Подскажите, почему упал.
Нотан
Scorpio9999:
Падение видимо из-за сваливания на крыло. Даже при полном отказе винто-моторной группы самолёт обязан планировать.
Юра , смотри -Морковная тема , хотя бы последние страницы(с 76).
Все эти летучки не предназначены для БОЕВОГО Разворота и срываются на раз .
Пользуй РН , РВ и осваивай плоский поворот.
yug155
Нашел в Морковной теме полет Николай Федоровича (#3037). Тот же аппарат. И потеря управления…
MANS
yug155:
Вы до конца смотрели? После приземления сервы работали, а двиг нет.
peter1234
Всем привет! Кто знает, пробую ответить ТС с фотками с ЯндексФотки или роликом с Ютьюб. Оба ресурса не пускают. Это только у моего вроде нормального провайдера Onlime? Или эти ресурсы теперь всех зарегиных российских юзеров не пускают?
Нотан
Петр , переждать надо малек.
Юра , быть тебе учёным профессором , только для учёных главное поиск.
peter1234
Спасибо, дорогой! Ждём-с. Но мы пока такого не видали никогда… На Яндексе по нашей теме больше трети миллиона просмотров фоток, на Трубе тоже малость роликов и с земли и с крыла есть, но чтобы не войти в свои фотографии и ролики - это что-то новенькое….
Нотан
Были жалобы на вход в почту т пр.на Яндексе ,может бури магнитные или Т.О., но они никогда не признаются , ты же не в Японии.
baget4ik
peter1234:
Все работает без проблем.
peter1234
Ну и чудесно, значит глюки только у меня образовались.
Юра! Если рукастый, сделай тренер нижнеплан под названием Чирок, 1 м, всё пошагово найдёшь на сайте Иванищева, RC-Aviation, летать сам будет… И жутко бюджетный…
Scorpio9999
Нотан:
Мне показалось , что винт стоит обычный , но как толкающий с правым вращением , что должно способствовать затяжке гайки .
На шасси всегда слетает правое колесо , а левое стопорится , при использовании за место осей - винтов .
Борь,
В том-то и дело, что стоит тянущий винт в качестве толкающего.
Резко “газанул”, гайка (кокон) по инерции отстала и открутилась. Чтобы этого не происходило как раз ставят толкающий винт, ну или ещё контрагайку. Ну или на крайняк гайка с нейлоновой вставкой.
А чтобы колёса не чудили, гаечку надо закрепить каплей клея снаружи. 😉
yug155
Всем спасибо, в общем так:
Восстановлю все поломанное
Затяну винт. Погоняю двигатель на земле во всех режимах
Протестирую реальную дальность управления
И вперед, точнее вверх!
23 days later
Petr_A
Ох, осторожней надо с такими перепостами и с такими нашими законами. А то с удовольствием читаю Ваши сообщения и очень жаль будет если чо.
сандор
Первый раз после коптеров пытался взлететь на самоле, ну и результат соответствующий )) подскажите какие расходу нужно поставить для новичка и может какие миксы нужно для более уверенного взлета.
С перепугу начал махать стиками ну и конечно на взлете грохнул.
модель www.readymaderc.com/…/strix-stratosurfer-pnp
Нотан
Там всего то расходов 10-15 градусов…, ну поставь половину от того что было и не дергай Стиви и не мешай самолету взлететь , а лучше сначала -Сим , а потом в ближайшую тусовку , в компании проще и подскажут и веселее.
А не зная настроек , кто же тебе подскажет как надо было…
сандор
Нотан:
К сожалению тусовки близко нет (живу в сельской местности ) пульт Футаба и стояли расходы по крену и курсу 100-30-0 и все.
В симе летаю , но это сим.
Взлетал приблизительно с 80% газа, нужно газ 100 процентов? При взлете самоль просел до земли , вот я и дернул))
yug155
У меня тоже был такой вопрос, т.к. тяги можно ставить по разному и в инструкции ни хрена не видно. Вычитал, что зависит от конкретной модели, но вообще рекомендуют расходы ± 15 градусов элероны, до 20 высота, а руль направления - до 25. Я вывел на отдельный тумблер режим с полными расходами (типа спортивный) и отдельно 60% по всем для обычного.
Важно взлетать против ветра.
Хотя я вскоре все равно упал, ощущение, что теряется управление…
сандор
Попробую уменьшить расходы. Я единственное в первый полет оставил на тумблер руль высоты, поднял около 4 мм думал что после взлета выключу, но не успел.
FFedor
сандор:
В симе летаю
А, в симе летаете сидя, а на поле стоя?
сандор:
Там всё нужно; и газ(100), и направление и, как рука толкает(бывает батарейку срывает с центровки)
авсенев
сандор:
Все модели с такой компоновкой на взлёте делают клевок, пока не наберут скорость и не заработает аэродинамика. Я кидаю под углом 15 - 20 градусов вверх и газ 50-60%. Пока научился, тоже кучу морковок насажал. Можно мотор чуть выкосить вверх.
Судя по видео, всё шло штатно, просто Вы “не справились с управлением”
сандор
FFedor:
На эту тему как то не подумал, конечно сидя. Надеюсь что второй взлет будет более удачный, некоторые выводы сделал, самый первый не нужно махать стиками.
FFedor
сандор:
Ну как в симе.
сандор:
конечно сидя
Большая разница получается. По приезду на поле, примерно определите возможный вариант полёта(где дерево, солнце, машина, люди и т. д.).
tuskan
сандор:
полетник + айнав + автовзлет
peter1234
Всем привет! Начинал с аналогичного, WDS, первый вылет тоже 5 секунд. Руку нужно ставить чуть впереди ЦТ, кидать со всей силы, газ почти полный. Если на кухне есть барная стойка, то для полётов в симе нотик поставить на неё и тренироваться стоя. ФПВ оборудование пока всё снять. Расходы зажать все на 50%, экспоненты на все рули тоже 50%, ЦТ по инструкции к самику. На фотке это я чего в задумчивости - стоял винт 8х6, поставил 9х6, понравилось меньше. На этом гробу с музыкой даже элементарный пилотаж получался, хотя просаживался/вываливался он - только лови…😛😁😆
сандор
tuskan:
Купил mateksys F405-WING и он в связи с загрузкой почты где то блукает, а вообще как все пишут нужно оттримировать при ручных полетах
peter1234:
стоял винт 8х6
мотор и питание какие?
