Как сделать микро ветрогенератор из БК мотора?
Так писали же, Кв не подходящее.
При 1400 кв для получения 5 вольт на выходе нужны обороты
((5В+2*0.5В ( на диодах))*1400)/0.7 ( кпд) =12000 об/мин
На 36 км/ч ( 10 м/с) пропеллер с шагом 4.7 в лучшем случае будет вращаться
(10м/с / ( 4.7*2.54/100))*60*0.7 (кпд)=3518 об/мин
Но это я взял КПД мотора и КПД винта по 0.7
Реально при столь низком напряжении КПД мотора будет много меньше.
( сопротивление обмоток при одном и том же токе будет отъедать одинаковое напряжение, но при меньшем напряжении- доля большая, КПД ниже).
Можно переписать формулу необходимых оборотов, откинув КПД, но введя сопротивление обмоток-
Необходимые обороты=(5В+2*0.5В ( на диодах)+Rобм*Iпотр)*1400
Вот это подход в решении поставленной задачи ! ! !
Не нужно использовать мотор в качестве генератора 😉 Хочешь получить добрый результат-изготовь агрегат - ГЕНЕРАТОР с нужными габаритами и эл.параметрами 😉 и будет счастье!
Так если загуглить, в самодельных ветряках уже больше 10 лет плосские БК-шники мотают с требуемыми характеристиками. Для затравки (пример далеко не единственный): www.thegreenlivingforum.net/forum/viewtopic.php?f=…
А то, что по ссылке выше - немного не дотянули авторы, так как у них мультипликатор в конструкции всё равно присутствует. Поленились витков больше намотать или магнитопровод приладить, чтобы генератор напрямую от ротора вращался. И вопросы к типу самого ротора - на вид какая-то помесь между савониусом и дариусом, является ли он эффективным - вопрос…
Возвращаясь к теме - для исходной задачи таки можно модельный БК-шник подобрать. Как уже не раз сказано, надо найти мотор с как можно более низким Kv. Вплоть до моторов от гимбалов, у которых этот параметр особо низок: www.aliexpress.com/item/…/32596062128.html
А чем конструкция эл.генератора отличается от конструкции эл.мотора? Я имею ввиду, однотипные эл.машины
Перечитайте все предыдущие посты,там всё подробно разложено по полочкам.Мне понравилось 😉
Между генератором и мотором разницы нет.
Хотя теоретически существует пара типов электрических машин, которые необратимы. В жизни и на практике - не встречаются. Электромоторы с куском ненамагниченного ферромагнетика в качестве ротора, например.
Разница в том, что для модельных нужд моторы-генераторы изготавливаются под немного иные требования и от этого имеют менее подходящие ТТХ для конкретной задачи. Самоделку можно сделать с характеристиками точно под задачи и электромоторов это тоже касается. Не так уж давно были времена, когда и для моделей народ БК-шники сам делал, а не покупал готовые.
Есть, кстати, промежуточный вариант: перемотать заводской мотор под меньшее Kv. Больше витков и-или соединить звездой. С завода там всегда треугольником соединено. В звезде при равном Kv витков требуется примерно в 1,8 раза меньше на зуб - низкий Kv проще намотать.
А ещё есть такая тема - коллекторные 24в моторы от принтеров. Отлично работают в маленьких ветрячках, для получения 5в обороты дикие им не нужны:
Да мне показалось, Вы знаете, раз понравилось.
Тем, что генератор делают с регулировкой возбуждения ротора, чтобы можно было стабилизировать выходное напряжение в зависимости от оборотов и нагрузки.
…стабилизировать выходное напряжение в зависимости от оборотов и нагрузки.
В промышленности именно так. В крупных ветряках трехфазный генератор напрямую с общей электросетью соединён бывает.
А в мелких ветрячках, включая готовые заводские для домашнего применения, нынче сплошь “наши авиамодельные” трехфазники с постоянными магнитами. Для стабилизации напряжения при заряде буферных батарей используется импульсный преобразователь. Иногда делают в связке с синхронным выпрямителем. КПД чуть выше, так как на (вовремя открываемых) транзисторах падение напряжения меньше, чем на диодах.
Это как?
На открытом транзисторе падение на сток\исток существенно меньше, чем 0.7 В на кремниевом диоде.
Да да, где тут эмитер с коллектором, а тут даж стока с истоком нет, тут канальная хня:-) Вопрос был про как вовремя открыть. В режиме рекуперации, да:-)
Ищите по словам - “синхронный выпрямитель”
Да уж.
Сейчас мы нарно начнем спорить, как работает стабилитрон.
Боюсь Вас удивить, но конструкция генератора и конструкция двигателя идентичны. Возбуждением генератора ведает другое устройство - регулятор.
И как же он работает ? 😉
Боюсь Вас удивить
Боялись не зря… Я удивлен 😃
Вы еще больше удивитесь, если почитаете что нибудь по асинхронным генераторaм.
Довольно плавно, и в очень узком диапазоне. Потому скорость преключения никакая, в приведенной схеме, от чего выигрыш весьма сомнителен. А вот надежность убита напрочь.
Нахватаются читая верхушек, своего соображения- ноль- и эксперды уже…
Наоборот.Почитаешь внимательно,пороешься в поисковике,выцидишь ещё чего,почитаешь и глядишь что то новое узнал,разобрался с непонятным 😉
Бывает люди говорят одно и то же,спорят,доказывают,а в смысл слов оппонента не вникают 😦 ,а он говорит то же,но другими словами или коряво…
“читаю книгу- вижу фигу”. Что то прочитал, но мозгов понять не хватает, но уже “ЭКСПЕРД” и с гонором.
Что ж такой сердитый?.. ,злой 😦 Наверно в отпуск не пускают.Сочувствую 😉
Ну да, навесить ярлык, плюнуть не зная направления ветра, отправить к гуглю, вместо того чтоб возразить по теме. Это круто.
ЗЫ Я спросил, как вовремя открыть? Первое что нагуглилось эта схема. Разберем?
Конкретная схема не так важна, покуда она обеспечивает необходимый принцип работы выпрямителя. В часности, чтобы транзисторы в ключевом режиме работали с минимальным временем переключения.
Число дополнительных элементов и надёжность - не довод. Современные компьютеры и телефоны, следуя этой логике, каждые несколько секунд должны зависать и перезагружаться с их диким числом транзисторов! Если экстраполировать компьютеры конца 80х - начала 90х, которые запросто висли и перезагружались от того, что холодильник на кухне включился… 😆
…По сути синхронный выпрямитель для 3х фаз похож на регулятор хода для бесколлекторника, только мозг у него тупее и функций меньше. Фотографии в гугле 😁 можно найти, для любительских ветряков порой даже выглядит как регулятор хода…
