Как сделать микро ветрогенератор из БК мотора?
Опять же дело не в этом! Ротор асинхронной машины многополюсной. Ротор “бесколлекторника”, по сути, кольцевой магнит. Регулятор (стабилизатор) - это само собой. Мне интересно в принципе - как с помощью диодов снять напряжение с обмоток “бесколлекторника”?
Откуда в обмотках статора возьмётся переменное напряжение, если мимо них идёт все время один и тот же полюс магнита?
А это вопрос ,по всей видимости,не к пилотам 😦… ,ищите кто сможет помочь,вернее всего,на специализированных сайтах.Удачи.
А он точно всё время один и не перемещается?
А где у магнитного кольца в плоскости вращения минусовой полюс, а где плюсовой?😁
и чуть больше 120 Ватт мощности. Учитывая закон об обратимости электромашин, можно наде
У мотора указана потреблямая электрическая мощность. При работе в качестве генератора мощность, грубо, делим на два. Если пытаться снать выше - можно сжечь.
но мне хотелось бы узнать, как только с помощью диодов Вы получите постоянный ток с приведенного выше элдвигателя?
Так а чего вы лезете, если элементарных вещей не знаете?!
С мотора этого получаются красивые три фазы со сдвигом в 120 градусов, как в учебнике. Сразу, с любых даже самых минимальных оборотов. Это не асинхронник, который без хитрого обвеса в нагрузку вообще ничего не даст.
Да.
Бесколлекторник по научному называется трехфазный СИНХРОННЫЙ мотор.
То, что в наших модельках используется.
… Ротор “бесколлекторника”, по сути, кольцевой магнит… если мимо них идёт все время один и тот же полюс магнита?
Ба… Да вы совсем матчасть не знаете…
Вопрос снят.
Вопрос снят.
Ой,торопитесь с выводами 😉 ,а развёрнутый “ликбез” принципиальной схемы и работы регулятора для бесколлекторных моторов… ,а там ещё чего всплывёт…
Вы привели очень красивую картинку АСИНХРОННОГО электромотора. Так называемый “бесколлекторник” имеет совершенно другую конструкцию и другой принцип работы. Если для Вас это одно и то же, то вопрос действительно снят.
Я к тому, что оппонента вычёркиваем. 😃 Дальнейшие диспуты лишены смысла ввиду отсутствия разума.
Продолжайте, внимательно слушаем.
…Дальнейшие диспуты лишены смысла ввиду отсутствия разума.
Ну зачем же так…Может подзабыл или нехватка знаний…?Тут всё же новички объщаются.
или нехватка знаний
Если нехватка - дополнить и потом уже вдаваться в диспуты. Наверное чел убеждён, что вот такой магнит однополюсный.
…Наверное чел убеждён, что вот такой магнит однополюсный.
Похоже на то.Достаточно к внутренней поверхности магнита приложить жало отвёртки и попробовать двигать… ,сюрприз,однако,будет 😃
Скажем так, что в оппоненты я Вас вроде и не приглашал😆 А прежде чем Вы перейдете к проектированию вечного двигателя, один маленький вопрос : будет ли вращаться Ваш “бесколлекторник”, если к обмоткам приложить переменное синусоидальное напряжение, естественно со сдвигом?
Чтобы на форуме общаться нужно приглашение?
Вечный двигатель?!?!?! Однако 😉
Именно так он и работает в момент пуска, когда регулятор “вслепую” подает переменку на обмотки.
А вообще ваше упорство просто поражает. Вы ни одного модельного БК мотора сами не сделали, а даже то, что видели - не поняли.
Правильно ли я Вас понял, что Вы хотите из бесколлекторного 3-фазного мотора сделать генератор? Для реализации этой идеи Вы просто вешаете 3-фазный выпрямитель на провода и ожидаете получить 9 Вольт постоянного тока и где-то 120 Ватт мощности?
Да, вы правильно поняли. Но мне хватило бы и 20 ватт. У меня проблема только в раскрутке до нужных оборотов. А что вас смущает?
Раскрутить двигатель-генератор до нужных оборотов - самое простое в этой задаче. Расположите ось мотора вертикально набегаемому потоку - примерно так:yandex.ru/images/search?p=1&text=вертикальный ветр…
Соответственно получаем: линейная скорость потока - 11,1 м/с, число оборотов - 2700 об/мин, радиус ротора - 30 мм. Высоту ротора проще подобрать экспериментальным путем исходя из требуемой мощности.
p.s. Рекомендую для измерений пользоваться аналоговым (стрелочным) мультиметром. И не забывайте, что обмотки статора соединены в “звезду”, поэтому подумайте, что и между чем Вы измеряете.
p.p.s. Да, забыл добавить, что бы не было путаницы. Для прикидочного расчета будем считать, что воздух несжимаем.
2700 не проблема, а надо тысяч 12-15
А ещё лучше тысяч 20 об/мин ,тогда что то вменяемое удастся снять при условии,что сможете создать электронное устройство “ESC наоборот” !
Так что
это первая ошибка в ваших расчётах 😦
И самое главное-электронное устройство ? ! ? ! ? ! Пока ни кто ни чего о нём не сказал 😦
Вот и получается,что БК мотор,на сегодняшний день,использовать в качестве генератора не получается 😦 .Увы 😦
Зачем так много?
Вот же Вас зациклило на регуляторе! 😁 Во-первых, что здесь регулировать? Есть какие-то шунтовые обмотки? Или есть устройство по изменению числа оборотов генератора? Или как-то можно регулировать возбуждение обмоток?
А сам реле-регулятор - Вы на мотоциклах марки ИЖ в детстве не катались? Не помните, как там устроен реле-регулятор?
А какой смысл? Идея ради идеи?
М-дя ? ! ? ! ? !
Погорячился… ,с такими людьми лучше не знаться совсем 😃
В этой теме я “Пас”
Это вы так троллите публику?
Ну что вы 😉
Просто хочется конкретики.
Теории-выше крыши,а вот практических результатов ТС сможет получить?.. и мне интересно 😉
М-дя ? ! ? ! ? !
В этой теме я “Пас”
Неужели такая примитивная старая схема для Вас внове?😃
Если есть желание заморочиться, то можно и такую
Правда, в чистом виде для задуманного она не подходит по вышеуказанным причинам, которые Вас почему-то озадачили.😁 Но это вполне решаемые проблемы. Скажу больше - они уже давно решены.
Ну что вы 😉
Теории-выше крыши…
Вот как раз теоретических знаний и недостает!😁 Иначе бы линейную нагрузку R не принимали бы за регулятор генератора и не приводили бы схему асинхронной машины в качестве схемы импульсного бесколлекторного мотора постоянного тока. А уж тем более не запитывали бы мотор постоянного тока переменным напряжением! 😁
Господа метры. Будьте любезны, объясните на пальцах , почему у ТС так дохло вышло с БК мотором в качестве генератора? Електрические машины вроде как обратимы… Куда девается энергия? Почему на выходе с БК мотора ее так мало?
