Подскажите, почему упал.
Первый полет
Юра не сжимай кадр съемки и разверни на 90 гр камеру .
Почему?
Смущает странный звук двигателя перед падением…
Тебе и карты в руки. упал , хотя . при всяких условиях должен был спланировать . если бы ты его успел подхватить.
после падения ты дунул двиглом, проверил рули ?
двигатель крутил проп до встречи с планетой.
Флаттер характерен для винтов SF-типа.
своим специфическим шумом , но не писком , как от не смазаного двигла.
Винт не на цанге, держится нормально.
Двигатель не щупал, на вид - нормальный. Минут 10 искал самолет.
По поводу камеры наверное правда, так лучше.
Подхватить при падении должен был, но соображалки не хватило…
Вот тебе и ответ.
летай чаще и все получится.
чего хочешь снимать в полёте?
Поснимай с земли , прикрепив камеру к козырьку , что ли .
и посмотришь за своими действиями.
И еще, чем это клеить? Материал EPO.
yadi.sk/i/_DB2t4zAJMYlHw
Титан , Ухопор.
и шва не найдешь.
ОК, Титан есть.
А все-таки, почему такой звук двигателя?
Может просто далеко улетел, потерялось управление, было метров 200-300…
Паника, газ в пол, просто не заметил положения стика
Винт на цанге? Или цанга прокрутилась
Ты пробовал его крутить потом и звук повторился?
Залежался может быть без действия или смазка застарелая или хто его маму знает.
крути верти , смазать не помешает , глянь подшипники.
тогда и двигло бы отказало.
Такой звук бывает , когда вал не закреплён или слабо закреплен в якоре . Якорь сдвигается вперёд и начинает цеплять за магниты . Проверь осевой люфт ( по дёргай за вал или якорь вперёд назад ) . У исправного мотора перемещение (люфт ) , чуть заметно или не будет совсем .
Проверил, осевого люфта почти не, вал вращается нормально.
Странно, падение началось с началом постороннегозвука.
Пропеллер может зафлаттерил?
Если все в норме , как и было перед стартом , повтори попытку . Дунь на земле.Летани.
Дал бы фотку двигателя с винтом и его крепление.
Не хочется еще раз все клеить, раз причина не понятна - вероятен повтор краша…
Фото винта:
yadi.sk/i/t1MaXxo3RSal4g
Рекомендую на земле, в статике, покрутить винтомотор на полном газу, рукой контролируя тягу и вибрации модели. Если эффект не повторится, то - проверить в полёте, на достаточной высоте, на разных режимах.
Тут технический форум.
Тип мотора? (размеры и об/вольт-kV)
Размер и шаг винта?
На сколько А регуль?
Получается “я пилотировал модель, а она запищала и упала. Что там может быть?”
А если очень простой тест - на земле полный газ дать и подождать как минимум столько же, сколько он летел.
Было всего - 45 сек. и завесить вертикально носом вверх и потом носом вниз. пробуй.
Но ТС клеить страшно , а вдруг опять упадёт…
Купи новый и пройдёшь или повторишь свой путь.
Ринат , далеко не все приходят в хобби через кружок …, многие за компанию или , как получится.
Типа все летают…
Первый полет. Вроде со стартом справился, далее все ничего и внезапно грохнулся. Почему?
Юра,
У тебя две вещи, не связанные друг с другом.
Первое, на мой взгляд по видео, плохо затянутый пропеллер. Первый раз “странный” звук был на 19-20 секундах, когда ты сбросил “газ”. Силой инерции затяжка прослабла.
У самого такое было даже с гайкой, не то что коконом. Руками это можешь и не заметить. Визг идёт между шайбой и мотором или шайбой и пропеллером. У меня с двух сторон пропа стояли шайбы. Ось для пропеллера монтировалась на трёх винтах к ротору, не цанга.
Затягивай “насмерть”.
Падение видимо из-за сваливания на крыло. Даже при полном отказе винто-моторной группы самолёт обязан планировать.
Тут только опыт нужен. Летай, в том числе на симуляторе. Не бойся клеить.
Модели будут падать и разбиваться. Так у всех. Это часть нашего хобби.
В Черноголовке летают опытные пилоты .
Присоединись и на месте посмотрят и подскажут , а не как мы на гуще кофейной гадаем.
Для чтения шильдиков на моторе и регуле кружок не нужен.
Можно просто фото.
Мне показалось , что винт стоит обычный , но как толкающий с правым вращением , что должно способствовать затяжке гайки .
На шасси всегда слетает правое колесо , а левое стопорится , при использовании за место осей - винтов .
Ты ему расскажи что делать с прочитанным.
