вашей помощи…
Получил на днях такой комплектик из Китая (как бы EPO):
При сборке возникла проблема - штырь кабанчика коротковат и насквозь плоскость не протыкает (фиксация на плоский замок по насечке).
Попробовал вклеить, но…
Ухупор не держит (хотя консоли склеил именно им), титан не держит, супер-момент не держит, ПВА тоже…влеенный кабанчик вырывается с небольшим усилием из материала…
Что еще можно попробовать?
Впрочем, есть подозрение, что просто материал слишком мягкий…
P.S. другие кабанчики заказал, но это ж месяц еще ждать…
EXPERIMENTATOR1970
Кабанчик из стеклотексталита вырезать и на эпоксидку вклеить. Как вариант.
Sparrow42
Спасибо за мысль…но с эпоксидкой работать не приходилось лет 15 или около того…
Пожалуй, попробую родные кабанчики на нее вклеить, лишь бы плоскость не испортить…пока на руле высоты экспериментирую.
peter1234
Sparrow42:
Уважаемый Евгений!
Супер-дружеский совет, никогда не летай с кабанчиками без нижнего фиксатора! Отлетит, не дай Господи, в полёте кабанчик(и) с РВ, домой целым один хвост принесёшь.
На полностью переделанном Zephyr V70 сделал вот так
Фотографии в альбоме «Полеты на Лысой горе, Битцевский лесопарк, Москва», автор naftahimpeter на Яндекс.Фотках
Вот так на Солиусе
Вот так на ФанКабе
AsMan
Sparrow42:
Кабанчики пади полиэтиленовые?
EXPERIMENTATOR1970:
Угу. Смолу можно взять какую нить 10…30 минутную.
